lucky_sv
Разобрать фонарик...
Есть вот такой фонарик.
Может кто в курсе - как он разбирается?
Попытки "привычно" открутить крышку с торца сзади руками (те без инструмента) - успехом не увенчались.
!!! Да и есть ли вообще там этот раз"ем (канавка между возможными частями - больше похожа на декоративный "поясок")?
Спасибо!
ЗЫ, Штука памятная, но хотелось бы туда светодиод (вместо лампочки) поставить. Кто-нибудь - пробовал такое?
Изменено пользователем n-a-v
Название фонаря - FOCUS RAY, но без номера - попробуй найди такой теперь...
Дык под рефлектором, где лампочка, пазы просматриваются, под ключ типа амортизаторного. Или что оно там?
А, понял проблему.
Нет, крышка сзади должна откручиваться, оттуда и батарейки (аккумы) меняются.
Попробуй нагреть крышку, или остудить. Вреда от этого не будет.
Если электролит потек, вот будет ж...па, резьба закиснуть и прикипеть может.
Ещё  вариант - несколько раз чередовать нагрев-охлаждение, типа кипяток-лед, кипяток-лед, и тд. И пробовать откручивать. При этом корпус обернуть резиной, и крышку тоже, улучшится "крутящий момент".
Изменено пользователем Виталий Д.
Есть почти такой, но калибром ещё меньше (брелок на ключи).
У него крышка один в один, и она откручивается.
Вкл-выкл делается самой крышкой.
Он у меня с середины 90х, долго лежал без батарейки, и крышка "прикипела" по резьбе.
Две штуки пассатиж через тряпочку - решили проблему.
Под резинкой спереди - проточка (только) для уплотнения.
Спереди - действительно похоже на паз для "выкручивание" пластиковой вставки, но это не так: выступающая часть - хитрый выключатель. И похоже - он (пластик) - запрессован в трубку.
Пробовал в керосине отмачивать - ничего (по всей видимости - там тоже кольцо резиновое, уже внутри).
Скорее всего - электролит потек, и закисло изнутри.
Материал - ЧУДОВИЩНО мягкий (от простого постукивания мет. предметом - остаются вмятинки на корпусе. Если уж и применять силу - знать куда (и как).
Плюс остается греть-охлаждать...
Может - у кого-ть есть такой, и можно подсмотреть, что внутрЕ?
Вот стремно вторыми пассатижами-то: расплющат, как от нечего делать, тонкий корпус сзади (да спереди - непонятно-какой пластик).
Попробовать сначала одними - через кусочек камеры автомобильной?
Штука тогда была недешевая, подарили когда-то бате на день рождения сотрудники, и второй такой - я никогда в руках не держал.
А этот - пролежал в коробке уже лет 10 - с батарейками (слышно, как погромыхивает при точках и боковых ударах).
Может - найдется именно такой, чтобы понимать конструкцию внутри?
Попробовать в уксус 5%. Может и открутится.
Перекись водорода.
А не  пойдет какая-ть хим-реакция с Ал ?
Плотно сидит - пассатижи (с резинкой - между) - не помогает. Насквозь прорезается...
Только что, lucky_sv сказал:
конечно пойдет
а иначе - в чем смысл
но она не очень быстрая
чуть чуть отъест и надо откручивать...
а просто слегка постучать не пробовали?
Оч мягкий металл - остаются следы ...
Залил изнутри ВД-кой пока, может - что-то сдвинется (хотя бы).
Заливать именно изнутри надо - боюсь, там кольцо резиновое внутри...
Там может быть резьба сплошная коррозия. Обжимку сделать деревянную да посжимать её до лёгкой овальности.
1. треснет и рассыплется.
2. ослабнет и отвернётся
Копия Mini Maglite. Откручивайте, там ничего нет, только резиновое колечко и в крышке запасная лампочка. Сам не могу сделать фото. Со светодиодом пучок станет узким.
Плотную обжимку из дерева на длину корпуса и зажать в тисках, накатка  на корпусе будет мешать скользить (можно тонкую резику подложить в месте накатки) и пытаться откручивать крышку приспособой типа ключа для шлицевых гаек, цепляясь за выступ под ремешок.
За корпус не зажимайте в тиски ! Стенка корпуса не более 2 мм. Алюминий. Лучше в руках, испачканных канифолью, а вот саму пробку можно в тисочках зафиксировать.
Спасибо, насчет тисков - очевидно, но почему-то именно так обычно и поступают...
За выступ цепляться бесполезно - сорвет.
Я пробовал резиной обмотать крышку - не катит. Прокручивается корпус в руке - надо с двух сторон в резину...
Есть еще одна идея - засунуть в трубку с резиновой полосой, завернутой "петлей" (в нужную сторону), так чтобы при откучивании - само собой затягивалось. Думаю - крышке - точно ничего не будет от такого, насчет корпуса - надо поэкспериментировать на чем-то.
Кстати - ключ для откручивания масло-фильтров из синтетической полосы с самозатягом - классная штука!
Держите его на кухне - без повреждений крышки с банок с консервациями скручивать - самое то!
Как вариант - залить каким-ть клеем растворимым в толстостенной трубке...
Пока залил ВД-кой изнутри - завтра посмотрим...
Я же сказал, руки испачкать канифолью. За выступ не нужно цепляться, в него нужно упереться.
Изменено пользователем Krzysztof
Если большие пассатижи через толстую резину не помогают (с крышкой), выступ - уже ниочем: будет свернут моментально.
У меня есть китайский фонарик на лоб, он вообще склеенный.
7 часов назад, lucky_sv сказал:
пожертвовать аутентичностью - удалить крышку механически (сошлифовать сбоку до появления резьбы, потом или само сразу прослабнет, или повторить опыты с вдшкой), а потом сделать новую.
Спасибо - об этом уже тоже думал (пообтрепав кожу на руке).
Пока - надеюсь...
Боюсь, что случай безнадёжный - в аналогичном случае после проворота попросту лопнул корпус фонарика по месту кольцевой прокладки.
А нет ли фото у кого такого?
Понимать - что там где?
Какая толщина корпуса?
Оценить сложно - спереди гнездо под пластик. патрон (может отличаться), батарейки внутри - болтаются (от их нар. диаметрУ - тоже не оттолкнешься).
Если кому приходилось разбирать после разлития электролита - сильно было скорродировано изнутри?
5 часов назад, lucky_sv сказал:
смотря как сильно, как долго, и куда попало, и был ли доступ влаге из воздуха.
Диапазон - от "протереть тряпочкой со спиртом" до "выкинуть и приобрести новый"
распилить поперёк, посередине. Лобзиком типа ювелирного.
вынуть батарейки(у), вставить гильзу из жести (приклеив к одной трубочке, изнутри), ибо раз болтается - зазор есть, на гильзу хватит.
Снаружи можно надеть "эксклюзивный" бандаж.
Даже сейчас? Если да то электролит ни при чем. Когда он вытекает то батарейки заклинит так что выдрать проблема.  Все же я попробовал бы тупо в холодильник - остыло что бы и сжалось, потом фэн у жены взять и прогреть.
Гость
