Ryoji
Выбор листогиба, что нужно учесть?
Здравствуйте. Возникла необходимость приобрести листогиб для собственного производства. Собираемся посетить предстоящую выставку в Москве, но с данным видом оборудования очень плохо знаком. В связи с этим прошу помощи.
В основном гнуть собираемся 1.2 и 2.0 мм, длиной до 3 метров. П образные и более тупые углы (примерно попытался изобразить на картинке). Так же хотелось бы гнуть кожухи и шкафы под электрику из той же 1.2 мм.
Редко может возникнуть потребность согнуть 3-5 мм. (один гиб небольшие уголки)
Бюджет 5 млн. руб.
Реально ли что то найти под такие задачи, или от гибки толще 1.5 мм сразу стоит отказаться? И какие вопросы стоит задавать и на что обращать внимание в первую очередь?
8 часов назад, Ryoji сказал:
Бюджет 5 млн. руб.
Если у Вас длина 3мм, то предлагаемое усилие будет от 80 тонн.
1,5 мм и выше будет зависит только от имеющего инструмента. Как правило в комплекте уже есть многоручьевая матрица для различных толщин.
Теперь надо разобраться с количеством осей и типом ЧПУ.
Берите минимум 4 оси + антипрогиб: Y1, Y2, X, R + crowing.
Что касается ЧПУ, сейчас они все графические, с тач-скрином. Берите минимум 15 дюймов, 10 мелковат.
Вот пример производителей: DELEM DA 58T, CYBELEC CybTouch 15 и ESA VIS-640.
4 часа назад, vad0000 сказал:
Спасибо за советы. А на что влияет кол-во осей.
Можете посоветовать конкретные неплохие модели, а то я смотрю выбор огромен и американцы и турки и польша и китай конечно же.
Только что, Ryoji сказал:
На удобство работы. Ось r  нужна когда Вы часто меняете матрицы, и они разной высоты.
Также если большой радиус, без этой оси также не обойтись.
В 19.05.2021 в 07:33, vad0000 сказал:
Здравствуйте. Так понимаю что это производители систем управления ? и они могут комплектоваться на разные станки ?. Изнылся весь уже руководству, что станок наш не соответствует времени, и очень много времени уходит на наладку, настройку и подгонку.
Потихоньку вроде формируется намерение на приобретение листогиба, хотелось бы конечно к этому времени быть подготовленным и при необходимости предоставить список чего то приемлемого...
Гнем скажем так все подряд, кронштейны, коробочки, желоба...
Что хотелось бы (опираясь на опыт работы на Amada) :
Управление Y1.Y2 гидравликой с помощью оптических линеек,
Управление X шаговым двигателем (сейчас асинхронник, ох бесячая штука).
Ось R тоже( сейчас винты)
Z просто на линейных подшипниках чтобы катался (сейчас ласточкин хвост )
Возможность работы вдвоем ))
С системами антипрогиба если честно не работал, поэтому не в курсе что лучше, хуже... (сейчас фольгу подлаживаем при необходимости)
Полагаю что все электронные фишки обеспечиваются системой управления, - точки защемления, скорости опускания, управление давлением...
Ну а если он еще за меня думать и показывать последовательность гибов и визуализировать то вапще...
L станка 2,5м.
Бюджет будет в районе 4,5-6млн.
Благодарю заранее , на какие модели станков обратить внимание ?
18 часов назад, troi сказал:
В листогибах не используются шаговые двигатели.
Только 3 варианта: асинхронный, асинхронный + частотник, сервопривод
18 часов назад, vad0000 сказал:
Лишь бы точен был, и коррекции в 0.1 совершал
Асинхронник + частотник может запросто дать 0,1 мм. Это больше зависит от ШВП и настроек ЧПУ.
В 22.07.2021 в 09:58, vad0000 сказал:
Тогда вопрос, вышеобозначенных станков будет достаточно ?
