darkjorik 0 #1 Дата: 14.05.2021 20:27 как то в детстве один дяденька показал такой фокус.Запомнилось Взял большой кристалл медного купороса, заслюнявил и потер им железяку. Та моментально приобрела медный оттенок, покрывшись тонким слоем меди. А бывает что то такое же, но чтобы слоем цинка покрывало? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Собянин 2 170 #2 Дата: 14.05.2021 20:32 В смысле что бы цинк восстановился до металлического на поверхности другого металла или что вы хотите? Готовой химии полно в продаже . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
darkjorik 0 #3 Дата: 14.05.2021 21:29 ну да, а что есть в продаже? Как называется эта химия? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hosco 194 #4 Дата: 15.05.2021 04:07 7 часов назад, darkjorik сказал: А бывает что то такое же, но чтобы слоем цинка покрывало? Я так думаю, что вы собрались кузов автомобиля цинковать? Если я угадал ход ваших мыслей, то мой вам совет — забросьте эту идею, менше смотрите всякие видео на у-тубе и больше читайте научных статей. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тайландчик 1 247 #5 Дата: 15.05.2021 04:17 Цинковать не так уж и сложно. Обычно берут старую цинковую батарейку. Источник питания, например 12 вольт. Марлю что бы не было контакта цинка с корпусом и электролит. Качество такого слоя может варьироваться от говёного до неплохого. Ну а самый лучший это погружение детали в расплав цинка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Витюня 451 #6 Дата: 15.05.2021 04:49 Очень часто цинкую стальные детали в растворе хлористого цинка. Я его покупал в хим. магазине 300-350 р/кг. Очень часто покрываю детали как кисточкой с краской. Для этого на цинковую пластинку наматываю ткань, закрепляю её и подключаю к этой "кисточке" плюс от зарядного устройства, выставив ок.2А. Ну а минус к самой детали. Так проще, практичнее и быстрее защитить стальную деталь от ржавления. Если форма позволяет, то можно слегка полирнуть скотчбрайтом. Точно так же покрываю стальные детали медным купоросом. 7 часов назад, darkjorik сказал: Как называется эта химия? Безводный хлорид цинка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bugel 412 #7 Дата: 15.05.2021 04:57 5 минут назад, Витюня сказал: Для этого на цинковую пластинку наматываю ткань, Уточню, пластинка из чистого цинка? где его взять? можно таким способом защитить детали кузова авто, напр. пороги, арки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 210 #8 Дата: 15.05.2021 05:04 Кузов машины защищают цинковыми анодами. Делают их в виде радиаторов и крепят в местах, где собирается грязь. Проводом соединяют с массой автомобиля. Очень давно была статья в "моделисте-конструкторе". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Витюня 451 #9 Дата: 15.05.2021 07:27 1 час назад, Bugel сказал: пластинка из чистого цинка? где его взять? можно таким способом защитить детали кузова авто, напр. пороги, арки? Я здесь купил цинковый анод. Думаю, не обязательно из чистого цинка, раньше использовали оцинковку. Цинк хлористый ГОСТ 4529-78 320р/кг. Я не защищал большие поверхности у машины типа арок с порогами. Для этого у нас был "Димет". Оцинковывал на машине небольшие очаги ржавчины. Макс. размером с ладонь. Слой не толстый получается. От времени "покраски" зависит. Толстый можно получить, если опустить в электролит и держать более продолжительно. А пороги покрывать тоже можно, но очень долго будет осадить достаточный слой цинка. На лодочных моторах во многих местах прикручены болтами М6 кусочки цинка. Проводами не соединялись. Они все остаются целыми при эксплуатации в пресной воде, а на морской воде от них ничего не остается за 5-7 лет. Работает эта анодная защита. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 030 #10 Дата: 15.05.2021 07:43 2 часа назад, Bugel сказал: Уточню, пластинка из чистого цинка? где его взять? Я купил гранулированный цинк и банку хлористого цинка в ООО "Реактив". Гранулы расплавил на газовой плите и отлил электрод нужной мне формы. В электролит помимо хлористого цинка (50г/литр) добавил хлористый аммоний (130г/литр), купленный там же. Вода дистиллированнная. Цинковал посадочное место под шпиндельный подшипник - т.е. осаждал цинк на чугун. Плотность тока 1 А/кв.дм. Перед осаждением поверхность обезжирить растворителем и декапировать протерев легким раствором соляной кислоты. Работать надо на улице, ибо при электролизе выделяется хлор. Его не много. Но - береженого Бог бережет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psn61 561 #11 Дата: 15.05.2021 08:47 Где взять цынк.Странно, что в детстве некогда не добывали цинк из батареек??? Хлористый цинк, гигроскопичен, открытый порошок поглащает воду, береч от мороза, стеклянную тару разморозит. И паять хорошо, не надо иметь дело с дымящей кислотой, от которой все вокруг ржавеет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psn61 561 #12 Дата: 15.05.2021 09:20 При цинковании от аккумулятора. электрод подключать через лампу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hosco 194 #13 Дата: 15.05.2021 14:23 Вопрос к "цинковальщикам" — какой состав электролита? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 661 #14 Дата: 15.05.2021 15:00 36 минут назад, Hosco сказал: Вопрос к "цинковальщикам" — какой состав электролита? 7 часов назад, Vladimir_V сказал: В электролит помимо хлористого цинка (50г/литр) добавил хлористый аммоний (130г/литр), купленный там же. Вода дистиллированнная. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hosco 194 #15 Дата: 15.05.2021 15:24 17 минут назад, White_Swan сказал: 7 часов назад, Vladimir_V сказал: В электролит помимо хлористого цинка (50г/литр) добавил хлористый аммоний (130г/литр), купленный там же. Вода дистиллированнная. Немного не то я спросил. Ладно задам вопрос по другому — из каких компонентов состоит электролит? Если присутствуют показатели 50г/литр, 130г/литр, то соответственно подразумевается, что 50 — это колличество хлористого цинка, а 130 — хлористого аммония... Что тогда подразумевается в определении "литр"? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 661 #16 Дата: 15.05.2021 15:29 1 минуту назад, Hosco сказал: Что тогда подразумевается в определении "литр"? Это значит, что вы насыпаете в мерный цилиндр оба вещества, и грамм пятьсот (примерно) дистиллированной воды. Помешиваете стеклянной палочкой пока не растворится. Потом дайте постоять немного и доводите объём раствора до 1 литра. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hosco 194 #17 Дата: 15.05.2021 15:42 (изменено) Теперь понятней ))) Т.е вы этим раствором производите антикоррозионную защиту кузова автомобиля? Цитата Получение[править растворение цинка или его оксида в соляной кислоте с последующим выпариванием раствора; нагревание расплавленного цинка в потоке хлора. https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлорид_цинка Изменено 15.05.2021 15:42 пользователем Hosco 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 030 #18 Дата: 15.05.2021 17:41 2 часа назад, Hosco сказал: Что тогда подразумевается в определении "литр"? Это объем итогового электролита. На самом деле мне надо было 0,5 литра. Поэтому я взял 0,5 литра воды, всыпал туда 25 г хлористого цинка и 65 г хлористого аммония - и тщательно это все размешал. И еще момент, после декапирования в первый момент даем секунд на 30 обратную полярность - т.е. на цинковый электрод минус, а на массу железяки - плюс. Идет обратный процесс подтравливания поверхности под покрытие. Потом без паузы меняем полярность на прямую. Полезно электролит помешивать во время осаждения. При подготовке источника питания имейте в виду - падение напряжения на ванне с электролизом - менее вольта. Так что лучше всего использовать низковольтный источник на 5 или даже 3 вольта, дабы на балластном сопротивлении не слишком много падало. Еще лучше использовать блок питания с токовым выходом - но это у кого он есть. При осаждении в посадочном месте под подшипник полезно сделать слой чуть больше требуемого, потом притиром лишнее снять. Но тут нужен хороший нутромер - без него трудно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 282 #19 Дата: 19.05.2021 11:36 В 14.05.2021 в 23:27, darkjorik сказал: бывает что то такое же, но чтобы слоем цинка покрывало? бывает только надо долго тереть и сильно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
