Карманыч 1 423 #1 Дата: 20.05.2021 12:32 Вообще то для Курилки. По быстрому слепил знакомому. Привод - "дрель руколомка ". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 739 #2 Дата: 20.05.2021 12:49 Там хватает промто прутка с зубчиками по краям с пластинкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гогия 71 #3 Дата: 20.05.2021 13:15 Тоже делал таким методом , но для дерева. Разных диаметров. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 3 992 #4 Дата: 20.05.2021 13:18 (изменено) Мой вариант коронки Изменено 20.05.2021 13:19 пользователем Ударник1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 423 #5 Дата: 21.05.2021 14:05 В 20.05.2021 в 17:49, Staska сказал: Там хватает промто прутка с зубчиками по краям с пластинкой Если правильно понял ? Видео впечатляет так же как установка 230-го диска на 125-ую болгарку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 423 #6 Дата: 21.05.2021 14:44 В 20.05.2021 в 18:15, Гогия сказал: Тоже делал таким методом , но для дерева. Разных диаметров. Сколько же всего я их сделал ?, без понятия. https://www.chipmaker.ru/topic/95010/?do=findComment&comment=1491166 Примкни к "Бобрам". 4 минуты назад, Карманыч сказал: https://www.chipmaker.ru/topic/95010/?do=findComment&comment=1491166 вторая страница. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 739 #7 Дата: 21.05.2021 15:01 55 минут назад, Карманыч сказал: Если правильно понял ? Оно рукой сверлится.. Просто если с трубой - то нужно ковырять из трубы потом огрызок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 3 992 #8 Дата: 21.05.2021 16:59 1 час назад, Staska сказал: Просто если с трубой - то нужно ковырять из трубы потом огрызок Незамечено, само вываливается... Трубой ковырять на порядки чище процесс, это единственный плюс, ну и на выходе из блока тож аккуратнее будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 654 #9 Дата: 21.05.2021 17:39 2 часа назад, Staska сказал: Просто если с трубой - то нужно ковырять из трубы потом огрызок. Прикинь, во сколько раз пластинка даст больше пыли по сравнению с трубой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 739 #10 Дата: 21.05.2021 18:20 Пыли при стройке и так много. Там скорости не нужно, оно дословно от руки крутится.. Я этих дырок дома штук за 100 наделал Пеноблок, не бетон, там если сердцевину сразу убирать - проще розетку монтировать.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гогия 71 #11 Дата: 21.05.2021 19:04 4 часа назад, Карманыч сказал: вторая страница. 4 часа назад, Карманыч сказал: Примкни к "Бобрам". Про бобров не понял. Где их искать? Ссылка не "того". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 423 #12 Дата: 23.05.2021 07:54 В 21.05.2021 в 20:01, Staska сказал: Оно рукой сверлится. Ехидно замечу , на снимке перовое сверло и диаметр примерно миллиметров 80. У меня диаметр примерно 130 /350 , хотя тоже для горизонтального сверления.(боковые отверстия для отвода "песка") 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 423 #13 Дата: 23.05.2021 08:02 (изменено) В 22.05.2021 в 00:04, Гогия сказал: Ссылка не "того". Ну , это не мой "косяк" .(Извини) В 22.05.2021 в 00:04, Гогия сказал: Про бобров не понял У бобров всю их жизнь растут резцы , "что бы грызть древесину". Изменено 23.05.2021 08:17 пользователем Карманыч 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Карманыч 1 423 #14 Дата: 23.05.2021 08:11 В 21.05.2021 в 23:20, Staska сказал: Пеноблок, не бетон, там если сердцевину сразу убирать - проще розетку монтировать.. Привет не понявший вопроса (он отвечает сам себе) хочу ответить по цензуре не получается нигде. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
