nik765
Помощь при сборе схемы
Добрый день обращаюсь к вам за советом. Имеется трехфазный асинхронный двигатель, преобразователь частоты А400 380В 3Ф 3,7 кВт и два концевых датчика balluff (четырехконтактые). Идея заключается в следующем по команде кнопки двигатель едет до концевика и останавливается, потом нажимается другая кнопка действие повторяется и двигатель работает в обратную сторону до концевика. Будет ли работать следующий алгоритм подключаем кнопку и сигнальный провод контакта к одному цифровому входу по идеи кнопка открывает контакт а частотник поддерживает режим до сигнала датчика? Второй вопрос подключение датчика (+ провод к +24, - К клемме COM, а сигнальный к любому цифровому входу будет ли это правильно? И частотник и датчики работают в режиме pnp и npn благодарю за любую информацию. Заранее благодарю.
Датчики у вас 24 вольта?
А у частотника уровни им соответствуют?
Питание датчиков по мануалу Рабочее напряжение Ub 10...30 VDC
У частотника есть 10 в и 24 в. Или какой параметр вы подразумеваете под уровнем?
58RUS
Если это листок от вашего ПЧ, то на клеммы S1-S6 нельзя подавать +24В, это всегда катоды оптопар.
Вот образец внятного документа:
Как-то надо это выяснить, что понимается под позитив-негатив в вашем случае.
Источник 10В нельзя применять для питания датчиков, он для ЦАПа.
skbm, манула верный , мы подаем на 24 разве нет? а к клемме s1 сигнальный провод
Изменено пользователем nik765
У датчика какой выход? +,- или оба?
3 минуты назад, nik765 сказал:
а к клемме ы1 сигнальный провод
Если верить схеме и если у датчика выход плюсом, то ничего не заработает. Если датчик при срабатывании сажает сигнальный провод на землю, тогда -да.
58 минут назад, nik765 сказал:
В вашем случае, кнопку нужно держать, пока двигатель доедет, до датчика.
Я бы не стал заморачиваться, включал бы конечниками реле, а их контакты подключил бы как нарисовано.
skbm, датчик нижний вариант, по идеи преобразователь должен поддерживать сигнал кнопки до сигнала датчика .
7 минут назад, nik765 сказал:
Попробуйте воплотить Ваши мысли , на бумаге.( Схему накидайте).
Вадим666,  по идеи преобразователь должен поддерживать сигнал кнопки до сигнала датчика
1 минуту назад, nik765 сказал:
по идеи
Преобразователь имеете, на руках ?
Вадим666, да
5 минут назад, nik765 сказал:
да
ПЧ к двигателю подключили?
Вадим666, еще нет схему обдумываю, не знаю как будет правильно
18 минут назад, nik765 сказал:
Он передает на выход плюс, не годится (если верить мануалу на А400), нужно реле.
Я бы включал кнопкой реле, подхватывал его одним контактом на самопитание, а вторым управлял бы входом ПЧ. Реле датчика отключало бы эту цепочку.
skbm, реле любое или с какими-то определенными характеристиками?
11 минут назад, nik765 сказал:
Чтобы ток катушки не превышал ток, допустимый для датчика. Внешне типа того, что стоят в релейных модулях ардуино, например, только не 5В, а 24В. На кнопку понадобится два, у них только один контакт, но кнопке это запросто, хоть десяток или вообще любые. Ток одного порядка 15 mA, но это необходимо проверить омметром, катушка обычно около 1700 Ом. Катушки реле обязательно шунтировать диодами.
Изменено пользователем skbm
skbm, получается следующим образом к преобразователю подключаем реле к реле подключаем датчик?
4 минуты назад, nik765 сказал:
Датчиком управляем катушкой реле, вот так:
а контакты реле подключаем, куда нам надо, думаю, что не к преобразователю, а к цепи копки. Вообще, я же не знаю параметры, как может работать вход. Но все равно, первоначальный пуск должен быть с кнопки.
26 минут назад, nik765 сказал:
15 минут назад, skbm сказал:
Диоды не забудьте:
956663687_.jpg.5e7c54cdc1366ee14110a28147a9e35c.thumb.jpg.6d6346fe86302f8dc62181358472b7f6.jpg
15 часов назад, nik765 сказал:
Имеется.............два концевых датчика balluff (четырехконтактые).
если не трудно, уточните марку датчика.
