Petrov_kamensk
Старый и новый электромоторы, что выбрать
Теоретическая часть: при одинаковых заявленных характеристиках (3квт \1500 об )  моторы разных лет выпуска имеют разные габариты и разный вес, старые тяжелее и больше, более новые меньше и легче.
неужели разница материалов корпусов даёт такую разницу?
и как разные года выпуска соотносятся с ресурсом и характеристиками, значение КПД раньше не указывали, а сейчас видимо обязательно стало.
Практическая часть:  один - 3 квт, 1430, 220/380 но старый,
второй 3 квт 1410, 380, но новее.
надо в однофазную сеть.
завис как тот осел перед двумя кучами сена :)
разница кроме сего прочего может быть в режиме работы
это два разных стога
если вкратце,то новый выгоднее
У старых пузатых крутящий момент конструктивно больше за счет большего диаметра ротора.
Насколько старый? Вам так важен вес? Или КПД?
В новых отечественных моторах китайского производства имеет место быть тенденция пришлёпывать шильдики с завышенными характеристиками.
Сильно старый мотор (скажем, старше 70-ых годов выпуска) я бы не стал брать без осмотра со вскрытием - возможно там от старости уже сыплется изоляция обмоток.
Но и новый может быть с алюминиевыми обмотками.
Ну и в обоих случаях может быть погнут ротор, перегреты обмотки, разбиты подшипники...
26 минут назад, Petrov_kamensk сказал:
Может быть разница в проценте рабочего времени, если режим работы не круглосуточный.
При одинаковой мощности и оборотах.
Выгоды нового: Легче, теплопроводность лучше, зазор ротор-статор меньше, потребление на холостых меньше. С другой стороны, если выводов только три, то придётся выводить остальные для однофазной сети. Или если это голимый Китай, то вообще не стоит.
Корпус ни при чем. Разное железо электротехническое.
 Разная изоляция провода - современная держит большую  температуру. То-есть мотор работает с перегревом
 Зазор ротор- статор выбирается расчетом, зависит от типа мотора.
 Уменьшить его практически не проблема, только мотор работать перестанет.
1 минуту назад, Вася Куролесов сказал:
Да это тоже
2 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
А вот тут не согласен. Чем меньше тем лучше. Главное чтоб не задевало.
13 минут назад, Ай Починим сказал:
с каких пор частники стали платить за реактивную мощность?
5 минут назад, Ай Починим сказал:
Обоснуйте. Всякое мнение обосновать надо. А потом писать на весь мир.
2 минуты назад, sl217 сказал:
А вы уверены, что там только реакивная?
1 минуту назад, Ай Починим сказал:
Естественно, нагрузка комплексная...
но активная часть там минимальна
Обоснуйте.
Вы обосновали свой? Расчет только в механической части из-за размеров подшипников и их допусков. Но никак не в электрической.
15 минут назад, Вася Куролесов сказал:
А вот это за гранях моего понимания.
18 минут назад, sl217 сказал:
Это не так.
Изменено пользователем Ай Починим
Это не так.
что "не так"?
Про ротор из стальной балванки и предложение сделать его из бетона уже прочитал, не скучно тут :)
один белгородский 2006 года 4АМА100, второй точно 66 года
разница в весе 11 кг, но его же не на себе носить о этому не сильно важно.
режим на одном S1, второй без указания.
подшипники меняются, это не пугает.
Изменено пользователем Petrov_kamensk
указание второй даты
14 минут назад, Вася Куролесов сказал:
"Увеличение  приводит: к возрастанию намагничивающего тока и снижению  ; к увеличению электрических потерь в обмотке статора и, как следствие этого, к снижению  (КПД) двигателя. Однако чрезмерное уменьшение  приводит к такому возрастанию амплитуды пульсаций"
 "чрезмерных" - понимаете?
1 час назад, Petrov_kamensk сказал:
Так уважаемый старый у вас переключается в треугольник, новый чисто на 380. А вы собрались мотор то в однофазную сеть подключать, то есть вам нужен именно треугольник. И о чем вы еще думаете?
Не конечно новый можно разобрать и вывести три конца для треугольника. Я так делал сотни раз, но не люблю так делать один черт. Потому что есть пусть маленькая но вероятность что двигатель можно угробить.  Оно вам надо?
3 минуты назад, квершлаг сказал:
 что новый можно вскрыть и добыть из него еще три конца и получить требуемое.
4АМА должен на меди быть собран.
Так же не исключена вероятность что новый это просто китаец с алюминевыми обмотками.
19 минут назад, Ай Починим сказал:
Не, не понимаю. Когда рассчитывали электромоторы. в том числе и асинхронные (курсовые). преподаватель нам ничего не говорил про это.
Лет 45 назад.
31 минуту назад, sl217 сказал:
что "не так"?
17 минут назад, Ай Починим сказал:
Величина зазора ограничивается не возможностью изготовления идеальной поверхности, идеальных подшипников и как следствие идеально ровного зазора по всей окружности. Отсюда и пульсации от чрезмерного уменьшения зазора.
1 минуту назад, Petrov_kamensk сказал:
Естественно можно и я так много раз делал, но в хорошие времена когда всего было еще много, я просто старался все равно себе двигателя домой брать только с шестью проводами.
Это все какое отношение имеет к характеру нагрузки на холостом ходу?
