pumazavr
Дизель генератор yanmar l100ae-de
Дизель генератор yanmar l100ae-de 6.5 кв (8.8 лс)
вместо родного тнвд поставил китайский с 186f...
в родном мануале угол впрыска 12-14
на китайском клоне 22
выставил 14 ...пламя постоянно бьет...
на 22 значительно меньше...
вопрос.. ставить как положено или угол изменился с китайским тнвд на 22? внешне они одинаковые.
А может быть такое, что на китайском применяется ступенчатый впрыск? Сперва чуть брызнет, а потом основную порцию?
8 минут назад, Виталий Донецк сказал:
ступенчатый впрыск
На механике, где нужно выставлять момент впрыска?
1 час назад, pumazavr сказал:
12 и 22 - значит, уже не одинаковые. По меньшей мере по меткам. Остальное выяснить можно на стенде.
Вообще-то такие замены всегда на свой (рукодельника) страх и риск. Но с проверкой на стенде риск поменьше.
Откуда вам стало известно, что они одинаковые?
17 минут назад, Quas сказал:
Это раньше по появлению движения солярки в трубке ориентировались. А со ступенчатым впрыском получается нужно ориентироваться по основной подаче, а не предварительной. В данном случае поздний впрыск, и на выхлопе огонь.
нет там ступенчетого...
градусы смотрю как  и все  по появлению движения солярки в трубке .
выставлять на глаз пока не будет пламени над клапаном или как?)
2 часа назад, pumazavr сказал:
выставлять на глаз
Ещё раз: вы твёрдо уверены, что насосы одинаковы по настройкам?
В первом сообщении написано что внешне ... естествено их характеритик я незнаю.. поэтому и считаю что ииза него проблема.. и хочеться,услышать мнения как ее решить...
Нормально работать с чужим мотором он может только чудом, случайно. По совпадению/близости характеристик.
7 часов назад, Quas сказал:
Вот сжечь клапана он вам помочь может.
пламя над клапаном недолжно быть вообще?
3 часа назад, pumazavr сказал:
Тема режимов горения топлива в цилиндрах ДВС очень обширна. Настройка ТНВД не меньше.
Но если коротко, то рассматривать нужно два фактора. Угол впрыска и количество подаваемого топлива.  И ещё. Внешняя схожесть ТНВД  абсолютно ни чего не говорит о их внутреннем устройстве, распределении фазы и  количества подаваемого топлива.
Что касается непосредственно вопроса, то на холостом режиме работы да, пламени не должно быть совсем. Дизель по умолчанию  работает на обеднённой смеси. И даже на форсажных режимах только только приближается к норме. Правда есть исключения, но вашего движка они не касаются. Так что пламя и Чёрный дым на выхлоп- не правильная настройка насоса, либо нехватка воздуха(фильтр, и тд.)
Изменено пользователем Олег Митяй
Да, стоит ещё добавить следующее. Распыл топлива.  Насос и форсунка должны обеспечивать качественное распыление и нужную форму и размер факела. Если форсука "льёт" сгорание так же будет не полным.
форсунка распыл дает нормальный.
черного дыма нет.
клапана притерты и отрегулирован зазор
воздушный фильтр пока снят.
попробую  убрать пламя..посмотрю на работу его.
спасибо за советы.
46 минут назад, pumazavr сказал:
спасибо за советы
Это называется "продолжим наши эксперименты". Удач вам всяческих :)
5 часов назад, Олег Митяй сказал:
Если форсука "льёт"
То на выходе будет куча сизого или белого дыма, но это не на малой подаче холостого хода.
50 минут назад, pumazavr сказал:
Каким образом? Тут налицо поздний впрыск. Значит потихоньку нужно раньше выставлять.
28 минут назад, Виталий Донецк сказал:
У меня Ламбордини 3LD510,   опережение впрыска там  регулируется толщиной прокладок под насос, стоят специальные, разной толщины стальные. Чем меньше прокладок, тем больше опережение.
тут также прокладками..
10 минут назад, pumazavr сказал:
А сравните глубину от плоскости разъёма у обоих насосов, штангелем глубиномером.
15 минут назад, pumazavr сказал:
Так это самое простое решение, но, по-моему, это связано напрямую с цикловой подачей топлива.
2 минуты назад, 2Фома53 сказал:
А как на этих тракторах меняют подачу, от педали ? На что воздействуют в насосе и как? Помоему это не глубиной опускания в картер.
на насосе есть рычаг который регулирует подачу..
2 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
Как обычно, проворачиванием плунжера рейкой.
1 минуту назад, pumazavr сказал:
Ну вот и я об этом. Глубина конечно немного влияет на цикловую подачу, но этим можно пренебречь.
1 минуту назад, 2Фома53 сказал:
А как же? -
9 минут назад, 2Фома53 сказал:
Изменено пользователем pumazavr
7 минут назад, Виталий Донецк сказал:
А как же?
Тут я сам запутался: винтовая канавка на плунжере по принципу должна открывать отверстие к распылителю при различном повороте плунжера, а вот ход плунжера может быть различным, смотря сколько регулировочных прокладок установлено. Но это только тогда, когда кулачёк привода при полном наборе прокладок касается плунжера БЕЗ зазора. А вот если зазор есть, то тогда становится всё на свои места - опережение впрыска регулируется величиной зазора.
