desti
Электроавтоматика в браузере
Ковырялся тут со своими нодами, по пути придумалась такая штука (большой гифчик, подождите пока загрузится)
Этакий экранный конструктор схем автоматики: пускатели, кнопки, моторы и прочие железячки, всё интерактивно, можно соединять проводочками, включать, выключать и всячески коротить. Сделано за вечер, так что пока только это для демонстрации.
Стоит это дальше развивать или "эксель лучше"?
Кому это нужно?
Вроде всегда в уме справлялись...
2 минуты назад, n-a-v сказал:
Кому это нужно?
Не знаю, вот и спрашиваю :) (это бесплатно, если что).
Для каких-нить презенташек визуалку ваять самое то конечно ))
Иногда новички спрашивают какие нить пустяки. Вот им в указанном понятнее будет.
Надо, поддерживаю.
Для "не электриков" бомба! Хочу! За деньги!
Если будет элементная база с логикой работы каждого прибора - это супер - транзистор развернул неправильно - и видишь где затык в схеме.
Я "в электричество" не лезу, в электронику тем более, и все схемы приходится рисовать в корелдрав а потом также переставлять стрелочки с подписями пока не пойму логику работы.
А как наглядное пособие, например, подошёл к шкафу - QRкод отсканировал и видишь на экране что внутри, а можно сразу увидеть что где включено и возможно понять, что не работает.
Изменено пользователем Alex_kh
Не, транзисторов не будет, только автоматика-электрика, не электроника (не потяну).
Я пока не уверен, что можно будет все устройства автоматики описать в рамках этой модели, так что пока проект в режиме исследования.
Вещь! Мне, как не электрику, но с периодически возникающими задачами по электрике очень бы пригодилось!
Если есть возможность - развивайте, благодарные пользователи найдутся точно!
Изменено пользователем Феанор
Забавно конечно...
Но такое приложение в пакетах сименса встречалось...
Да и вообщем вроде у всех фитчевых производителей контроллеров в разной форме имеется..
Тут осевой момент наглядная визуализация, для в раздел так сказать для чайника..
Изменено пользователем vinhester
58 минут назад, vinhester сказал:
Я даже буквы алфавита использую те же, что и сименс.
Это не коммерческий проект, просто внезапно возникшая и реализованная идея.
Схемка чего-то неправильная....
Там с цепями катушки пускателя какая-то засада.
Просто не нарисован А2, подразумевается, что он на земле. Добавил.
13 часов назад, desti сказал:
12 часов назад, Alex_kh сказал:
Оформить как плагин к форуму. Неэлектрики часто спрашивают, как собрать простенькие схемы. Думаю, такая штука пригодится, чтобы на пальцах объяснить. Сразу наглядно видно, как схема должна работать при правильной сборке.
26 минут назад, ra9mky сказал:
так и планируется
11 часов назад, desti сказал:
Эх, такой бы интерфейс, да к электронной гитаре Олега! За деньги бы брали!
Если бы оно могло реально потом управлять, то есть цепляется устройство по некому протоколу к API и оттуда данные о логике работы подсасывает и туда данные плюёт о результатах а их в браузере видно.
Годно! Мне бы пригодилось
Не на чем там такой интерфейс крутить, только внешним приложением и отправка результата в гитару.
18 минут назад, Tardis сказал:
цепляется
так вопрос только в апи, яваскрипту пофиг, откуда читать и куда отправлять. Добавить в гитару веб интерфейс и дело в шляпе
9 минут назад, desti сказал:
Так я предлагал дублирующий интерфейс с инструкциями в картинках сделать под андроид, благо старых бросовых смартов как грязи. Избранили... ;)
Надо изначально было брать мощный микропроцессор ;)
Человеку, не разбирающемуся в электрике, надо эти все контакторы-пускатели на пальцах вживую показывать, схематично он не поймёт. Тот кто поймёт схематично без визуального совпадения элементов с отождествляемыми компонентами, тому такие схемы и не нужны, сам горазд нарисовать.
Сейчас много такого софта, который сделан не по естественной нужде, а потому что могут. Лежит мёртвым грузом, гигабайтами сырцов на гитхабе, разве что в портфолио кто-то указывает.
Так-то node editor классный. Товарищи декаду назад Filter Forge пилили, на аналогичном принципе, забавная вышла штучка.
5 минут назад, malaxit сказал:
Можно максимально приблизить внешний вид к реальному, вид ноды может быть любой. Ну и назначение скорее "от того, кто разбирается, тому, кто не разбирается" - вот розетка 220, вот кнопка, вот лампочка. Соединять так и всё заработает.
Алексей, а почему в разделе "безумные идеи"). Очень нужная весЧь. Это ладно, например, схема с одним пускателем, а если там всякие реле, много пускателем, кнопок.. Жуть..
1 минуту назад, токарь-повар сказал:
Чтобы потом не орали "Обещал, не сделал, редиска!" :)
