sweep
Плазменное азотирование, сталь 1,2714
Привет,
У меня есть деталь, которая при плазменном азотировании нагрелась до 650 ... 700°C и просидела так минимум 30 минут.
Как и ожидалось,  твердость слоя составила около 450 HV5, что намного ниже, чем у других деталей, которые обычно достигают 600..620 HV5.
Есть ли у вас опыт повторного азотирования таких деталей. Мы поместили его в печь для повторного азотирования, но не смогли достичь более 550 HV5 .
режим обработки :
Сталь 1.2714
плазмено азотиране 28 часов, 500°С, рабочий газ аммиак
повторного азотирования проблемная деталь 16 часов, 500°С, рабочий газ аммиак
Вы измеряете не твердость слоя, а твердость основного материала через тонкий слой (нагрузка 5 кг на инденторе годится только для измерения твердости основного материала и совершенно непригодна для измерения твердости покрытий). Вполне естественно, что при нагреве до 650-700°C ваша сталь отпустилась и стала мягче. Вернуть твердость основному материалу повторным азотированием невозможно, тут требуется повторная закалка.
Спасибо за ответ, но я не могу с Вам согласиться. Вы ошибаетесь насчет метода измерения азотированного слоя с нагрузкой HV5. Измерительный прибор позволяет работать с нагрузкой HV1. Еще использую УЗИ с нагрузкой 0,05кг. Уверяю Вам что результат такой же. Здесь речь идет о толщине слоя, которая как ожидается будет выше 0,2...0,3mm.
И проблема не столько в снижении твердости основного материала и метода измерения, сколько в повреждении поверхностного азотированного слоя. Как вы можете видеть после повторного процесса, твердость значительно увеличивается, но не до желаемых максимальных значений. Если я сниму механической обработкой 0,3...0,4mm с поверхности детали и снова подвергну ее плазменному азотированию, соблюдая температурный режим не более 520 °C, у меня будет требуемая твердость более 600 HV5, независимо от того, что твёрдость основного материала снизилась. Но такая обработка недопустима, поскольку деталь имеет окончательные размеры .
Вопрос в принципе к коллегам, имеющим опыт в этом процессе плазменного азотирования. Мы работаем с плазменным азотированием в течение многих лет и не только сталь 1.2714. К сожалению, наша практика показала , что если плазма перегревает деталь, то после этого очень мало шансов восстановить качество поверхностного слоя.
Изменено пользователем sweep
