MyOwnHell
Capacitence deminished
Здравствуйте! Последнюю неделю выходила ошибка capacitence diminished 800 (цифры незначительно меняются). При начале резки, голова подходила к месту резки, выпускала газ и сразу же выходила ошибка, рез останавливался. Можно было продолжить рез через хитрость (в ручную придвигал по оси Z к листу, непонятным мне образом, резка начиналась). Сегодня же датчик высоты перестал адекватно работать. При резке сопло опускается в самый низ и не оставляет никакого зазора между листом и соплом. Из этого рез в мясо и дикий нагрев сопла. Какой бы зазор я не выставлял в настройках слоев, это число игнорируется. В чем может быть проблема? Кто - нибудь сталкивался с подобным?
скорее всего датчик высоты лег, только он за это отвечает - и он дорогой
или коаксиальный кабель к нему, он гораздо дешевле
Есть вариант с датчиком газа внутри головы. Потому что ошибка capacitence diminished выскакивала не только при начале резки, но и при простой продувке газа.
7 минут назад, shinosan сказал:
что вы думаете могло сломаться в BSC?
1 час назад, MyOwnHell сказал:
Нет вариантов.В названии ошибки же написано-"Емкость кирдык" то есть проблема именно в системе отслеживания высоты.Смотреть всё с ней связаное.Датчик в ней само сопло,может с керамическим кольцом чего не так.У нас в нем трещинка была,ошибку не выдавал но резал хреново потому как высоту(а также и фокусировку) отслеживал не всегда.Похожим образом себя коаксиальный кабелёк ведёт.
а они не вечные, умирают из без ударов, из личного опыта - вчера работали, сегодня утром не можем запустить, умер именно емкостной датчик, и всё вынь да положь 2700 ойро
1 час назад, Вячеслав Волков сказал:
Калибровку получается провести?
и как раз таки да, станок на удивление проходил процедуру калибровки, не выдавая никаких ошибок, но резать отказывался
20 часов назад, MyOwnHell сказал:
было дело, винили кабелек, датчик , дело оказалось проще: в керамике контакт лопнул, без давления воздуха всьо ОК, а при резе(под давлением газа) отходил, хотя снаружы ничего небыло видно.проблема ушла после замены керамики на новую
В 14.05.2021 в 18:31, shinosan сказал:
не знаю по чем у Вас ойро,... на  Евро за 400 его легко купить можно :classic_biggrin:
Изменено пользователем MichailNSK
В 15.05.2021 в 10:33, Golden laser сказал:
видимо, у нас та же проблема, но с обратной стороны (в голове же тоже есть этот контактик). Три разных керамики ставили и никаких изменений.
В 14.05.2021 в 16:31, shinosan сказал:
Расскажите поподробнее, пожалуйста. Под емкостным датчиком вы понимаете модуль сопло-керамика-блок куда вставляется керамика?
1 час назад, MichailNSK сказал:
к сожалению нет таких цен на мой станок
35 минут назад, MyOwnHell сказал:
да, обычно это кольцо к которому присоединяется кабель коаксиальный
В 14.05.2021 в 14:27, shinosan сказал:
А у вас тоже сопло вплотную подходило к листу? Или из перечисленных симптомов только ошибка capacitence diminished?
48 минут назад, MyOwnHell сказал:
да, упиралось в планку на которой производилась калибровка и потом на самом листе, причем наладчик станка по телефону сказал, что с очень большой вероятностью лег датчик, и оказался прав
