Aloprivet 0 #1 Дата: 20.05.2021 17:50 Здравствуйте! Никак не удаётся настроить прокол. Даже на 2 мм чернухе обязательно происходит всплеск, что бы я не делал. Не важно, 100% мощности или 50%, какая стоит частота и как далеко сопло от листа - всплеск неизбежен. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Кто - нибудь встречался с подобным? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 652 #2 Дата: 20.05.2021 17:55 3 минуты назад, Aloprivet сказал: Здравствуйте! Никак не удаётся настроить прокол. Даже на 2 мм чернухе обязательно происходит всплеск, что бы я не делал. Не важно, 100% мощности или 50%, какая стоит частота и как далеко сопло от листа - всплеск неизбежен. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Кто - нибудь встречался с подобным? Делается врезка вне контура детали (3-5 мм от контура) , потом выход на контур 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
garma 30 #3 Дата: 23.05.2021 05:14 прокол на черной 3 мм есть к чему придраться, но это компромисс между временем прокола и его качеством 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Golden laser 6 #4 Дата: 24.05.2021 07:48 (изменено) В 20.05.2021 в 20:50, Aloprivet сказал: Даже на 2 мм чернухе обязательно происходит всплеск, что бы я не делал. с каким фокусом пробивка , газ, высота прокола? Изменено 24.05.2021 07:49 пользователем Golden laser 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВК20КС 0 #5 Дата: 26.05.2021 15:50 У вас можно настроить скорость опускания головы при проколе? Увеличьте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
