кустарь одиночка 74 #1 Дата: 18.05.2021 03:18 Здравствуйте. Вышел из строя серводвигатель.Замены нет и не предвидится. Имею в наличии ШД 57 2,4N.m 4A Задача механизма циклически поднимать груз весом 35кг на 250мм со скоростью 10ммсек серводвигатель 1,35 Nm 0.4kw 230Ac.2.2A .через редуктор 50/1 ,далее шестерня М2,D 20мм и зубчатая рейка Есть авантюрная идея "поженить" ШД с редуктором сервы. Как считаете -поработает? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 028 #2 Дата: 18.05.2021 05:31 2 часа назад, кустарь одиночка сказал: Как считаете -поработает? Конешно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кустарь одиночка 74 #3 Дата: 18.05.2021 05:35 1 минуту назад, Vladimir_V сказал: Конешно Благодарю,сам вроде посчитал,но сильно сумливался сравнивая габариты) (в характеристиках ошибка D33mm) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 028 #4 Дата: 18.05.2021 05:43 7 минут назад, кустарь одиночка сказал: в характеристиках ошибка D33mm Да там хоть 40 - запас по моменту ломовой. Скорость малая. Вся проблема - механически сопряч ШД с редуктором. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кустарь одиночка 74 #5 Дата: 18.05.2021 05:58 14 минут назад, Vladimir_V сказал: механически сопряч ШД с редуктором. ваще не вопрос) вопрос нафига там серва????? такая мощная 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
