ProstoDED 0 #1 Дата: 18.05.2021 16:43 (изменено) Добрый вечер,нужна помощь Станок для проточки литых дисков,при совмещении подач идёт волна,чем больший угол тем сильнее. При обработке одной плоскости никаких проблем нет. Возможно есть какой то толковый совет Фото станка только такое Изменено 18.05.2021 17:07 пользователем ProstoDED Корректировка информации 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlekseySP 48 #2 Дата: 06.06.2021 01:23 Так с самого начала было, или проблема возникла внезапно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 721 #4 Дата: 06.06.2021 06:50 Оно так было всегда ? Имхо жесткости маловато.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 028 #5 Дата: 06.06.2021 07:21 В 18.05.2021 в 19:43, ProstoDED сказал: Возможно есть какой то толковый совет Зазоры в ходовых винтах подач велики. Регулировать надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergio1982sk 39 #6 Дата: 08.06.2021 00:09 В 19.05.2021 в 03:43, ProstoDED сказал: Станок для проточки литых дисков,при совмещении подач идёт волна,чем больший угол тем сильнее. Это специальный режим. Станок точит колесные диски волнами специально для езды по неровным дорогам. (-; 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
