Valeriks
Регулировочные кольца шпиндельного узла станков ОТ 5 и подобных
Всем доброго времени суток. Хочу уточнить для себя и может многим пригодиться. Восстанавливаю станок ОТ 5 Одессита. По незнанью и в порыве энтузиазма я не придал должного вниманья предостереженьям со стороны прошедших через это людей. А именно у меня в станке не оказалось полу колец малого диаметра .Отсюда возникает вопрос  1 какой толщины их сейчас мне надо делать это раз. Второе  эта пара полуколец я имею ввиду большого и малого диаметра, должны иметь равные толщины после шлифовки или по разному. Этот вопрос касается и других колец парных имею ввиду находящихся в шпиндельных бутербродах ОТ 5 и их подобных. Всем эаранее спасибо.
Читайте паспорт (есть тут же на форуме в файлах), здесь многократно это всё разобрано, смотрите темы, используйте поиск
Я так понимаю, что делать по паспорту нужно, но когда у нас есть в наличии хоть какие нибудь кольца полукольца и т. д. Но у меня внутренних то вообще пока то нету.Хотелось бы узнать у тех кто разбирал шпиндель с существующими кольцами какие у них были толщины парных полуколец и колец между РУПами.
Изменено пользователем n-a-v
Значит вам их надо где-то заказать новые у знакомого токаря, а потом притирать. Можно и слесарно выпилить заготовки, если уж совсем туго с токарями.
Примерная толщина определяется при сборке шпинделя без полуколец, но с уже притёртыми кольцами (всеми). Подгонка колец РУПов тоже описана неоднократно. Там что-то типа 3 мм базовая толщина - она не особо важна. Я, если четно, просто не помню, какие они были у меня :tnnc:
Изменено пользователем N_N
Вот уже что то проясняется .Я их и постараюсь заказать у токаря. Мерял сегодня кольца которые у меня в комплекте то они относительно одинаковы по толщине .Наверно если есть незначительная разница в сотых пока это не точно. то я думаю это следствие износа в процессе эксплуатации И это должно исключаться путем парной шлифовки так наверно
Не, в сотых - это хлам, а не кольца. Ну посмотрите темы-то соседние. Ну вот же
Вот тут есть изготовление колец
Темы о переборке, регулировке шпинделя армянских ОТ-5 / 16Б05П возникают с завидной регулярностью. Как появляется новый обладатель станка, так сразу создает новую тему)) Вопрос раскрыт на 200 %, но нет. Нелюбит народ поиском пользоваться.
ЗЫ. По памяти вроде бы Vasili4 выкладывал эскиз полуколец, он их делал из обоймы отечественного ступичного подшипника.
Совершенно верно. Сейчас я бы делал по другому.
Технологии и возможности изменились. Сначала токарка , термообработка с отпуском до 40-45 HRC, (Ст.40Х-35ХГСА)
проточка под толщину необходимую. Потом "болгаринг" пополам, и готово.
