anidra
Неожиданный отказ двигателя УАД-12Ф
Приветствую форумчан. Столкнулся с неожиданным отказом асинхронного двигателя УАД-12Ф. Двигатель 1983 года выпуска, три провода (обмотки соединены в треугольник), при подключении к 220В с конденсатором 1мкф работал отменно, даже грелся в разумных пределах (t на пирометре была не более 60 град). Решил его куда-нибудь применить и с относительно небольшим натягом напрессовал на вал мини шкив-маховик для ременной передачи. Двигатель работал отлично после этого. Когда я  все-таки решил снять шкив с вала, то из-за посадки с натягом это, естественно, было не так-то просто. Я поддел центр шкива снизу тонким гаечным ключом, опираясь на торец двигателя, и его вал слегка поднялся, примерно на 2 мм (видимо, было смещение подшипников в посадочных местах или смещение вала во внутренних кольцах подшипников). Шкив я снял, вал легким нажатием вернул на прежний уровень. Но двигатель перестал работать (правда, все равно вращался от руки). Замерив сопротивление обмоток, во всех трех оказался обрыв. Даже не верится, что перемещение ротора относительно статора могло задеть обмотки и оборвать проволоку сразу в ТРЕХ. При этом, я не помню, чтобы во время операции со снятием шкива я мог натянуть провода, идущие из двигателя и оборвать их (опять-таки как можно оборвать сразу ТРИ провода?). Вопрос моей темы – что можно сделать с двигателем? Может, я что-то не знаю о его внутренней конструкции? Слишком подозрительно выглядит обрыв сразу в трех обмотках статора.
Изменено пользователем anidra
Почему не могло оборвать в трех обмотках сразу? Если было осевое смещение ротора и небольшой проворот в крайнем положении, могло и порвать лопастями охлаждения ротора.
Для понимания ситуации что с ним делать - разбирать, визуально диагностировать. Если обрыв по выводам в клеммную коробку, то восстанавливать. И подшипники с таким люфтом сразу в замену.
56 минут назад, Petia1972 сказал:
Никогда не видел, чтобы лобовины обмоток на статорах асинхронников свисали так, что при осевом смещении ротора он мог бы задеть их своими лопастями охлаждения и сделать обрыв (к тому же, на роторах микродвигателей, как УАД-12Ф лопастей скорее всего вообще нет). А подшипники не с люфтом, речь шла о "видимо, было смещение подшипников в посадочных местах или смещение вала во внутренних кольцах подшипников".
Разбирайте и диагностируйте, а то гадаем на кофейной гуще
1 час назад, anidra сказал:
Вы уверенны, в правильности подключения.
5a747e1549a03_-32.jpg.90a71ebada8c111d1de9fe446b48edfa_1.thumb.jpg.f0c439eedad08bf71c041d2b52c1d908.jpg
Изменено пользователем Вадим666
Двигатель склеен, разбор через духовку.
