  • 0
Viziter
Вопрос по мощности резистора (Резистор U415)
Вопрос
Собственно мощность?
12 ответов на этот вопрос
  • 3
140Вт
при горизонтальной установке и 20 градусах температуры
Изменено пользователем Витос26
  • 0
габариты известны? хотя бы приблизительно знать длину и диаметр по керамике.
  • 0
Если собираетесь покупать для тормоза мотора, то не надо, купите воздушные ТЭНы, намного дешевле.
  • 0
7 часов назад, Витос26 сказал:
140Вт
Это из маркировки видно?
  • 0
7 часов назад, Юный_Техник сказал:
габариты известны?
длинна 15 см, диаметр 3 см,
  • 0
Но это для резисторов намотанных проводом, намотанные лентой наверное будут мощнее
  • 0
12 часов назад, Viziter сказал:
для начала определитесь с режимом работы...
кратковременно и киловатт потянет... и два
  • 0
33 минуты назад, sl217 сказал:
Торможение двигателя постоянного тока 220В 3,15кВт замыканием на резистор якоря. По времени торможения затрудняюсь, но не думаю, что больше 5 сек.
  • 0
теперь попробуйте определить скважность торможения.
  • 0
1 минуту назад, sl217 сказал:
Простыми словами - как часто тормозить? Двигатель токарного станка с типовой работой. Предвидя следующий вопрос - вентилятор будет:)
  • 0
2 минуты назад, Viziter сказал:
мощность этого резистора с большим запасом
  • 0
7 часов назад, Viziter сказал:
Да видно там написано U415
вот pdf, в таблице первой найдете U415 и все что касается этой штуки...
https://www.searchdatasheet.com/index.php?title=Special:PdfViewer&url=https%3A%2F%2Fpdf.searchdatasheet.com%2Fdatasheets-1%2Fwelwyn_components%2FU416.pdf
