NoxFelix 1 #1 Дата: 17.05.2021 00:48 Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста , каким методом наносилось хромовое покрытие на штангенциркули, металлические линейки и прочий инструмент в СССР ? В госте сказано просто "хромирование"... Где об этом методе можно почитать ( учебник ) ? Как этот процесс можно организовать в "ремонтных условиях", для замены старого покрытия на новое ? Полагаю, что хромирование дисков и прочих аксессуаров от авто имеет мало общего с процессом и качеством хромирования инструментов. Заранее признателен 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
antabu 494 #2 Дата: 17.05.2021 07:40 Там же ссылка есть на ГОСТ 9.303-84 и № пункта. ИМХО удалять старый хром можно анодно в этом же электролите. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gxcg 13 #3 Дата: 17.05.2021 07:48 (изменено) 8 минут назад, antabu сказал: ИМХО удалять старый хром можно анодно в этом же электролите. Накопить железа и трехвалентного хрома. Удивится почему так быстро перестал работать электролит. А дальше как принято в полукустарных производствах, выкопать яму во дворе (желательно в самую глухую пору) вылить туда электролит(отравив всё вокруг) сказать заветные слова (крекс фекс, пекс) присыпать вынутым грунтом и растворится в ночи. P.S. Для людей с отсутствующим чувством юмора. Не в коем случае не рекомендую так делать Изменено 17.05.2021 08:17 пользователем gxcg 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 740 #4 Дата: 17.05.2021 07:53 4 минуты назад, gxcg сказал: А дальше как принято в полукустарных производствах, выкопать яму во дворе (желательно в самую глухую пору) вылить туда электролит(отравив всё вокруг) сказать заветные слова (крекс фекс, пекс) присыпать вынутым грунтом и растворится в ночи. извините, но тема утилизация шламов- отдельная проблема 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #5 Дата: 17.05.2021 10:00 (изменено) 2 часа назад, antabu сказал: ИМХО удалять старый хром можно анодно в этом же электролите. Ой не надо.... удаляется в соде или щелочи анодно. Наносится вакуумным способом на ура.. Экологи нервно курят, но ванн нет. Изменено 17.05.2021 10:01 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NoxFelix 1 #6 Дата: 17.05.2021 13:35 Говорят, какое-то покрытие, типа "молочный хром" используется, коррозионно-устойчивое... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gxcg 13 #7 Дата: 19.05.2021 19:14 В 17.05.2021 в 03:48, NoxFelix сказал: Подскажите, пожалуйста , каким методом наносилось хромовое покрытие на штангенциркули, металлические линейки и прочий инструмент в СССР ? Гальваническое хромирование. В 17.05.2021 в 03:48, NoxFelix сказал: В госте сказано просто "хромирование" У вас там ссылка на ГОСТ 9.303-84 о чем вам уже сообщалось. В 17.05.2021 в 03:48, NoxFelix сказал: Где об этом методе можно почитать ( учебник ) ? Богорад Л.Я. «Хромирование». – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, 1984. – 97 с. Солодкова Л.Н., Кудрявцев В.Н. «Электролитическое хромирование» М.: Глобус, 2007. – 191 с. и много еще чего по этой теме В 17.05.2021 в 03:48, NoxFelix сказал: Как этот процесс можно организовать в "ремонтных условиях", для замены старого покрытия на новое ? Попытаться сделать самому или обратится к знающим людям. В 17.05.2021 в 03:48, NoxFelix сказал: Полагаю, что хромирование дисков и прочих аксессуаров от авто имеет мало общего с процессом и качеством хромирования инструментов. Для декоративных целей применяют трехслойное гальваническое покрытие медь-никель-хром, где хрома 1-2 мкм. Еще сейчас быват за декоративное хромирование выдают серебрение по реакции серебряного зеркало с последующим покрытием лаком. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #8 Дата: 21.05.2021 06:08 В 20.05.2021 в 02:14, gxcg сказал: трехслойное гальваническое покрытие медь-никель-хром В груде книг по гальванике нигде не написано внятным текстом, зачем это делать... При этом у хрома-6 великолепная адгезия на сталь при минимальной подготовке. Из того, что я вытащил из кижкоф - медь дешевле никеля, и поэтому её можно укладывать толстым слоем с выравнивающими добавками. Поверх меди - блестящий никель. Поверх никеля - минимальный слой хрома.. 1-2 мкм, на убитых ваннах более толстый слой будет матовым. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Henadzy 954 #9 Дата: 21.05.2021 06:17 многослойки Н-М-Н-Х защищают сталь из-за разности потенциалов между слоями. Просто хром не защищает сталь гальванически, разве что при отсутствии пористости( типа Х.мол), работает так же, как краска. Сквозная царапина - и очаг коррозии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #10 Дата: 21.05.2021 06:19 (изменено) 6 минут назад, Henadzy сказал: многослойки Н-М-Н-Х защищают сталь из-за разности потенциалов между слоями. Сталь защищают только цинк и кадмий.. Может быть алюминий и титан.. Многослойка м-н-х это всё равно типо краска. Раз был прикол, М1Н3... на сталь 20, 2 часа во влажной камере потом проверка на синие пятна, шоб не было совсем.. И печать стоить круглая что именно М1Н3. Изменено 21.05.2021 06:25 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вася Куролесов 1 286 #11 Дата: 21.05.2021 07:02 На местном мехзаводике стояла ванна, метра три в длину. метр ширины и глубины. Тётка хромировала гидроцилиндры. Заводик занимался навесным к тракторам, машинам различным. Сами делали гидроцилиндры, полный цикл. Процесс хромирования неказистый. Инструмент захромировать ванночка поменьше нужна. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 428 #12 Дата: 21.05.2021 07:31 1 час назад, mirs сказал: В груде книг по гальванике нигде не написано внятным текстом, зачем это делать... наверно читал не внимательно. три слоя для перекрытия пор, то есть что бы влага и кислород не добрался до железа. каждый слой имеет свою сетку пор или трещин. В 17.05.2021 в 13:00, mirs сказал: Наносится вакуумным способом на ура.. такой хром на износ будет на порядок слабее. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #13 Дата: 21.05.2021 08:05 (изменено) 44 минуты назад, stallker сказал: три слоя для перекрытия пор Дык это все равно краска, без гальванической защиты. Химической необходимости меднения стали нет никакой.. 44 минуты назад, stallker сказал: такой хром на износ будет на порядок слабее. Проверяли? Изменено 21.05.2021 08:17 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Henadzy 954 #14 Дата: 21.05.2021 10:06 Есть разные многослойки. на сталь наносят, например, два слоя никеля с разными электрохимическими потенциалами. и они смещают зону катод-анод со стальной основы в покрытие. получается,примерно, как и с цинком. Цинк разрушается, протектируя сталь. Но речь о хроме. Наиболее беспористый молочный хром. Он и достаточно тверд. Но это не значит, что штангенциркуль с таким покрытием можно оставлять в сарае с текущей кровлей. Про вакуумные покрытия. Чота не верится в коррозионную стойкость вакуумных покрытий. Столбчатая у них структура. :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #15 Дата: 21.05.2021 10:08 (изменено) 1 минуту назад, Henadzy сказал: и они смещают зону катод-анод со стальной основы в покрытие. получается,примерно, как и с цинком. Имхо сказки.. С теорией что-то никак.. 2 минуты назад, Henadzy сказал: Чота не верится в коррозионную стойкость вакуумных покрытий. Столбчатая у них структура. :( Алюминий или титан вместо цинка. Изменено 21.05.2021 10:11 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Henadzy 954 #16 Дата: 21.05.2021 10:31 ну если "а поговорить"... http://www.stroitelstvo-new.ru/metal/dvuhsloynye-nikelevye-pokrytiya.shtml или https://www.chem21.info/info/1060050/ два или даже 3 никеля. один простой. второй со смещенным потенциалом. хром повредили. гниет прослойка никеля катодная к подслою. сталь защищена. потом конечно и железо начнет гнить. всё не вечно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #17 Дата: 21.05.2021 11:02 (изменено) 31 минуту назад, Henadzy сказал: ну если "а поговорить"... Да я в общем-то начал про медь.. И про то, что многослойка - жалкое подобие цинка. Изменено 21.05.2021 11:04 пользователем mirs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 406 #18 Дата: 04.12.2021 06:48 В 21.05.2021 в 12:08, mirs сказал: В груде книг по гальванике нигде не написано внятным текстом, зачем это делать... В свое время, читал, что делается это для перекрытия пор при нанесении слоя металла и соответственно для повышения стойкости покрытия к окружающей среде. Ибо, наращивание толщины, никак не повышало стойкость, если даже не ухудшало ее, приводя к растрескиванию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #19 Дата: 04.12.2021 07:02 21 минуту назад, lekalschik сказал: В свое время, читал, что делается это для перекрытия пор при нанесении слоя металла и соответственно для повышения стойкости покрытия к окружающей среде. Ибо, наращивание толщины, никак не повышало стойкость, если даже не ухудшало ее, приводя к растрескиванию. Ну мне попалось в одном месте, что это для экономии дорогого никеля делается подслой более дешевой меди. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 406 #20 Дата: 04.12.2021 07:14 Никель, по стали, вообще не встречал. Адгезия низкая. Может с хромом спутали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #21 Дата: 04.12.2021 07:26 20 минут назад, lekalschik сказал: Никель, по стали, вообще не встречал. Адгезия низкая. Адгезия зависит от покрывальщика. Там технологии нет, до сих пор искусство ( танцы с бубном) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stallker 428 #22 Дата: 05.12.2021 17:00 В 04.12.2021 в 10:14, lekalschik сказал: Никель, по стали, вообще не встречал. чистый никель мягковат, желательно легировать. применяют в ремонтной практике, там где износ удобно исправить наращиванием. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirs 1 353 #23 Дата: 08.12.2021 02:08 В 06.12.2021 в 00:00, stallker сказал: чистый никель мягковат Электролиту Уотса больше 100 лет. Никель на сталь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
