aoao 14 #1 Дата: 20.05.2021 23:34 Хочу переделать свой пресс с ручной накачки на ножную. Непонятно мне, как сделать сброс давления ножным "приводом". Основная мысль такая: взять шток амортизатора, отрезать неповрежденный кусок. Под него в подготовленной заготовке просверлить отверстие, развернуть его в размер и шлифануть пастой, просверлить поперек отверстие для входа напорной магистрали. На отрезанной заготовке штока просверлить глугое продольное отверстие до середины, затем небольшое отверстие поперек, что бы попасть в продольное отверстие. Поперечное отверстие в штоке должно совпасть с отверстием в заготовке корпуса - через это отверстие и глухое продольное будет осуществляться сброс давления в основную емкость. Плюс на этом штоке две канавки под уплотнительные резинки. Позже накидаю эскиз. На мой взгляд - это получается достаточно быстро и с минимальными затратами. Основной вопрос такой: может я сильно заморачиваюсь и есть решения проще? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
z011 177 #2 Дата: 21.05.2021 17:52 18 часов назад, aoao сказал: Непонятно мне, как сделать сброс давления ножным "приводом" aoao! Сделать передачу от педали на рычаг шарового крана. Давления позволят использовать шаровой кран? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aoao 14 #3 Дата: 22.05.2021 06:30 Давления позволят использовать шаровой кран? Не знаю, в прессе используется 20-и тонный домкрат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aoao 14 #4 Дата: 24.05.2021 02:58 Вот, накидал эскиз. Какие подводные камни могут быть? Сделать притир и подогнать в размер смогу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
m.nekto 39 #5 Дата: 24.05.2021 03:44 Посмотрите на односекционную плунжерную пару. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
drovolet 355 #6 Дата: 24.05.2021 05:31 В положении "закрыто" не будет обеспечена герметичность, достаточная для удержания давления при накачке ручным/ножным насосом. Пока в насосе будет такт всасывания, уже накачанное давление будет уходить из цилиндра. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aoao 14 #7 Дата: 24.05.2021 06:03 26 минут назад, drovolet сказал: В положении "закрыто" не будет обеспечена герметичность, достаточная для удержания давления при накачке ручным/ножным насосом Зазор между штоком и стенкой показан условно. Герметичность системы обеспечивается качеством подгонки отверстия и штока. Нового ничего не придумал. Все нарисованное - суть упрощенный гидрораспределитель. Основная для меня сложность - притереть эту пару, но, думаю, смогу победить за 1-2 вечера неспешной работы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
z011 177 #8 Дата: 24.05.2021 07:19 1 час назад, aoao сказал: Герметичность системы обеспечивается качеством подгонки отверстия и штока. aoao! Герметичность НЕ обеспечивается. Для обеспечения герметичности используйте клапан с шариком, садящимся на седло. Для управления сливом от педали, сделать передачу от педали к толкателю шарика. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Просточел 602 #9 Дата: 27.05.2021 17:44 В 24.05.2021 в 09:03, aoao сказал: Все нарисованное - суть упрощенный гидрораспределитель. Распределители золотникового типа рассчитаны на давление 350 бар. При давлении 800 бар, на котором работают некоторые домкраты, ваша сборка может защемляться или, что более вероятно, пропускать. Аппараты с давлением выше 350 бар делаются седельными - клапан с шариком разновидность данного клапана. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aoao 14 #10 Дата: 27.05.2021 23:44 5 часов назад, Просточел сказал: Аппараты с давлением выше 350 бар делаются седельными - клапан с шариком разновидность данного клапана Спасибо, убедили. Буду делать шариковый сброс. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
