Lecso 2 #1 Дата: 15.05.2021 17:02 Пожалуйста, помогите опознать станок. Мне кажется, что-то из шлифовальных станков... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
1 deleted user 510 #2 Дата: 15.05.2021 19:07 Остатки полировально - доводочного. Судя по размеру, возможно лабораторный для подготовки образцов для металлографии 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Саша Фишер 2 257 #3 Дата: 15.05.2021 17:04 Плоскодоводочный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 -=Красный механиК=- 1 004 #4 Дата: 15.05.2021 17:05 Похож на доводочный с горизонтальной планшайбой (лепинговальный), но это не точно, я подобное мельком из далека видел, близко не подходил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 pchel 1 972 #5 Дата: 15.05.2021 17:55 (изменено) Балансировочный со сверлильной стойкой? Изменено 15.05.2021 17:56 пользователем pchel 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 -=Красный механиК=- 1 004 #6 Дата: 15.05.2021 18:20 (изменено) 26 минут назад, pchel сказал: Балансировочный со сверлильной стойкой? Что-то не видать крепления двигателя, ни сзади головы, ни сверху, по аналогии с НС12 и 2м112 хотябы. 1 час назад, Lecso сказал: Пожалуйста, помогите опознать станок. На голове справа есть табличка, там над проводами которые торчят, неплохо было бы ее фото. Да и судя по фото, станок стоит в частном секторе, накидайте фоток панели управления и табличек которые на нем есть - это ускорит процесс опознания. Судя по круглому корыту под столом это все же доводочный станок, в голову вставлялась пиноль на которую крепится прижимной диск, привода на сколько я помню он не имеет. Изменено 15.05.2021 18:21 пользователем -=Красный механиК=- 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 ИВАН-ОТВЕРТКА 3 667 #7 Дата: 15.05.2021 19:12 (изменено) 5 минут назад, den_bg сказал: Судя по размеру, возможно лабораторный для подготовки образцов для металлографии Ага ,похоже. Только какого то вида жутковатого. Полуавтомат кассетный ? Изменено 15.05.2021 19:13 пользователем ИВАН-ОТВЕРТКА 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Lecso 2 #8 Дата: 17.05.2021 19:51 Всем спасибо за ответы! Как я понимаю, в текущем состоянии - интерес не представляет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 -=Красный механиК=- 1 004 #9 Дата: 17.05.2021 22:44 2 часа назад, Lecso сказал: Как я понимаю А Вы уже определили модель и назначение станка до конца? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
