DimaPoet
Станок токарный МЛ 260
На предприятии, на котором я работаю, был приобретен токарный станок МЛ 260, китайского производства. Я не знаю чего и как с ним делали раньше, но обнаружил следующее: после десяти минут работы, при нормальной нагрузке двигатель нагревается настолько, что рука нетерпет. Еще в комплекте отсутствуют некоторые сменные шестерни, для нарезания резьб. Да в принципе бог с ними, с шестернями. Главное с мотором разобраться.
Если кто имел или имеет опыт общения с подобными проблемами, то пожалуйста поделитесь информацией.
Насколько сталкивался с китайскими электротехническими изделиями - почти всегда заявленные параметры можно сразу делить как минимум вдвое. Зато дешевле. Разделите и Вы "нормальную" нагрузку пополам, и попробуйте еще раз...
а почему защита не срабатывает?
Да нет, он даже на холостых нагревается. Причем так же сильно. А про защиту я не знаю, может ее и нет вовсе.
Изменено пользователем DimaPoet
К сожалению не знаю какой тип двигателя может быть и коллекторник на сайте производителя из данных только мощность 750W. Китайский двигатель шибко худой, пожара может быть! :pardon: Поэтому меняйте на отеч.ассинхронник и будет вам счастье.
Я тоже думаю нужно поменять на отечественный, только пока не знаю на какой, и где его купить. Если есть ссылочка на какой нибудь интернет магазин, дайте пожалуйста.
