Харлам 20 #1 Дата: 13.05.2021 18:03 Двс, подскажите почему станок торцует под конус? Что куда двигать подскажите? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 031 #2 Дата: 13.05.2021 18:06 Потому что поперечка не перпендикулярна оси шпинделя. Сделаете перпендикулярно - будет торцевать плоскость. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
UKA 49 #3 Дата: 13.05.2021 18:11 Подогнать ластохвосты на неподвижной части поперечки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Харлам 20 #4 Дата: 13.05.2021 18:13 Спасибо, а как он регулируется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REX 589 #5 Дата: 13.05.2021 18:15 1 минуту назад, Харлам сказал: а как он регулируется Шабером 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 031 #7 Дата: 13.05.2021 18:17 Только что, Харлам сказал: а как он регулируется? Не торопитесь с поперечкой. Сначала надо убедиться, что продольная подача параллельна оси шпинделя. И только потом смотреть поперечку. Сделайте контрольную проточку заготовки 200 мм длиной диаметром 40-50 мм с самым маленьким съемом на чистовом проходе острым резцом и измерьте конусность микрометром. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Харлам 20 #8 Дата: 13.05.2021 18:19 А бабка не может криво стоять? Просто я ещё не пробовал на нем протачивать по длинне 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 031 #9 Дата: 13.05.2021 18:20 Только что, Харлам сказал: А бабка не может криво стоять? Так я Вам про это и написал! Вот и узнаете - криво она стоит или нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Харлам 20 #10 Дата: 13.05.2021 18:28 Вроде станок новый, а такой косячный 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 031 #11 Дата: 13.05.2021 18:30 1 минуту назад, Харлам сказал: Вроде станок новый Какого года выпуска? 2020-го? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Харлам 20 #12 Дата: 13.05.2021 18:31 В смысле с хранения Задняя бабка прилипла к станине, с места с трудом оторвал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir_V 1 031 #13 Дата: 13.05.2021 18:34 Харлам, Так его ж после многих лет хранения отрегулировать надо сначала. А потом уже точность требовать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Харлам 20 #14 Дата: 13.05.2021 18:35 Задняя бабка прилипла к станине, с места с трудом оторвал Так вот и пытаюсь разобраться Что да как регулировать, смазку липучую оттираю досих пор Вообщем буду читать, матчасть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Митя_Брянск 51 #15 Дата: 13.05.2021 18:43 (изменено) Закрепите угольник на станине. Продольным ходом обкатайте индикатором, так выставите угольник. Потом индикатор на поперечку и смотрите как движется ваша поперечка. Изменено 13.05.2021 18:45 пользователем Митя_Брянск 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kotelev 890 #16 Дата: 14.05.2021 08:12 Передняя бабка там регулируется в относительно больших пределах. Если снять защиту с коробки подач, будет видел винт (или винты, уже точно не помню), её двигающий. Такой же есть и с обратной стороны. Изначально там мало у кого что-то отрегулировано. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
