алекса
медленная тележка из ЭлектроУсилителя руля
МАСТЕРА,
понадобилось мне изготовить   небольшую электрическую  тележку, грузопод
ъёмностю  500 кг, из  мотора ЭлектроУсилителя руля авто .
 Категорически, всё  должно быть 12 вольт.. Не более 14, т.е. от аккумулятора авто или мото.
 Для цирка, для животных.
Купил  ЭУР, от Тойота РАВ-4, и отдельно блок управления от него .
 В сам мотор входит 3 оченьсиловых провода, и 2 косы, с 6-8 тонкими.
 проводами.
 Один шлейф входит в Зад мотора, другой, в редуктор
 Всё это идёт на блок управления .
 Поможете??
 Реально-ли вообще это. ??
 Есть подобные мотры от более маленьких ТОЙОТ, там в мотор входит всего 2 провода, и они спокойно работают, без всяких блоков управления. Их ставят на ледобуры.
 схемы подключения в штатном режиме естЬ
 распиновка разъёмов, тоже есть.
 Скорее всего, надо лезть в блок управления эти ЭУР.
 тут, как раз электроника.
 В штатном режиме, предохранитель на 60 ампер.
 Мотр мощьный
Изменено пользователем алекса
потому что у него просто хорошее настроение
Не заставите вы его работать. Только если  использовать другой BLDC контроллер.
Ищите мотор с которого выходит 2 провода (обычный щёточный)
Только что, алекса сказал:
Поможете??
Что именно реально .
Закрутить движок?
Да без проблем.
Помочь?
С трудом представляю как это можно сделать по интернету.
35 минут назад, алекса сказал:
А в чем сложность??
Коллеги.
 Двухпроводной мотор купить вообще не проблема.
 Они продаются и их ставят на ледобуры.
 но они на 50% процентов слабее.
 Обсуждаемый мотор, штатно 60 ампер предохранитель,. А  например, от Тойоты Корола,  который 2-х проводной, там 40 ампер.
 Сам мотор, тоже в полтора раза больше и тяжелее. В данном случае, это, для меня хорошо.
Ударник1,  возьмёшся за практическую помощь??
 сложность в подключении.
9 часов назад, алекса сказал:
МАСТЕРА,
     Желательно знать и параметры движка и редуктора. Исходя из 12В и 60А максимум в районе 600Вт, но не факт. Определится с передаточным редуктора и его расчётной характеристикой, а то обидно будет, если не потянет движок или полетит редуктор. Надо определится где будет передвигаться тележка и с какими углами придётся иметь дело тележке и с КПД редуктора. Прикинуть ориентировочную мощность, а потом уж принимать решение по подключению  привода.
12 минут назад, алекса сказал:
Не очень понятно, зачем Вам большая мощность на медленную тележку?
А по данному мотору - Вы чуть не догоняете - это только половина привода. Вторая половина - в электронике. Причем - специфически построенная. И мне кажется - не унифицированная с контроллерами массовых BLDC моторов. Так что без родного контроллера - этот мотор работать не будет.
Берите любую низковольтную серву комплектную с контроллером - и ставьте. Или BLDC-мотор от квадрокоптера с соответствующим контроллером. Они есть на 12 В (три банки литий-полимера) и с токами побольше 60 А.
ЭУР с управлением по шине.
Чтобы работал, по шине должны приходить соответствующие команды.
У авто протоколы обычно закрытые и собственные, от брэнда.
Мотор этот драйвером с Али крутится правда не на всю мощность.  А вот редуктор с передаточным 22 или около того, категорически не подходит для грузоподъемных механизмов- он не самотормозится, вдоль земли тягать еще ладно,Ю но не поднимать.
коса с редуктора- обратная связь по моменту с торсиона, надо крепко покумекать чтоб заставить мотор отдать полную мощность
я  поигрался и забросил
29 минут назад, Vladimir_V сказал:
Сейчас поищу.
deed
Движок я думаю потянет, если будет не хватать мощьности просто уменьшу скорость  через
вело или мото звёздочки.
 тележка планируется ездить по плоскости, на 3-4 метра в каждую сторону.
 3-4 цикла  в день.
НЧ.
 я подробно читал Вашу тему.
 тут надо добится от движка максимально-возможной мощьности.
 Существует, достаточно и более мощьных двигателей, на 12 вольт.
 но там надо городить редуктор, а тут, как-бы готовое решение.
5 минут назад, codename1182 сказал:
 Это Вы лично проверяли?? С каким КОНКРЕТНО ЭУР??
 Возможно-ли ссылку на Али.
40 минут назад, Vladimir_V сказал:
 тележка, должна везти  вес в 500кг.
 Моторчик стеклоподъёмника, тут не справится.
 только если ООООООЧЕНЬ медленно.
Подключаете мотор (с встроенным датчиком момента и положения) к вашему блоку, подключаете на него питание. Остаётся неподключенный один разъём, из него подключаете IG на питание, кан линию к usb-can конвектору. Далее самое сложное, найти протоколы команд, или получить их реверс-инжинирингом.
5 минут назад, r6mf49t2 сказал:
.........из него подключаете IG на питание, кан линию к usb-can конвектору. Далее самое сложное, найти протоколы команд, или получить их реверс-инжинирингом.
 А вот это, уже, за гранью моего понимания.
 Есть-ли возможность растолковать или нарисовать, как в детском саду.??
1 час назад, Vladimir_V сказал:
Ясно ведь написано - тележка массой 500 кг. Трение покоя преодолеть надо для старта.
44 минуты назад, алекса сказал:
Кроме редуктора очень желательно ещё сцепление. По крайней мере я вашу тележку без сцепления не представляю.
Эти ЭУР могут работать в аварийном режиме без КАН шины. Но чтоб его заставить крутится в нужную сторону и с нужной мощностью, можно попробовать подключить вместо датчика момента, переменный резистор.
30 минут назад, алекса сказал:
Подключаете ваш мотор к блоку (все три разъёма).
На блоке остаётся два контакта:
Двухконтактный (А1):
1 контакт (верхний) - питание - к аккумулятору +12В через предохранитель 60А.
2 контакт (нижний) - земля - к аккумулятору -12В
Двенадцатиконтактный(Е18):
5 контакт - сигнал включения - к аккумулятору +12В через предохранитель 5А (Можно через тумблер).
2 контакт - CAN H - к CAN-USB конвектору
8 контакт - CAN L - к CAN-USB конвектору
с стороны CAN-USB конвектора между CAN H и CAN L запаять резистор 120 Ом.
CAN-USB конвектор используете на свой вкус, например http://can.marathon.ru/page/devices/canbus-usb или любой другой (наверное самым дешёвым будет китайский OBD адаптер, но я хз как с ним работать со стороны софта).
Соответственно команды на управление двигателем и информация о его состоянии передаются по шине CAN, необходимо лишь их узнать и в последствии генерировать микроконтроллером или ПК.
В общем доступе вы эти команды (протокол информационного обмена) скорее всего не найдёте, поэтому остаётся определить их реверс-инжинирингом. Для этого подключаетесь CAN-USB конвектором в шину CAN (к тем же 2 и 8 контакту) живой машины в котором установлен такой же ЭУР и записываете всё что происходит на шине: включаете зажигание и записываете время этого действия, начинаете крутить руль в одну сторону с записью времени, в другую. Далее анализируете как менялись байты в командах CAN при этих действиях, строите предположения о их назначении и пробуете подавать их на ваш блок и смотреть за его реакцией. Примерно как-то так.
Изменено пользователем r6mf49t2
6 минут назад, r6mf49t2 сказал:
Не выйдет ничего. Этот блок будет работать только от сигнала с датчика момента на рулевом валу. Что бы крутиться в одну сторону он вообще не предназначен.
Тогда для начала топикстартеру необходимо подключить как писал выше (кроме CAN шины) и посмотреть включится ли вообще блок без команды по CAN и попробовать приложить усилие на вал с стороны рулевого колеса. Если усиливать будет, можно дальше разбираться с конструкцией обманки вместо датчика момента.
С датчиком момента тоже не всё так просто. Он собой представляет что то типа 2х вращающихся трансформаторов через эластичную муфту.
По моему мнению проще сделать свой контроллер и добавить в мотор датчики холла, чем пытаться запустить заводской блок.
Хотя силовую выходную часть можно оставить заводскую, она сделана очень качественно.
8 минут назад, APJ сказал:
Это не они??
Сейчас покажу электрику, автомобильному, всё вышеописанное.
 Сможет-ли он переварить??
 Это снята задняя крышка  и юда идёт 6-проводная коса от блока управления.
11 минут назад, APJ сказал:
http://we.easyelectronics.ru/autoelectro/datchiki-elektricheskogo-usilitelya-rulevogo-upravleniya.html
Если тут такой-же (а по описанию контактов очень на то похоже), то обманку можно сделать из кучки резисторов.
8 минут назад, алекса сказал:
Это не они??
Больше похож на резольвер (датчик положения). Запустите вначале чтоб убедиться что блок включатся без CAN, остальное решаемо значительно проще.
Почитайте мою тему про тачке с эл. Приводом. Моторчик тоже от эур, но двухпроводной. Опель корса. Тоже порядка 500-600ватт. Перегрузку держит. Штатные контроллеры выкинуть. С новым напряжение можно форсировать до двух раз минимум.
Бесколекторник запустить можно, но для хорошей мощности нужно минимум 24 вольт.
Обычный коллекторный мотор взять, например Г-108 генератор древний, вроде до сих пор делают, раньше они массово шли на газ 51 и прочее,также на них были сделаны привода дверей троллейбусов. На кой связываться с движками не рассчитаными на постоянную работу, а тем более безколлекторными. Это совсем другая тема, а не примитивная тележка
1 час назад, алекса сказал:
Вот вам схема управления, попробуйте. Переменный резистор сдвоенный. Подключается в блок, на разъём е1, номера контактов подписаны.
шесть проводов идёт на датчик положения, по вашей схеме, на датчик момента пять.
Девайс Вашего типа  проще  всего  изготовить из  двух  шуруповертов .
двух - чтоб  поворачивал . Если поворот не  нужен , то одного
4 часа назад, алекса сказал:
 3-4 цикла  в день.
Вам надо определиться по суммарному объему/массе мотора с аккумулятором. Если Вам так критична удельная мощность мотора, что не подходят коллекторные - то что за батарею Вы собираетесь использовать? Может быть там резерв есть? Заменив свинцовую батарею на литий-полимер той же емкости и напряжения Вы уменьшите вес батареи в три раза.
В конце концов для 3-4 метра в каждую сторону 3-4 цикла в день - возьмите самый простой стартер от современной легковушки - он прекрасно справится с задачей. Особенно тот, что уже с планетарным редуктором.
А реверс-инжениринг с CAN-шиной это увлекательно, но - совсем не тривиально.
