hdd
Распределитель с электромагнитным пропорциональным управлением
Здравствуйте! Очень нужна консультация специалистов. Имеется миниэкскаватор с электроджойстиками. При плавном включении операции поворота в одну сторону начинается "дробление"- сильная вибрация.  Плунжер ГР при этом заметно вибрирует. Эта проблема только при повороте в одну сторону и и только при малом ходе джойстика. При отключении электроники и ручном перемещении плунжера поворот плавный. Куда копать, что смотреть?
Между джойстиком и соленоидом есть ЭБУ? А так осциллограф на выход джойстика, если будут проблемы, то проверить с откинутым ЭБУ, если проблем нет, то подключайтесь между ЭБУ и соленоидом. Или без осциллографа перекинуть провода на джойстике с другим положением или на соленоидах с другим золотником.
Махните провода поворота с рукоятью.
Или разъём джоистика придётся перепиновать.
Если джойстик простой,  можно замерить сопротивление на нужном повороте.
Дорожки в начале быстрее выходят из строя.
Неисправен джойстик. В потенциометре грязища и ржа. Попытка отмыть лишь усугубила ситуацию. Склоняюсь к переводу управления на тросовые джойстики. Всем откликнувшимся спасибо за внимание и соучастие.
Изменено пользователем hdd
