Tony Stark
Непонятка с движком
Приветствую, форумчане. Процесс обрастания станками потянул за собой накопление приспособлений и агрегатов для заточки. Из запасов были извлечены все движки, мало мальски потенциально пригодные для этой задачи. Настал час старого движка от советской стиралки ("Волна", что ли....). Валялся он долго, шильд стёрт вусмерть, поэтому запуск начат "на ощупь", по фото в инете и опыту. Из движка торчало три провода, одна обмотка звонилась в 27 Ом, вторая в.... 1.8 кОм. Я немного охренел изумился от этой цифры, разобрал движок и растащил обмотки по сторонам - подумал, что где то пайка обмотки с внешним проводом окислилась. Эффект нулевой - как было, так и осталось. Пошел ва-банк, разломал окаменевшую тканевую оплетку -  оп-па.... Две обмотки - 27 Ом(видимо, пусковая), 19 Ом (полагаю, рабочая), и...... третья! , туда ее в качель, 1.8 кОм, завязанная одним концом, судя по прозвонке, на рабочую. Внимание, вопрос - что это за обмотка, зачем она была сделана? Какой нибудь таходатчик- на движке конца 70х годов? Или хитрое решение из разряда игр с законом Ома?
Изменено пользователем Tony Stark
11 минут назад, Tony Stark сказал:
для автоматического пускового? Рига-8 .
хотя там двигатель, вроде только с двумя обмотками.
может какая защита стояла - эл магнит или защелка, питалась с этой обмотки.
фото мотора не помешает.. неск штук всяких в гараже валяется можно сравнить
Изменено пользователем R9X
22 минуты назад, R9X сказал:
Волна, вроде бы, марка машины была ..
23 минуты назад, R9X сказал:
Как то так он выглядит, со снятой передней частью - она такая же, как задняя.IMG_20210516_143233.thumb.jpg.ac7f72ea036a005789dfd4029dfabd03.jpg
Сечение провода обмоток видно? Чтобы намотать обмотку 1,8ком нужно существенно меньшее сечение.
1 час назад, Tony Stark сказал:
Это АВЕ-071, конденсаторный. В стиральной на нем стоял кондер 4-6мкф, в разных машинках по разному. Такие ставились в машинки Сибирь-5, -6, Волна-75, Волна 80--90-х годов, Фея, Белка-10 и др. Различия были по методу крепления, одни с 4-мя отверстиями в торце, другие с привернутыми ушками за стягивающие шпильки.
1 час назад, машинист56 сказал:
Попробуйте погреть,просушить,а затем заметьте сопротивление.
Коллега, нечего там сушить, движок давно высушен, месяц валяется в сухом помещении, и даже если я его суну в сушильный шкаф, ничего не будет.
Тем более, а замеры делались в течении месяца несколько раз - тот же Фаберже, только в профиль.
4 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
Иван, вполне может быть, а может и АВЕ-072 (см. фото снизу) - хотя что в лоб, что по лбу, существенных различий быть не должно.Вы правильно говорите - конденсаторник, схема должна быть простая, как угол дома, но вот это наличие неведомой обмотки меня озадачило. В принципе, я основную задачу почти решил - каждая из обмоток теперь выводится отдельной комбинацией проводов, обрыв одного из проводов (в точке соединения выходящего провода и обмотки) после вскрытия "портянок мумии" устранен, можно замотать сверху заново тряпочной изолентой и пролить шеллаком, да и в добрый путь. Но все таки - зачем пращуры это сделали? Может, был некий смысл, которого я не знаю, и надо восстановить параллельную коммутацию? Вопрос - как было задумано, для каких то целей? Хотелось бы понимать.
1 минуту назад, Tony Stark сказал:
а может и АВЕ-072
АВЕ-072 на 250ватт, -071 на 180ватт. В машинках ставили на 180ватт, 250-е шли на медицинские компрессоры и что-то еще, но не в стиралки (разобрал из в начале 2000-х не один десяток).
А это часом.. не вторая скорость??
11 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Иван, вполне допускаю, что так, просто по имевшейся у меня информации, ряд машин  - "Волна-2М" (не "МА", а именно "М"), шли с 250 ваттным движком.
На самом деле, это не предмет для спора, мы ведь не историей занимаемся, а электротехникой, поэтому , возвращаясь к теме обсуждения - на кой там это сделано?
Вот схема включения, нет на схеме стиралки никакой третьей обмотки - возможно, это фича двигателя. по прежнему вопрос - на кой, надо ли оно в посмертной жизни движка в  принципе и в новом качестве особенно?
Я даже не думал спорить, да и действительно дело тут не в этом.
Что 180-й что 250-й имеют одинаковое подключение. И обмоток там должно быть две ибо из мотора должно выходить 4 провода. В некоторых упрощенных варианта выходило три провода, т.е. начала двух обмоток соединялись в один в самом моторе.
Но были такие моторы еще и на 380, правда там было 6 проводов, ставились на кинопроектор 23кпк-3.... Но там сопротивление должно быть одинаковое на всех трех обмотках...
Мотор, Вы пишите, со стиралки, трехфазник там оказаться не мог. Если это однофазный мотор, то в нем должно быть две обмотки, а сколько катушек там соединяется я сказать не могу, надо схему намотки смотреть, но это уже к Немому, он спец по намотке.
27 минут назад, Ударник1 сказал:
Да ну нет.... Там наглухо все подключено, перекоммутации не получится. Это - подчеркиваю - одна из обмоток, рабочая (ОР) - сопротивление меньше (ОР)
как то вот так- см. рисунок внизу.
или вообще вот так (в порядке бреда)
12 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Скорее это одна из катушек одной из двух обмоток.
Очевидно, что так, хотелось бы ее роль понять, и оценить смысл восстановления - обычно все проще ведь, и работает.
Только что, Tony Stark сказал:
В обмотке много катушек, она просто одна из них. Как так получилось, что она имеет отдельный вывод я сказать не могу, но по теории она должна последовательно подсоединена к остальным катушкам этой обмотки. Я так понимаю что мотор кто-то дернул за провода и там произошел обрыв?  Я до конца так и не понял как были соединены провода когда Вы размотали изоляцию обмотки...
20 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
судя по всему, отгнил один провод .
Как я понимаю, соединение было такое
По желтому крестику, полагаю, произошел обрыв обмотки
PS или вообще пристрелить его, чтобы не мучился в помойку его и время не тратить?
40 минут назад, Tony Stark сказал:
или вообще вот так
Так кто ж заочно без Вас поймет - как оно? Выводы этой килоомной обмотки каким проводом сделаны? Таким же, как и остальные обмотки? Я имею в виду - диаметр провода.
4 минуты назад, Tony Stark сказал:
Зачем же так радикально. Можно просто проигнорировать эту обмотку - соединив остальные как положено - и работать. Движочек только для точила слабоват.
4 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Абсолютно таким же
Первая мысль такая и была. Но не просто ж так предки это сделали - цель то была, и хотелось понять, какая. Движок то 25 лет отпахал, и вполне, может, еще послужит.
5 минут назад, Vladimir_V сказал:
Коллега, маленькую алмазную чашку крутить его вполне хватит, если уж он в стиралке служил. Я же не гребные винты им точить собираюсь...
Его честные 150 - 180 ватт по габаритам превышают китайские 250 на заточном из какого-нибудь "Мерлина", ибо в Китае своя физика, и если ЦК КПК скажет, синус будет равен 4м.
Но у нас то своя партия, и свои задачи, поэтому....
7 минут назад, Tony Stark сказал:
Как вариант - мотор/трансформатор. Т.е. третья обмотка служила для питания иных узлов в устройстве пониженным напряжением. Такие решения применялись в приборостроении.
Не совсем понял из описания, может это бифилярная петля?
3 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Да не было там ничего такого, коллега, это же стиралка.  Схема известна, там нет ничего похожего
3 минуты назад, Андрей 94 сказал:
И на кой она там, с таким то сопротивлением?
21 минуту назад, Tony Stark сказал:
Абсолютно таким же
А вы понимаете, что если у вас рабочая обмотка 19ом , то какая то другая, тем же проводом 1,8ком будет по размеру почти сто рабочих обмоток. Это не реально. Двигатель сгоревший.
1 минуту назад, Вал сказал:
Как раз понимаю, коллега, что это очень даже возможный вариант, и продумывал, что, возможно, обмотка (якобы) 1,8 кОм на самом деле была ом на 20-30, и просто сгорела. В схему ее коммутации не вдаюсь, вариантов много. Но, прежде чем выкинуть, спросил у сообщества - может, это некое неведомое мне решение?
3 часа назад, Tony Stark сказал:
Зачитался. Все эти  АВЕ ....... с небольшим сопротивлением. А тут 1.8 ком .Это при проводе /скажем 0.5мм/-  . НАКОНЕЦ-то !!!
К Вашей обмотке надо еще пару километров примотать.
А вообще надо было фото ВАШЕГО ДЕВАЙСА.
Общее -внутреннее -вал- диаметр провода обмоток  ............
А так -это гадание на поле чудес. Выкинуть или..........
18 минут назад, Tony Stark сказал:
Это не обмотка. Это одна из катушек рабочей обмотки(сгоревшая).
Изменено пользователем Вал
Гость
