SSR174 1 #1 Дата: 20.05.2021 17:30 Всем привет, приобрел токарный станок ТВ6М в полу ржавом состоянии но зато полностью комплектный и с польским( или копией) патроном и хорошей геометрией, полностью восстановленный мной лично но не об этом, решил я сделать себе удлиненный винт поперечной подачи, я думаю все знают для чего, в кореле все с проектировал, все чертежи у меня есть, столкнулся с проблемой, нужно сделать резьбу трапецеидальную м12х2 левая, шестерню родную 24 на 48 зубов поменял, но шаг 2 не получается, рукоятки пробовал по разному ставить, все мимо кассы, самое близкое что получается это первые 2-3 витка вроде как шаг 2 дальше уходит в минус, грубо говоря резьба около 1,8, резьбу проверяю советскими калибрами в оригинальный винт и гайку встают идеально, в чем может быть проблема? ПС; поисковиком пользовался, конкретики мало, ткните носом что менять или куда смотреть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Егорка 570 #2 Дата: 21.05.2021 03:50 А шаг 1 мм пробовал нарезать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SSR174 1 #3 Дата: 21.05.2021 10:55 Егорка, Пробовал, но чисто по баловаться понять что да как, но я ее не мерил, может тоже разбег есть Сегодня посчитал зубья Z1 родная 32 зуба(Сейчас 48 стоит) Z2/Z3 51 зуб и 40 соответственно Zn 60 Z4 64 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VitosV 67 #4 Дата: 21.05.2021 11:04 В положении шаг резьбы 1.0 ваш станок режет 2.35 если не ошибаюсь 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Егорка 570 #5 Дата: 21.05.2021 11:29 25 минут назад, SSR174 сказал: Z1 родная 32 зуба(Сейчас 48 стоит) В первом сообщении родная 24 зуба написано. Судя по основным шестерням гитара не такая как на ТВ-4. Так что и набор сменных шестерён как у 4ки не пойдёт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SSR174 1 #6 Дата: 21.05.2021 11:33 Егорка, Я думал что родная на тот момент 24 зуба, оказалось что 32 VitosV, Вы имеете ввиду в стоке? Или с шестерней на 48 зубов? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SSR174 1 #8 Дата: 21.05.2021 17:38 VitosV, Нет, в районе 1,8 получается резьба 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
СергейИваныч 22 #9 Дата: 24.05.2021 14:07 Разобрался? Блок - шестерня должна быть 40х60. А 40х51 - это желание получить дюймовые резьбы с большим допуском. По идее надо 40х127, но изготовителя дюйм равный 25,5 мм устраивал... Ищите 40х60 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SSR174 1 #10 Дата: 26.05.2021 15:53 СергейИваныч, Нет, ищу шестерни, не найду буду искать кто сможет смоделировать и в печать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ra9mky 235 #11 Дата: 26.05.2021 16:26 32 минуты назад, SSR174 сказал: Нет, ищу шестерни, не найду буду искать кто сможет смоделировать и в печать На Белке забейте в поиске "шестерни тв6". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gideon 4 923 #12 Дата: 26.05.2021 16:39 В 24.05.2021 в 20:07, СергейИваныч сказал: Блок - шестерня должна быть 40х60 подтверждаю. 51-ошибочная шестерня. для более полной картины вам таблица резьб: 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
