andrew.1975
отпуск ....
Всем здравствуйте . С недавних пор работаю в другой организации .До этого есть опыт работы в термичке около 10 лет .не суть . В новой организации делаем закалку сталей  40х . 30хгса . А отпуск как мне сказали умы с 6 разрядом ... можно делать завтра ... меня учили после закалки делать отпуск сразу .нельзя деталь держать под напряжением ... вопрос как критично делать разрыв между закалкой и отпуском?заранее спасибо .
13 часов назад, andrew.1975 сказал:
Очень критично. Закалочные напряжения в изделии хоть и уравновешены в объёме стали, но непостоянны во времени. Это связано с неравновесным состоянием мартенсита и релаксационными процессами, протекающими в закалённой структуре.Например, более тёплая сердцевина (крупное сечение изделия) релаксирует быстрее поверхностных объёмов стали. Это приводит к перераспределению упругих напряжений растяжения в мартенситной матрице, как по величине, так и по охватываемому объёму материала. Если деталь имеет острый концентратор напряжений, то через некоторый момент времени, известный только Воланду и его свите, наша область с концентратором может оказаться  под воздействием больших растягивающих напряжений, что может привести к деформации и разрушению.
Все эти процессы имеют стохастическую природу и не поддаются никакой формализации, кроме инструментов статистической математики. Другими словами может треснет, а может нет. Единственный способ избежать растрескивания, это снять напряжения отпуском.
14 часов назад, andrew.1975 сказал:
Если дружите с Воландом, то отпуск вообще можно не делать.
Между закалкой и отпуском допустим разрыв не более 1 часа (а лучше - еще меньше). О причинах Илья Ильич:hi: отписался выше. Исключение - если проводилась закалка с самоотпуском, тогда действительно можно оставить до завтра.
Замечание насчёт:
21 час назад, andrew.1975 сказал:
стали с содержанием углерода 0,3-0,4% наиболее склонны к закалочным трещинам!
В ‎21‎.‎05‎.‎2021 в 08:57, ilia-ilich сказал:
Только в том случае, если за Вас его сделает Воланд (вернее, прикажет сделать кому-нибудь из подручных, им это не трудно). :classic_biggrin:Совсем без отпуска обойтись не удастся - ибо законы природы не Воланд написал! :acute: Как говорил блаженный Августин: "Чудеса противоречат не законам природы, а ИЗВЕСТНЫМ НАМ законам природы!"
 Привет, Андрей. На самом деле, те марки стали, что Вы написали можно отпускать, хоть через год. Они, после закалки, при комнатной температуре,  и так уже начинают реллаксировать напряжения, вызваные мартенситным  превращением, которое не вызывает сума сошедших напряжений, которые могут вести к разрушению металла. Слабенько, у них, с углеродом. Вот, если бы это была ХВГ, или ей подобная, то нужно былр бы бигом бежать к отпускной печи. Так, что отпускайте 30ХГСА и 40Х, хоть, через неделю. Но, все написанное выше, касается, только, этих двух сталей, которые Вы обозначили. С другими, другое,
В ‎17‎.‎07‎.‎2021 в 22:18, SDF сказал:
А Вы учитываете, что у 30ХГСА и 40Х точка Мн ~350С, а Мк, соответственно, ~150С? Остаточного аустенита там очень мало, а мартенсит закалки даже при таком содержании углерода малопластичен. А у ХВГ Мн ~ 200C, а Мк ~ -70C, в нем 15-20% остаточного аустенита, который способствует релаксации напряжений (к слову, при таком содержании аустенита объемные изменения при закалке весьма невелики - и фазовые напряжения, соответственно, тоже)! Так что что опаснее надолго оставлять без отпуска - еще вопрос!
Изменено пользователем Weilant
