bt878a
лопнувшая чугунная фановая арматура - можно запаять?
Коллеги, решил устранить давнюю протечку 110 канальи из чугуна. Обнаружил 3 трещины и дырочку (см фото). Вопрос в чем - как правильно разрулить ситуацию?
1 вариант - вырезать и по кусочкам попробовать извлечь треснувший удлинитель из тройника в стояке ( но очень стремно и не известно в каком он состоянии),
2 вариант - попытаться нагреть горелкой на газовым баллончике и запаять оловянно свинцовым припоем.
3 вариант - купить электроды по чугуну и попробовать заварить,
4 вариант - ??
Собственно может у кого был уже опыт подобного ремонта? Как с наименьшими затратами получить максимально рабочий результат?
Спасибо!
Газовым балончиком не прогреешь. Что-то более мощное нужно. Сварку не советую
Поменять на пластиковые элементы, сейчас оказывается всё есть все переходы со 110пластика  на чугун и обратно. У знакомых пришёл местный сантехник  быстро выпилил болгаркой кусок стояка с лопнувшим раструбом и всё быстро собрал из пластика
До этого момента я замотал треснувшую часть резиновым бинтом из аптеки.
Изменено пользователем mike880
Как заменить на пластик? тройник уходит к соседям снизу... это проблема. В лучшем случае можно попробовать вытащить лопнувший удлинитель из тройника.. при этом не расколов тройник. а если расколется? все потечет к соседям...
По фотке малопонятно, но предложу просто залить сверху бетоном, либо поменять на пластик.
6 минут назад, bt878a сказал:
В чугунину влезает болгарка с небольшим диском, вырезаешь сектора изнутри и вышибаешь их. Там уплотнение либо цемент и кабалка, либо залито серой. Зачищать серу хуже, но опять же щетка на болгарку решает. Реально на час работы,я бы не поверил если сам не видел
Заделывать бракованую чугунину дело тухлое, тем более заварить точно нереально, потрещит, варить можно с нагревом всей детали и медленно охлаждаю, тут это нереально
Что в сие идет? В принципе давления в фановой трубе нет. Можно зачистить залить герметиком (можно если уж очень эпоксидка с теллурическими опилками. Сверху резинной и бандаж из проволоки. У меня уж лет 20 стоит на фанине в ванной резиновый бандаж. Менять - запара там труба не 110 а тоньше.
1 минуту назад, bt878a сказал:
Я вытаскивал в доме 1965 году постройки.. Причем до меня это 100% никто не трогал. Менял унитаз. Это в квартире матери. У себя, дом 1937 года на кухне был кусок 50 или сколько там чугун от раковины. Просто аккуратно обрезал его около входа в тройник (там переход на 119) и пластик внутрь вставил  - сверху манжету резиновую ступенчатую и на хомуты. Посудомойка и раковина на кухне так живут уж лет 5 а то и более.
Только что, mike880 сказал:
Знакомый то же так думал. В сталинке Питерской. Но оказалось свинцом зачеканка. Много слов сказал пока демонтировал.
добавил фото
Grey78, В сие идет все :-) кухня/ванна/туалет. На крайнем фото видно что сам тройник по уровню ниже плиты перекрытия, а лопнувший чугунный удлинитель - фактически опирается на плиту, был под стяжкой, чтобы добраться до него пришлось демонтировать...
Ооооо...
Не совсем понятно откуда она торчит? Там внизу может быть твердейший раствор .замешанный на КМЦ или жидком стекле или ещё чём то...Или нет ?
С низу там нет таких же трещин?
Её бы снизу расчистить (если трудно-не надо) ,стянуть хомутом (тоненьким или просто проволокой ,никакие "мощные" не надо.
И обмазать силиконом.
Есть другой способ,как бы "неправильный" ,если нет другого выхода.
Трубу просушить и нагреть мощным феном (можно просто повесить в неё мощную лампочку) и в щели налить хорошо разогретого парафина. Греть и лить так ,чтобы он максимально заполнил полости,везде попадая ,но не вытекая из них.
4 минуты назад, bt878a сказал:
добавил фото
Ни фига непонятно где проблема то?
Дырку обвел кружком, а трещины показал рядом желтыми отрезками
ИВАН-ОТВЕРТКА, парафином не получится.. там отверстие сквозное 4мм электрод пролезает...
Заклеить. Развести цементный раствор с ПВА или, какой нибудь, соответствующий церезит. Затем намазать этим раствором трубу, положить кусочек стеклоткани и намазать сверху раствором. Проверено годами.
А поксиполом залепить..
9 минут назад, bt878a сказал:
добавил фото
Вроде как достаточно загнать на силикон втулку .которая по диаметру пройдёт на миллиметров 20 глубже треснутого раструба и ничего больше не мудрить.
Это понятно, непонятно что дальше и где можно резать и какие элементы
12 минут назад, bt878a сказал:
Ну не смертельно. Давления то нет. Важно что бы держалось и воду не выпускало без давления. Что то кажется что оное было и ранее. С чего вылезло?
В общем сверху хомут попрочнее, внутрь резиновую манжету переходник на пластик. Трубу пластик глубже утопить в удлинитель - почти до тройника. Можно кольца одеть для уплотнения. Хомут - что бы дальше не порвать. Обратного потока там вряд ли будет, если трубу не забъет ниже. Но тогда пофиг. Ну а сверху можно как dan_ko,  советует...
Хомут - что бы не расходилась щель.
Изменено пользователем Grey78
Можно трещину распилить толстым диском ушма или как ещё и залепить
Проблема по ходу приобретённая.. ктото усердно собирал или разбирал сей узел..
Трещину серой залить или расширяющимся цементом можно. Вобще фан расчитан на 1атм давление. Силикон, поксипол, всё это требует чистоты поверхности чтобы держалось.
Есть подозрение что трещина была изначально и засверлено было чтобы она дальше не шла. Ну и чем то замазано было это чтобы не текло
полиуретановый кузовной герметик.
Если сильно хочется - еще можно им же родимым обмазать трубу снаружи и налепить стеклоткань.
Ну и простой цемент там вполне себе работать будет.
Холодная сварка. Эпоксидные составы. Эпоксидка с цементом. Обернуть хомутом.
Залить обратно бетоном и забыть )
(нужное подчеркнуть)
С него ж не стрелять, гадить... )
обернуть там ничего не получится.. я же говорю то что треснуло лежит на плите. снизу не подсунешь ничего! а плиту долбить смысла нет.
Красным показал тройник стояка. В каком он состоянии неизвестно, возможно целый.. но как из него извлечь треснувший.. пока слабо представляю.
Rionet, было залито цементом.. мокрело и шел запах, весьма неприятно... поэтому туда влез!
Примерно с тем же столкнулся неделю назад.
Заехал в кастораму,купил состав для подобных дел.
Аквапломба называется, 150руб пакетик в баночке.
Твердеет хорошо и быстро, слой сделал около сантиметра толщиной.
28 минут назад, bt878a сказал:
Элементарно же. Очистить цемент чтобы можно было обрезать максимально близко к тройнику, срезать, дальше изнутри болгаркой делаешь разрезы остатка трубы и аккуратно вытаскиваешь из тройника.
Уже описывали выше, малая болгарка с тонким кругом,  отрезаем лопнувший полуотвод отступив от раструба основного тройника пару сантиметров,  затем внутри разрезаем остатки на сегменты и аккуратно откалываем. Делал так раз двадцать уже.
Сталкивался с подобным. Пришлось работать на двух этажах, вдвоем. Скажу так. Проще вызвать местных сантехников. Причина не в том, что не сможете, а в том, что не будете нести ответственность за возможные последствия. Кстати старый чугуний некисло стреляет при ударе по нему молотком, потому без очков не работать.
