Новая фича - Закладки
алекса
медленная тележка из ЭлектроУсилителя руля
4 минуты назад, Ай Починим сказал:
Одновременно и передавать и принимать кан шина не может.
Про это вам и написали: ОДИН передатчик и ОДИН или НЕСКОЛЬКО приемников.
6 минут назад, Ай Починим сказал:
Для решения данной технической проблемы используется преобразователь для связи между шинами.Такой преобразователь принято называть межсетевым интерфейсом, это устройство в автомобиле чаще всего встроено в конструкцию блока управления, комбинацию приборов, а также может быть выполнено в виде отдельного блока.
 Это вообще из другой оперы. Речь идет о наличии скоростной can шины для устройств осуществляющих скоростной обмен большими обьемами информации и медленной can шины для тех, которые обменялись настройками/статусом и молчат. Сетевой интерфейс нужен для их стыковки
2 минуты назад, ass77 сказал:
Ну и при чем тут сопротивление шины? В спящем режиме, термирующие сопротивления на выходах кан в блоках отключены и подключаются при пробуждении. В современных автомобилях именно так. Но вы похоже про авто 10 летней давности.
Ай Починим, Вы хоть читаете то, на что отвечаете? Вам ровно про это и написали, что резисторы отключаются в спячке. Делается это В ТОМ ЧИСЛЕ и для снижения энергопотребления. Про мастер-слэйв вы начали писать, что это глупость, хотя так работают все двунаправленные шины без временного разделения еще со времен i2c
Из личого опата:
При подключении на столе, ЭУР от Mazda CX-5, блок не включался. Сопротивление на выходах кан - ꚙ. Но при подключении вместе с ним блока старт-стоп (благо находится на той же колонке), всё оживилось.
Где?
1 час назад, Jurkin сказал:
По поводу сопротивления в линии в кратце на картинке:
Здесь. В самом низу читайте.
Картинка не кликабельна, мелкие буквы не вижу. Но не в этом суть. Когда я возразил, что сопротивление не постоянно в современных авто, меня обвинили в глупости. А отключается или нет сопротивление при передаче, информации нет. Логичнее отключать, и так шина нагружена.
24 минуты назад, Ай Починим сказал:
Не логично и этого не происходит. Шина скоростная для нее очень важно волновое сопротивление, а по вашему оно должно постоянно скакать. Шина и так работает в сложных условиях. Отключение резисторов происходит только при выключении и переводе в определенные виды сна. Так работают все современные МК. Принудительно их отключить конечно можно только смысла в этом нет
Изменено пользователем ass77
26 минут назад, ass77 сказал:
Не логично
Вот вы "правильные" такие, учите в темах уму разуму, мешаете работать, запускать ЭУРы, уводите в сторону вместо того что бы дать конкретный ответ на конкретный вопрос. Если вы не знаете конретный ответ, то обязательно нужно показать свою крутизну? Вы так самоутверждаетесь? Если вы не в курсе, ещё где-то в начале темы, именно я ему дал схему при помощи которой ему удалось запустить этот ЭУР с родным блоком. Также многие реально помогали и даже не пытались в корне убить идею. А идея замечательная.
Ай Починим, в отличие от вас мне самоутверждаться незачем. Я разрабатывал, а не ломал, промышленные системы управления и лишь предупреждаю о подводных камнях и том, что написано в даташитах. А ваши «конкретные ответы» превращают в кирпич уже вторую железку человека, который не в теме. Взялись бы и привели к товарному виду если так все просто, тем более, что ТС и заплатить за это готов. Но нет, лучше без всякой ответственности советы «а ты попробуй тогда вот так» раздавать и хвастаться «вот я запустил».
Короче, в игнор.
15 минут назад, ass77 сказал:
Короче, в игнор.
Ну вот и славно, давно пора.
Я этот ЭУР давно запустил, гонял на всех режимах и благодаря ТС, получил почти дармовой сервопривод с обратной связью и прочими опциями. И ТС запустит. Ну а вы дальше продолжайте действовать "правильно".
В 12.06.2021 в 21:07, Витюня сказал:
Я даже не представляю, что это такое, с каким ускорением будет разгон, по какой поверхности будет ездить, почему нельзя использовать напряжение выше 12вольт, почему у тележки только одно ведущее колесо, какие ограничения по габаритам мотор-колеса итд итп. Ну и как можно что-то конкретное и оптимальное советовать????
Надо получить в итоге, -- Самое маленькое изделие, какое, только возможно.
 12 вольт, это требование заказчика.
 Непременное.
 Оно , это требование, не техническое, а как я писал ужЕ, организационно-логистическое.
 Что при потере\краже\забыли зарядить  АКБ\пропили его, ,  можно было найти любую батарею, в максимально-короткие сроки.
 Кстати, поэтому, в цирках, всегда стараются для подобных  номеров , использоват только 12 вольт.
 Что в любой момент, можно одолжить у коллег, или в технической службе у ДядиВаси.
 или, в конце концов  снять с любого мото или авто.
Какая разница по какой поверхности будет ездить тележка??,
--на подключении электрики и мощьности изделия, это никак не влияет, что трактор по цилине, что велосипед по треку, что спидвей по льду., что Рокла по асфальту.
почему у тележки только одно ведущее колесо??
 Тут опять всё упирается в размеры изделия.
 1 мотор, у него один выходной вал.
 естественно на этот вал, можно нанизать несколько колёс, но от этого тележка не станет, МНОГОприводной
В 12.06.2021 в 14:06, алекса сказал:
В 12.06.2021 в 13:20, Витюня сказал:
делал подобные  ........... работы с нуля и до сдачи заказчику,
 Поделись, пожалуйста, с каким мотором и с каким блоком управления.
 Чтобы, если покупать ещё один ЭУР и какой либо блок то, чтобы  купить, то, что уже гарантировано работает.
Изменено Суббота в 14:06 пользователем алекса
 к сожалению, вопрос повис в воздухе..........
1 час назад, алекса сказал:
Разница огромная катить рохлю по наливному полу или по старому асфальту, не говоря уже о грунте.
Ну а колёс то сколько? Тоже одно - единственное??? )) Сколько вообще должно быть колес на тележке? Какой минимальный радиус поворота?
Это уже ваши трудности, что все подвисло в воздухе - я выдал более, чем достаточную информацию.
1 час назад, Витюня сказал:
2 часа назад, алекса сказал:
...........  ваши трудности, что все поДвисло в воздухе
Изменено пользователем алекса
потому что у него просто хорошее настроение
В 15.06.2021 в 22:33, Витюня сказал:
Только прямо.
 Никаких поворотов,
алекса, А еще через месяц мы наконец узнаем и все остальные параметры тележки.
