Pro 6 #1 Дата: 15.05.2021 06:03 В 99% случаев на это никто не обращает внимание, так как звук работы компрессора выше чем звук работы самого клапана. Но в данной ситуации звук компрессор относительно тихий, и работа клапана сильно раздражает. Клапан самый распространений. Вот думаю чем бы его заменить, есть еще клапана шарикового типа, кто то с ними сталкивался и их режимом работы, тише они работают ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kot_leta 9 #2 Дата: 15.05.2021 16:48 Ставьте лепестковый, как на бежецких. )) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trifire 32 #3 Дата: 15.05.2021 20:29 Бежецкие вполне надёжны, что пластиковые, что лепестковые, но предполагают установку внутри ресивера и отсутствие выхода разгрузки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
udaw 481 #4 Дата: 15.05.2021 23:35 Выбрось его в ж... клапана компрессора вполне себе обеспечивают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mechanik 311 #5 Дата: 16.05.2021 02:50 udaw, Такое мнение от отсутствия знаний? Клапан сброса давления в содружестве с указанным, облегчает пуск (особенно зимой) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trifire 32 #6 Дата: 16.05.2021 19:23 Я разгрузку с бежецким врезал отдельно в выпускной трубопровод 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Trifire 32 #7 Дата: 16.05.2021 19:31 А вообще звук срабатывания клапана вызывает пульсация воздуха на входе в него. Можно просто убрать ее, поставив предресивер небольшого объема между ним и головкой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Слесарь ремонтник 3 986 #8 Дата: 17.05.2021 02:13 Я кислородный поставил. уменьшил пружинку на глаз. Правда, полиуретан пришлось выковырять и поставить маслостойкую резину. Работает тихо, держит отлично. Весь латуневый, в отличии от китайского порошка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
