Gladergs 0 #1 Дата: 13.05.2021 19:33 Выручайте ! Уже не знаем куда копать основное давление в норме давит,есть подъем,выталкивателя тоже работает но вот с давлением управления беда при регулировке давления с выше 5 кг начинает вибрировать трубопровод идущий в верхний бак наполнения ,слив управления,и вибрирует 8 електромагнит который открывает клапан наполнения. Клапана все притерты колечки поменяны, распределители новые,и идёт какое то зычание ,электромагнит рукой не продавить а если удается то срабатывает быстрый ход ползуна в низ как и положено! Куда копать дальше? Выручайте! Завтра скину схему. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gladergs 0 #3 Дата: 14.05.2021 04:45 Вот схема Кп3 проверяли притерли, прибили шарик заменили кольца уплотнительные 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gladergs 0 #4 Дата: 14.05.2021 13:44 Зудит гад! Сегодня достали кп1 кп2 срезанные первые кольца уплотнительные ,сняли фаску в блоке теперь при установки клапана резинки не срезает куда дальше рыть уже не знаю! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gladergs 0 #5 Дата: 14.05.2021 17:43 Кп3 отвечает за скорость опускания ползуна в низ ускоренный,открыли его там пружина и шарик , приступали на всякий случай! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
58RUS 601 #6 Дата: 15.05.2021 08:39 Я перепутал.За давление управления отвечает КП2. Вы когда его крутите давление меняется? А КП3 отрегулирован?Его надо крутить при выключенном гидроприводе пока ползун не начнет опускаться ,а потом вернуть чуть взад. У нас похожая ерунда была - сдох пластинчатый насос. 13 часов назад, Gladergs сказал: Кп3 отвечает за скорость опускания ползуна в низ ускоренный за скорость отвечает дроссель У кп3 другая функция. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gladergs 0 #7 Дата: 16.05.2021 20:22 Кп2 давление регулирует,но с выше 10 кг начинает прям сильно зудеть и при выключении станции остановка без инерции .кп3 отрегулировали как вы описали есть книга,насос менять пробовали не помогает,у нас тоже была похожая ситуация с другим прессом там заменили оба распределителя и усилили пружину в кп1 зуд прекратился тут такое не прокатило ,станция новая в салидоле но распределители на всякий случай менять пробовали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
