Zavr 0 #1 Дата: 14.05.2021 16:19 Здравствуйте вел параметры на станок 1В340Ф30! По Х и Z ездит а шпиндель не запускается! И при воде комад М Т s висит и выбивает ошибку! Что делать??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
patrikov 0 #2 Дата: 14.05.2021 16:27 Ввести М41 после включения станка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zavr 0 #3 Дата: 14.05.2021 17:10 Вожу и висит и выбивает ошибку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 631 #4 Дата: 14.05.2021 19:18 2 часа назад, Zavr сказал: Вожу и висит и выбивает ошибку А какую ошибку (77...1) на ЧПУ ? 621 на ЧПУ ? FL на приводе ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zavr 0 #5 Дата: 15.05.2021 17:20 Не видно только мегает диод внимания Нажимаю кнопку что бы поехал по Х и Z СТАНОК НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 552 #6 Дата: 16.05.2021 07:52 14 часов назад, Zavr сказал: Не видно только мегает диод внимания Чтобы было видно, нужно выключить индикацию положения. Если у вас показывает значение координаты Х, то нажмите верхнюю левую кнопку на пульте ЧПУ. Будет виден номер ошибки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zavr 0 #7 Дата: 16.05.2021 16:55 Подскажите какие параметры для этого станка 1в340ф30 до 20 реле 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 552 #8 Дата: 16.05.2021 17:42 (изменено) Количество реле это не показатель. Если версия П.О. 4Р, то И еще Р параметры забить. Изменено 16.05.2021 17:44 пользователем Вал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zavr 0 #9 Дата: 16.05.2021 19:08 А какие бывают? Я просто новичок! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 552 #10 Дата: 16.05.2021 19:29 Параметры в основном зависят от осевых датчиков положения, бывают на 1000 имп или 2500. И от приводов, обычно болгарские или польские. Ну и от версии программного обеспечения НЦ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zavr 0 #11 Дата: 17.05.2021 17:50 Добрый вечер! У меня два станка 1в340ф30 только раза брался с корзинами которые подоют питание на одном при включение привода сразу начинает крутить Х и выбивает тепловуху! Что посоветуете А на втором включаю привод что то щёлкает но светодиод не гаснет горит красным! Что посоветуете! Куда обратить внимание? Сразу скажу электронщиков в городе нету! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zavr 0 #12 Дата: 17.05.2021 19:57 Как отключить тормоз на приводе по Х что бы покрутить 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 552 #13 Дата: 18.05.2021 08:26 Если у вас есть тормоз на двигателе Х, то на выключенном станке подайте на тормоз 24в постоянки, соблюдая полярность, и он растормозится. А если вы не можете двигатель провернуть, потому что он стоит в следящем режиме и сопротивляется, то просто выключите станок. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 631 #14 Дата: 18.05.2021 20:41 (изменено) 12 часов назад, Вал сказал: Если у вас есть тормоз на двигателе Х, то на выключенном станке подайте на тормоз 24в постоянки, соблюдая полярность, и он растормозится. А если вы не можете двигатель провернуть, потому что он стоит в следящем режиме и сопротивляется, то просто выключите станок. Если выключить станок , то отрубится и ЧПУ . Проще запаять готовность привода и его обесточить . Растормозить , для двигателя с тормозом ( это явно болгарский) и покрутить ШВП вручную . ( Я обычно на индикации рассогласования крутил ). Будет набегать рассогласование , или нет . Кстати , ИМХО , движки обычно нерасторможенные тормоза прокручивают , истирая . Изменено 18.05.2021 20:50 пользователем sermor 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
