desti
Электроавтоматика в браузере
Хорошая затея, я всегда это делал на бумажке, до всяких протеусов дело не доходило, т. к. не было такой сложности. Но почему нет? Вполне преемлемая штука, особенно, возможно если мобильное приложение такое сделать. Сидишь, залипаешь, и схему разрабатываешь. На полноценный электрический сапр не потянет, но какие-то моменты, зарисовать вполне годный инструмент. По существу конкурент бумажке с карандашом. И еще идею подкину, не знаю, есть или нет такая тема, полезная штука была бы кинематические схемы накидывать.
20 минут назад, Be1og1azov1989 сказал:
Нода-привод и ноды-шестеренки у меня есть, можно редукторы имитировать. Добавить муфты-валы и можно кинематику строить.
Красиво, но непонятно ... нафига.
Вот хоть вы режьте меня, но не верю, что кто-то сможет понять [если не сделал этого раньше] принцип работы схемы сложнее лампочки с выключателем по квадратикам, изображающим внешний вид устройств!
Имхо, если сюда закладывается какой-то обучающий потенциал (ну, или попытки передачи знаний от слепых к глухим "от разбирающихся к неразбирающимся"), то все эти выключатели и пускатели должны отображать не морду, а анимированную внутреннюю логику устройства: обмотку, контактные группы, и связь первой со вторыми...  То есть, должна быть кнопка "снять корпус и заглянуть внутрь".  Иначе это просто красивой мулькой и останется.
Изменено пользователем Artie
В 18.05.2021 в 22:03, desti сказал:
Этакий экранный конструктор схем автоматики:
Что-то подобное https://flprog.ru/
3 часа назад, MF2D сказал:
Что-то подобное
Да много такого, это называется Flow programming.
12 часов назад, Artie сказал:
Никакого, просто быстрая реализация возникшей идеи. Всё остальное можно придумать потом.
У САПРА Сигма-студио от Аналог-девайса такой интерфейс. С ним дилетант легко программирует сигнальные процессоры этой конторы под довольно сложную цифровую обработку звукового сигнала. Обучаемость - день-два.
Отличная штука!
Очень пригодится, просто на пальцах человеку помочь объяснить как его шкафчик управления работает. Вариант с бумагой не подходит, так как 4000 км. между мной и вопрошающим.
Ладно, попробую за выходные бета-версию онлайн сделать.
Сейчас уже есть одно ограничение, контакты реле и пускателей нельзя замыкать в пределах одной ноды (блока), они всегда будут выносными.
Анимацию состояния (замыкание контактов, переключение и .т.п.) сделать не проблема.
И да, есть существенное отличие от сапр-ов и граф. пакетов, это интерактивная система, она работает по факту воздействия на управляющий элемент, не нужна компиляция и прочие телодвижения.
15 минут назад, MF2D сказал:
Что-то подобное
Да куча примеров таких систем, это даже название имеет свое - Flow-based programming.
10 часов назад, Artie сказал:
Никакого обучающего потенциала не задумывалось, это просто попытка реализации идеи.
Я тоже такой "язык" делал. Вещь хорошая. Если нужно, могу проконсультировать, как и что лучше сделать.
Если программа для неэлектриков, то тогда контакт NO от KM1 лучше нарисовать вместе с этим самым KM1, а то для неспециалиста может быть непонятно.
2 минуты назад, A.T.Tappman сказал:
Тут есть некоторые ограничения, внутри ноды ни один выход не может соединяться со входом, но объяснить это неспециалисту еще сложнее. Так что лучше-то лучше, но это не будет работать.
21 минуту назад, EvilSpirit сказал:
Я использую чужую готовую библиотеку (с кучей своих доработок), так что в плане разработки движка советы мне как бы не нужны, я его не трогаю и там всё работает, а в плане конструирования нод мне всё понятно. Тут больше проблемы с UI, чтобы пользователю удобно было.
Я много этих движков посмотрел разных, этот самый компактный, остальные обвешаны свистелками-перделками как елки новогодние.
6 минут назад, desti сказал:
Совсем необязательно делать это всё единым целым на программном уровне. Главное, чтоб это визуально выглядело одним устройством.
  Привет всем.Как по мне штука нужная для тех, кто на сайте задает вопросы типа "Как подключить электромотор , чтобы он вправо-влево от кнопок включался".Теперь можно будет по быстрому "живую" схему слепить и показать.Но желательно сделать пускатель , кнопки и прочее похожим на вид сверху реальных компонентов, так как кто задает такие вопросы-обычно не силен в принципиальных схемах.А тут он может просто по картинке соединить проводами.
43 минуты назад, Технофил сказал:
Это украшалки, они легко реализуются.
55 минут назад, A.T.Tappman сказал:
Хорошая идея. Сделать позиционно-зависимые от родителя ноды и лепить их снизу одну за другой.
Идея мне нравится.
Есть неточности в работе кнопок пуск-стоп. В схеме нет блок-контактов пускателей. Это надо исправить.
1 минуту назад, SUP-2101 сказал:
А можно поконкретнее?
2 минуты назад, SUP-2101 сказал:
Уже писал, что размещение на контакторе блок-контактов, завязанных на управление контактором, невозможно.
Блочок старт-стоп, клемы 2 и 4, провода сходятся в одну точку, что какбы неправильно.
на пускателе , не видно, когда он включен, а когда выключен.
16 минут назад, SUP-2101 сказал:
Да, есть такое. Похоже такую кнопку тоже не получится сделать, будут отдельные.
11 минут назад, Вадим666 сказал:
Это мелочи, я же писал, что сделано за вечер. Если система заработает, то добавить всякой индикации не проблема.
Стоит это дальше развивать
Таки скорее да, чем нет. Как я понимаю, пригодицца коллективному разуму  для вразумления тех, кто с электрикой не очень, но хочет сам.
Изменено пользователем теоретик
ашыпка ничяянно
4 часа назад, теоретик сказал:
Поковырялся немножко, добавил отдельные кнопки, лампочку и индикатор включения контактора :)
