Metal Ghost
Реле-регулятор напряжения с термокомпенсацией
Хочу ставить на ВАЗ-2102, поэтому не надо совмещенный с коммутатором и прочие навороты.
Присмотрел вот такую схему. http://autoelec.narod.ru/regnapr.html
На выходе желательно IGBT или полевик, но что есть.
Использовать оконечный каскад по основной схеме, или на дополнении?
Хорошая схема... Здесь не нужен не IGBT, ни полевик. Используй основную схему если твой "гена" классический с обмоткой якоря на "земле".
или Дополнительную - если обмотка якоря на плюсе...
Вот такой. Со временем думаю поставить от 80-амперный от 2108. Оставлю на плате для второго варианта.
Делал термокомпенсацию зарядки АКБ заменой стабилитрона на термодатчик из 4 диодов у обычного  РР от 2106.  А первая схема термокомпенсированного РР была взята из "Радио" 80-90 годов.  Но позже доработав штатный РР получил те же поправки напряжения от температуры.
да - на картинке классический гена с якорем на земле...
используем основную схему с PNP транзистором - вместо КТ853 можно использовать более распространенный КТ825
особое внимание удели соединению корпуса гены с двигом и кузовом (не надеясь на болты крепления) и минуса акка с двигом и кузовом - в идеале в одну точку отдельные провода
Вспоминаю танцы с бубном на "копейке" отца со стоковым регулятором РР380 - ужас какая ненадежная была релюха
Изменено пользователем Bigmak
На своей 4ке постоянно летели релюшки, оставил на гене только щетки, вывел от них провода и закрепил копеечную релюшку в воздухозаборнике, все проблемы ушли, просто гена летом грелся от двигателя и сам тоже неплохо греется.
21 минуту назад, Витюня сказал:
Очень много рассыпухи.
Меня достал хронический недозаряд, вот и сподобился сделать РР.
20 минут назад, Metal Ghost сказал:
Какая температура и какое напряжение показывает мультиметр на клеммах АКБ?
Хронический недозаряд - одна из причин - плохой контакт гены на массу. Лечится толстым проводом или плетенкой с корпуса гены на двиг.
11 минут назад, Витюня сказал:
В день измерений было примерно + 15 - 20°С. Машина прошла 25 км, потом открыл капот.
Без габаритов и ближнего для 1500 / 2000 — 13,2 / 14,1   с оными — 12,5 / 13.2.
Плотность 1.25. Аккум "Веста", с поплавком меняющем цвет. Показывает недозаряд.
При отключенных креммах 12,5 В.
6 минут назад, Bigmak сказал:
Какой-то провод там есть, надо глянуть.
Изменено пользователем Metal Ghost
Явный недозаряд. На 2000 с включенным ближним напряжение должно быть 13.8 14В. Да и на холостых тоже.  Теперь нужно измерить напряжение непосредственно на самом генераторе - одним щупом тыкнуть на его корпус, а другим к болту генератора. (не гайки или проводу, а именно к болту) Если с ближним будет меньше 13.8 В. тогда нужно будет разбирать генератор, снимать диодным мост и все чистить до чистого металла. А если на генераторе будет 13.8 - 14.0 вольт, а на АКБ меньше, значит плохие контакты на проводах или масса, как сказали выше.
1 час назад, Витюня сказал:
Может, сначала неисправность РР исключить?
4 часа назад, Metal Ghost сказал:
IGBT или полевики тут нафиг не нужны, так как схема в линейном режиме работает. Не, поставить их ни кто не запрещает, но выгоды будет ровно ноль.
38 минут назад, Metal Ghost сказал:
Проще сначала проверить напряжение на самом генераторе. ))   Если напряжение держит 14В, значит РР рабочий. Если бы он сгорел, то напряжение вообще бы не понималось при увеличении оборотов и оставалось таким же, как и при остановленном моторе. А если бы РР вышел из строя на замыкание, тогда бы был перезаряд при отключенном свете. Может еще сточились щетки и на обмотку возбуждения не поступает ток в достаточном количестве. Кажется должно быть ок. 2 ампер при подаче на щетки 12 вольт. Если меньше, тогда нужно смотреть эту цепь возбуждения.
1 час назад, udaw сказал:
И еще Диод в генератор для повышения напряжения
Доберусь до гаража с диодами - попробую.
Скорее неисправность гены, мост или контакты. В своё время когда в прошлом веке на изделии таза ездил, повесил на проводах бошевский регулятор таблетку и забыл про эту тему до кончины таза
2 часа назад, mike880 сказал:
Т.е. на 2000 с включенным ближним напряжение должно быть 13.8 14В на выводе гены? А если РР работает криво?
Развел плату. Кому не лень, проверьте правильность.
36 минут назад, Metal Ghost сказал:
Я,бы для удобства, развел так.
Переделал для ОВ на массу и на питание.
11 минут назад, Metal Ghost сказал:
Переделал
Точно! С эмиттера VT3 надо провод на базу оконечного VT4.
7 минут назад, Metal Ghost сказал:
верно.
