lucky_sv 70 #1 Дата: 14.05.2021 11:35 Попала в руки кучка древних елочных гирлянд. С кЕтайчатиной все ясно, а вот нашу древнюю - хотелось бы привести в порядок. Засада в том, что ее уже попытались отремонтировать (или "дорабатывать"), но дальше, чем растерзать проводку на куски - дело так и не дошло.Пара лампочек - горелые, у половины - пришлось зачищать контакты (для начала). В качестве прерывателя там - термо-реле (белая колба, в корпусе обычной "лампочки"), соответственно - заточено под конкретный ток (напряжение - 220 Вольт, это понятно). А вот сколько изначально БЫЛО "лампочек" в полной гирлянде - уже и не разберешь (порезано на части). Может - у кого есть такая (см фото)? Сколько там патронов в гирлянде? Или известны данные цветных "лампочек"? ПАСИБ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petia1972 46 #2 Дата: 14.05.2021 11:48 А на дворе то месяц май! Все убрано до НГ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
efendia 205 #3 Дата: 14.05.2021 11:49 Про данную на фото непонятно какие лампочки. То что помню - стояли обычные лампочки от фонариков 3,5 вольта или 6,3 вольта все соединены последовательно, в общем количество где то 20-30шт. А сами ставили стартер от ламп дневного света чтоб гирлянда мигала. Точней не помню. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy-ru 1 070 #4 Дата: 14.05.2021 11:53 Лампочек там 20 по 12 вольт. В машины такие ставили в салоне, как дублер поворотников. В восьмидесятых. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 136 #5 Дата: 14.05.2021 11:55 Ищите здесь https://old-lighting.ru/ru/cyclopedia/newyearlights 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lucky_sv 70 #6 Дата: 14.05.2021 12:04 (изменено) 1. Лампочки там миниатюрные, "свечкой", в крашеных колбах на тонких недлинных выводах. На последнем фото - виден изогнутый конец красной колбы. 2. Спасибо за ссылку. Никак не предполагал, что НАСТОЛЬКО МНОГО всего было: 1 страниц по 20 наименований - более 200 штук... 20 минут назад, Petia1972 сказал: А на дворе то месяц май! Все убрано до НГ. Ну так готовь сани летом... Сделал дело - гуляй (под НГ) смело! Изменено 14.05.2021 12:07 пользователем lucky_sv 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 136 #7 Дата: 14.05.2021 12:09 (изменено) https://old-lighting.ru/ru/newyearlights/hrustalnaya были на 18 и 21 лампу. https://old-lighting.ru/ru/content/salyut-22036-melz или 2х18 Лампы 13,5 В https://old-lighting.ru/ru/lamp-types/e-135-006 https://old-lighting.ru/ru/content/em-135-006 Изменено 14.05.2021 12:10 пользователем Пронька Грезной 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lucky_sv 70 #8 Дата: 14.05.2021 12:13 ОНО! Спасибо - теперь можно об"единять фрагменты в единую композицию... ЗЫ. Кто будет возиться - одна (ЕДИНСТВЕННАЯ!) "лампочка" (белая-прозрачная) там - термо-прерыватель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #9 Дата: 13.01.2022 11:56 В 14.05.2021 в 15:13, lucky_sv сказал: Кто будет возиться А кто возился, признайтесь где лампочки брали. Тоже есть подобная штука для ностальгии 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lucky_sv 70 #10 Дата: 13.01.2022 12:15 На толкучке проскакивают иной раз... Как-то соседи "чистили сарай" - неск. штук в среди хлама попались. Одну гирлянду собрал в итоге. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #11 Дата: 13.01.2022 12:19 Понятно, спасибо! Короче, найти малореально, дело случая 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 311 #12 Дата: 13.01.2022 12:33 11 минут назад, Alexx373 сказал: найти малореально Был в сарае ящик с подобным барахлом добром, могу посмотреть, если не выкинул. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 518 #13 Дата: 13.01.2022 12:34 Не всё так просто, лампочки на одно и тоже напряжение выпускались разной мощности и соответсвено ток. И ставить нужно такие же как были, иначе будут дохнуть либо заменые, либо родные 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #14 Дата: 13.01.2022 12:49 Тут только метод тыка. Пробовать. Маркировки то нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tyrist70 532 #15 Дата: 13.01.2022 12:50 https://www.avito.ru/rossiya/kollektsionirovanie/drugoe-ASgBAgICAUQckEw?q=лампочка+для+гирлянды+ссср 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lucky_sv 70 #16 Дата: 13.01.2022 12:51 С учетом почтовых - лучше уж сразу готовую гирлянду смотреть. Если воспользоваться каким-ть диммером (и погасить десяток-другой вольт на нем) - можно не заморачиваться с поштучной заменой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
prince 1 073 #17 Дата: 13.01.2022 12:55 В Пятерочке 159 руб сейчас по акции светодиодная, 4 цвета, яркая... Перед Нг купил себе на елку, 2 гирлянды включаются с задержкой и красота... А лампочки давно выбросил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lucky_sv 70 #18 Дата: 13.01.2022 12:59 Поищите Е13.5-0.06 – ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ А вот тут (посередине) - их ориг. коробка https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/lampochki_135v_006a_sssr_novye_2276441734?slocation=107620 Оказывается - предложений куча (на том же АВИТО). Может красят сами (прозрачные - из тех коробок).... Кстати - приятнее светодиодов. "теплее" что ли 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #19 Дата: 14.01.2022 10:40 В 14.05.2021 в 14:55, Пронька Грезной сказал: Ищите здесь https://old-lighting.ru/ru/cyclopedia/newyearlights Спасибо. И в репу плюсик поставил. Почитал, все свои гирлянды там нашёл. Интересный ресурс, мне показалось. Не только по гирляндам. 23 часа назад, Zreitd сказал: Был в сарае ящик с подобным барахлом добром, могу посмотреть, если не выкинул Можно и посмотреть, если не трудно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lucky_sv 70 #20 Дата: 14.01.2022 11:35 54 минуты назад, Alexx373 сказал: Интересный ресурс, мне показалось. Не только по гирляндам. Очень толковый ресурс. Плюсану. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zreitd 1 311 #21 Дата: 16.01.2022 12:27 В 13.01.2022 в 15:59, lucky_sv сказал: Кстати - приятнее светодиодов. "теплее" что ли Да, и деревья раньше были выше, трава - зеленее, а бабы - слаще. В 14.01.2022 в 13:40, Alexx373 сказал: посмотреть На первой фотке снежинки 13,5В 0,16А и 12В 0,12А, на второй - откопал несколько "капелек", но они на 24В. Кому надо - подарю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #22 Дата: 18.01.2022 14:08 В 16.01.2022 в 15:27, Zreitd сказал: Кому надо - подарю Спасибо. Посмотрел профиль, где находитесь. Пересылка наверное дорогая будет В 14.01.2022 в 14:35, lucky_sv сказал: Очень толковый ресурс Нашел там ответ на свой вопрос из другой темыhttps://www.chipmaker.ru/topic/245557/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
электрик21 1 644 #23 Дата: 19.01.2022 10:33 19 часов назад, Alexx373 сказал: Нашел там ответ на свой вопрос из другой темы Это как : ДРЛ. Лампа вместо звездочки на макушку елки, а дроссель к корню-чтоб не падала /шутка /. В 13.01.2022 в 14:56, Alexx373 сказал: А кто возился, признайтесь где лампочки брали. Задело за... Тоже диф-цит был. Вспомнилось. Хотел показать свою первую гирлянду.Первые были просто без всяких предохранителей, стартёров и т.д. Это наверное после того, как журнале Радио 66-68г умельцы прилепили..... то и промышленность начала выпускать.Но сильно много коробок всяких лежит на чердаке. И холодно, и страшный паук охраняет. Чтобы не попасться к нему лапы не стал трогать. Лампочки да -а. и стоили.... Приходилось экономить на мороженном. А что делать.? Откуда у детей деньги? А квадратные батарейки? 17 копеек. В магазине нет.У дядек на базаре аж по сорок копеек. Хорошо если за тридцать отдадут. А вот те маленькие по 7 коп.-это вообще не достанешь./не помню как они назывались./ Но тем не менее как то находили и делали всякое Сколько помню-коммутаторные всегда разваливались. Вот такое у паука отнял Как это было круто. Сколько лет было то тогда ??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lucky_sv 70 #24 Дата: 19.01.2022 12:07 1 час назад, электрик21 сказал: коммутаторные всегда разваливались Именно так. Чтобы не разваливались - надо было, не откладывая, надевать кембрик на нижнюю (цокольную) часть после пайки. У кого был "доступ" - использовали прозрачный кембрик (цветной - разве что в импортном оборудовании бывАл): такой - слегка маскировал лампу даже (если все аккуратно было сделано). Лампочек этих - несложно было доставать в любом кол-ве: использовались они широко (в тч - в телефонии), небольшая коробка - уже 100 штук, напряжение высокое, для 220 Вольт - самое то. У нас первая гирлянда- была сделана батей из низко-скоростного двигателя (10 об/мин), крутившего плату от галетника - по кругу переключалось 4-5 "лучей". Все было смонтировано в красивой(!) банке из-под ананасов, и подвешивалось на ствол, невысоко от пола. Потом- был уже электронный коммутатор: на биениях (плавно загораются по-очереди, или наоборот- в зависимости от разности частот сети и опорного генератора), с тиристорным управлением. Потом все это можно было реализовать уже на м/схемах, но та - транзисторная (один триггер - одна платка! ) - так и осталась последней самодельной: наступила эпоха кЕтайчатины. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
электрик21 1 644 #25 Дата: 19.01.2022 16:29 3 часа назад, lucky_sv сказал: использовали прозрачный кембрик У нас прозрачный редко был, в основном обычный /белый/. Запасы вон из всех щелей...... 3 часа назад, lucky_sv сказал: У нас первая гирлянда- была сделана батей Вам повезло.У меня не сложилось.Никто из окружающих в электро-радио не ...... Поэтому приходилось самому, методом проб и ошибок. Вот та крышка на фото.Это делал вертикальную крышку к магнитоле. В те времена все бегали с кассетами.Переписать музыку. Надо было два магнитофона. А тут -верхний воспроизводил-нижний записывал.А вот те дырки по кругу-бегущие огни.До электроники было еще далеко, и детская смекалка подсказала другое решение. Подкассетник был был покрашен толстым слоем краски. Потом по кругу прорезаны "дорожки".Сбоку ставились контакты от реле .Скользя по движущемуся кругу и включаясь по очереди получал бегущие огни.А скорость катушки с лентой то разная /вначале и в конце /-менялась скорость огней. А в больших отверстиях в низу стояли красивые цветные коммутаторные лампы. В целом получалось симпатично. А лет то было..... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
