Greg 299 #1 Дата: 17.05.2021 17:30 (изменено) Всем доброго времени суток! Разжился сегодня 2-я машинами точ. сварки, МТ-604 и МТР-1201. Естественно, пограблены и в гуане по колено. Но вроде несмертельно, попытаюсь восстановить. Прошу помощи в выборе лучшей модели из этих двух. С какой начинать, какую оставить на потом - ресурсы ограничены.. На обеих машинах, естественно, отсутствуют электрододержатели с электродами (медь, сэр!), на мт-604 нет всей сборки,включая ( не знаю как данная детать обзывается и из какого материала, латунь? ). Прошу помочь с названием и где ее искать. Фото с форума, прошу правообладателя не кидать в меня кирпичами, я в образовательных целях.. Нет всей сборки в кружке, и верхней и нижней, стрелкой указана деталь, название которой не знаю. Заранее благодарю! Изменено 17.05.2021 17:32 пользователем Greg 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psn61 560 #2 Дата: 18.05.2021 17:14 23 часа назад, Greg сказал: стрелкой указана деталь Консоль, в миру "хобот". На МТ604, медь, все в турции переплавлены. Изготовить новую, медь, бронза БрХ. МТР1201новей и чуть мощней. МТ604 с пневмо цилиндром или с механической педалью? Из электрики, тиристорные контакторы и регуляторы РЦС или РКС в наличии? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Greg 299 #3 Дата: 18.05.2021 21:53 (изменено) оба станка с пневмой, сегодня разобрал 1201 на атомы.. Монументально! 1201 на рцс-502, 604- на 301, контроллеры или как их там, в наличии, тиристоры в наличии. Это такие розавые-прерозавые пративные дитальки, правильно понимаю?) На 1201 хобот был в наличии, 2.5 кг меди это оч. офигеть.. Хотя подьемно, выточить мона.. Вставил в 604, диаметр тот же, 40мм. Если из бронзы вылепить, их можно длиннее сделать, или бог закона ома обидится и удача от меня отвернется? Простите за словоблудие, скрываю необразованность как могу.. Изменено 18.05.2021 21:56 пользователем Greg 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psn61 560 #4 Дата: 19.05.2021 03:25 5 часов назад, Greg сказал: 1201 на рцс-502 Ожидал РКС502. Все РЦС и РКС с таким разъемом взаимозаменяемые, для РКС на колодке разъема надо добавить одну перемычку и притянуть один провод от контактора. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Greg 299 #6 Дата: 19.05.2021 04:41 Хочу транс прозвонить, есть к-л ньюансы, или все как на обычном? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Greg 299 #7 Дата: 24.07.2021 14:33 Все собрал, вроде работает. Хотелось бы узнать у знатоков данного агрегата, нижний хобот можно опустить на 250-300 мм по громадной медной шине за ним. Так вот, если хобот в крайнем нижнем положении, влияет ли это на макс. толщину свариваемой стали, или пофигу где нижний хобот, былоб неплохо иметь максимальное пространство для работы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psn61 560 #8 Дата: 24.07.2021 17:18 2 часа назад, Greg сказал: Так вот, если хобот в крайнем нижнем положении, влияет ли это на макс. толщину свариваемой стали, или пофигу где нижний хобот, Конечно влияет, чем больше раствор. тем меньше ток. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
