RUS-NIK
Подготовка подложек перед напылением. Атмосферная ионная очистка.
Добрый день. Есть такой вопрос .Перед напылением мы стекляшки( кварц.сапфир.германец и т.д) моем в кислотах спирт, ну и в вак.камеру . там еще доп ионным источником перед процессом. НО бывает что покрытие валится от самой подложки, как тока не меняй режим.....один фиг - отслой. Есть вот такое чудо в свете - Установка атмосферной плазменной очистки . Может кто сказать если эту штуку использовать для очистки подложек перед загрузкой в камеру ну и далее по рецепту. ПОМОЖЕТ ЛИ ЭТО адгезии ??? в инете все красиво но как наделе ? Если кто сталкивался именно для напылительных дел, дайте свое мнение.
42 минуты назад, RUS-NIK сказал:
Возможные варианты проблемы в случае, если отмыли хорошо и ионный источник работал:
1. Плюётся маслом насос.
2. Что-то газит в камере или в самой камере дырка.
3. Очень толстый слой напыляете.
4. Подложка не дружит с вашим ионным источником (ОЧЕНЬ редко, но бывает).
1 час назад, RUS-NIK сказал:
А что напыляете?
Атмосферная плазма - это скорее для не имеющих вакуума. в воздухе целый букет газов и вода, неизвестно  будут ли взаимодействия подложки  с какими нибудь из них.
Ионный источник в вакуумной камере сделает все то же самое в контролируемых газах ( аргон, кислород) намного более предсказуемо.
11 часов назад, RUS-NIK сказал:
Нормальный ионный источник решает задачи адгезии достаточно уверенно. Конкретные проблемы у вас ( оптическая установка, полагаю?) Надо начать с того, что у вас за источник - чем чистите. Какая установка. Чем чистите. И откуда и что именно "отваливается"?
Да заточено все под оптику. На Источник 1500в. 100ма в аргоне. А отслой в основном с германской подложки. Машина вся безмаслянная.(турбина стоит, когтивик,крио панель.)Про дырки все норм в пределах разумного. А про плазму - это я как доп очистка перед тем как в камеру установить.
а пылим германец.фторид итрия.кварц.моноокись кремния.кремний.сульфит цинк. оксид гафния. и т.д.
Что за источник ионный? Не "Радикал", надеюсь?
Можно угадаю? Отваливается сульфид цинка с германия... Его обычно с ассистированием напыляют.
Наверно да
