  • 0
DRUNij
Cu500, какой примерно год?
Вопрос
Возможно ли определить по данному фото примерные годы производства? В интернете не смог найти информацию по началу выпуска данной модели и её модификациях.
35 ответов на этот вопрос
  • 0
Мне думается конец 90-х-начало 2000-х.
  • 0
Тоже такого мнения что 2000х, но владелец сказал станок 80го и это насторожило. На данный момент возможности осмотра станка нет, также нет возможности получить другие фото
  • 0
На станине возле ЗБ должен быть выбит год. И на табличке на двери гитары.
Отличный станок, просто сказка, вдруг что, да и @hiro не даст соврать.
У меня 582-й метровый, покупаю в комплект 2х или 3х метровый.
  • 0
5 минут назад, DRUNij сказал:
у меня такой же. 1976 года
1 минуту назад, Stobenski сказал:
неубиенный.
  • 0
Также надо различать CU500 и CU500M, у версии без М ширина направляющих 272мм, а не 400мм. И далее по мелочи.
  • 0
16 минут назад, Allent сказал:
1976 года
На вашем также карболитовый штурвал продольной подачи? Можете прислать фото вашего станка. У меня на работе 2005 и он один в один на него похож. Неужели 30 лет ничего не менялось в этой модели?
Изменено пользователем DRUNij
  • 0
6 минут назад, DRUNij сказал:
чугунный хромированный. и рукоятки все тоже хромированные
  • 0
30 минут назад, DRUNij сказал:
Белых 80-хгодов не встречал..
31 минуту назад, DRUNij сказал:
Вероятно фото другого станка.
  • 0
На CU станках до середины 90х шло два официальных штурвала, такой классический болгарский (еще встречается на С10, С11 станках) чугуниевый литой штурвал с хромированием:
Второй, более редкий вариант, станки конца 80х:
Кстати вот человек вывел кнопку ускоренного на панель рядом со стопом, чтобы не заморачиваться с кнопкой в ручке.
И только на станках конца от 90х до сих пор используют как на фото ТС и вот этом:
И да, до 2000х сушки никогда не были белыми, только зеленными в нескольких вариантах.
  • 0
Владелец сказал что фото сделал до своего отъезда. Станок от меня за 800км и сумма за него озвучена внушительная, по крайней мере для меня. Поэтому произвести осмотр на данный момент возможности нет.
  • 0
21 час назад, hiro сказал:
Всё верно. На вопрос как так получилось, владелец станка сказал - так модель же такая же..
Связался по видео связи с владельцем- станок древний как мамонт, стоит под открытым небом в ужасном состоянии.
похоже сейчас просто не реально найти свежий тысяч за 300
  • 0
49 минут назад, DRUNij сказал:
мой был такой же. очухался.за 120 купил его лет 7 назад
Изменено пользователем Allent
  • 0
Грибок аварийного стопа с фиксацией ? Тогда от начала 1990-х .По биркам на привода или на двигателях
срок выпуска +1.5 года чётко определяется. Я уж не говорю про бирку на гидравлике ,станции смазки ,
внутри электрошкафа , да на пускателях и т.д и т.п.
Изменено пользователем sermor
  • 0
Год 78, но состояние такое что смотреть страшно.
  • 0
19 минут назад, DRUNij сказал:
а что там страшного?
  • 0
По фото - в предпродажной подготовке - языком отлизан и Уайт-спиритом оттёрт .Цвет краски на суппорте
смущает .То серая , то зелёная . Компиляция фотографий ? А нам гадай на картах "Таро" по году?
  • 0
sermor, Какая краска на суппорте. Написано же автором, станок "стоит под открытым небом в ужасном состоянии".
DRUNij, знакомый так машину на авито продавал, надергал фоток с инета и говорит, не ну а чО? она такая же, только цвет другой Занавес.
Изменено пользователем Юный_Техник
  • 0
7 часов назад, Allent сказал:
Вот с инета нашёл что-то похожее по состоянию. Чистого железа там не видно, одна ржавчина, штурвалы заклинившие и погнутые, что внутри коробки и суппорта неизвестно так как видно что там кто-то лазил- отсутствует половина крепежных винтов, зазоры между крышками и корпусом. Вобщем состояние такое как будто его достали из вагона с металлоломом
  • 0
10 часов назад, sermor сказал:
На CU этого нет.
  • 0
52 минуты назад, Stobenski сказал:
На CU этого нет.
на моем - есть!. когда купил, обнаружил что нет масляного насоса и фильтра внутри бабки, и все масло в продуктах износа (мелкая пыль металлическая) все было отмыто и перебрано, подшипники заменены на 2 класс СССР, за насос с фильтром болгары попросили 550 евро, Сделал свою маслостанцию, из штатного сливного отверстия масло  поступает в обычный бытовой фильтр в металлическом корпусе, а маленький насос купленный на ебее прокачивает его в масляный коллектор, тоже сам сделал,  практически струйной смазкой смазывается передний подшипник шпинделя, фрикционы. ну и еще что-то.последний раз масло менял лет 5 назад, до сих пор оно прозрачное внутри бабки чистота как у нового станка. очень рекомендую всем такое. причем масло прокачивается постоянно пока станок включен
  • 0
По моему наблюдению и скромным  выводам , незеленые болгарские станки постсоветские. Сделаны не без помощи товарищей из КНР, довольно неплохо.
По рассказам одного наладчика из Болгарии (десяток лет назад), там так же порушено производство станков.
Это как нынешние отечественные 16к20.
“китайскость” сборки видна при ближнем рассмотрении, в обслуживании есть несколько экземпляров. токарные, фрезерный, долбежник.
  • 0
Вот станок 87
В 13.05.2021 в 22:00, Stobenski сказал:
Получается перекрашен?
  • 0
41 минуту назад, Allent сказал:
Вы обращались к неправильным болгарам, даже новый фрикцион типа Сигма в сборе стоит 200 евро, штатный насос не более 30 евро.
Главная шестерня, та что на шпинделе ближе к патрону, заводская родная стоит 50 евро.
  • 0
Вот станок 87
Откуда инфа? Покажите выбитый год на правой стороне станины возле ЗБ или табличку на крышке гитары.
  • 0
13 минут назад, Stobenski сказал:
к официальным представителям
