Добрый день знатоки. Подскажите сложно снимать рукоятки переключения подач и резьб и рукоятки тензеля и перебора на ПБ,  хочу заморочится покрасить станок или лучше обклеить?
Изменено пользователем eev077
Там везде конические штифты. Легко разобрал на квадратном. Самое сложное в моем случае было снятие штурвала продольной подачи на фартуке
Всем доброго утра. Помогите разобраться с проблемкой.
Штурвал продольной подачи.
Начал собирать заметил косяк, в одном и том же месте при повороте начинает тереть, а на противоположной стороне зазор.
IMG_20210520_201049.jpg вот на зазоре
IMG_20210520_201201.jpg а это на прилегании
Еще один вопрос как работает фиксация лимба. Шарик стоит только один. а в винте где крепится штурвал есть внутренняя резьба там что за винт стоит может у кого есть фотки. Если была данная тема прошу не ругать а направить по ссылке чтобы изучить.
Может где есть схема штурвала.
Нашел схему фартука иж 250, кто может поделится размером винта № 25
Резьба м8, а какая длинна по резьбе и дальше по проточке которая имеет диаметр 5,9
Некому помочь?
В 21.05.2021 в 08:48, eev077 сказал:
     три шарика должно быть - 2  шт8 мм и     под винт    6 мм
винт  -     померьте   глубину до льверстии под шарики , добавьте 10-15 мм    вот вам длинна винта - кончик без резьбы естественно с обнижением   и под конус немного -   барашек на конце под ваши удобства любой    (хоть круглый с накаткой хоть   крест  из магазина ) бывают  в магазинах  крепежа  уже с   длинным штоком и резьбой ..(сечас не помню - тим шаг   ст 1,25 или шаг 1,0 (если изготовленный вал  могут отличаться)
Изменено пользователем treks
А по вопросу что лимб перекошен. При полной сборке крутишь штурвал и в одном и том же месте начинает задевать за основание, думал вал погнут, проверил манометром нет биение 0.02, в чем косяк?
Снять штурвал, конуса в бабки, в штурвал вставить валик оправочку по диаметру отверстия и измерить индикатором биение. Если биения нет или пренебрежимо мало то погнут тот валик на котором сидит. Или подшипник собрал все шарики в кучку.
Изменено пользователем Сергей Тимофеев
Вал штурвала можно достать не разбирая фартук?
Собственно еще один косяк нашел.
IMG_20210526_210056.jpg 1. Чем можно склеить преселектор выбора скоростей.
IMG_20210526_210339.jpg Шток на фото 4 может есть у кого картинка хочу выточить нормальный.
IMG_20210526_210354.jpg Здесь должна быть выемка?
1
Следующий вопрос.
Есть 200 патрон где можно планшайбу на него приобрести?
15 часов назад, eev077 сказал:
Верхняя строка страницы Директлот, не пробовал нажимать?
23 часа назад, eev077 сказал:
  склеить  эпоксилином как есть   со стяжной  после проточить , выточить бандаж (или из трубы подобрать = нерж , АЛ  все равно -   и на эпоксилин заклеить еще раз -будет держать как  новая  и даже  лучше.нагрузок там мизер ..
Спасибо огромное. А по штоку кто ни будь подскажет - он прямой или есть выточка, ставлю (этот кошмар) вроде до шестеренок далеко.
9 часов назад, PavAl 64 сказал:
Дошел до 78 страницы не нашел нужен УК4, а там если есть то УК6
1 час назад, eev077 сказал:
Если мне память не изменяет, то проточка нужна. Если не путаю-то иначе блок шестерен не собрать/разобрать. По валу фартука-после откручивания винтов задней части лимба и снятия-виден подшипник. Задняя часть лимба и является стопопом подшипника. Вот, думаю, наружу и достают этот вал, тем более по чертежу дальний подшипник меньше диаметром, чем шестерня)
Данный шток к шестерням отношения не имеет. Он вставляется с наружи в преселектор, а внизу площадка с кронштейном в который вставляется данный штырь, он просто держит металлический диск с отверстием в котором отображается выбранная скорость.
1.jpg Сам шток крепится в низу зажимается болтом М8, а шестерни проходят рядом, вот и думаю нужна ли выточка на этом штыре?
Вот собственно он вставлен
eev077, Доброго.Не сможете снять размеры(если ещё не собрали) ,не знаю как называется, сегмента на штурвале  ( толщина металла и вес желательно).У меня  он отломан, чугун ,я туда приварил сегмент и листа металла3мм, и мне кажется он лёгкий,думаю надо утяжелеть.И вообще какую роль он исполняет?
P.S.Всех Погранцов(и не только,всех служивых) с праздником!!!!!!!!!!!!!!!!
Привет от МЧПВ  ОБСКР-2(Высоцк).
В 28.05.2021 в 08:01, treks сказал:
Спасибо treks склеил эпоксидкой и сделал муфту. Реально лучше новой.
В 28.05.2021 в 16:38, Danir7 сказал:
Про какой сегмент вы говорите?
23 минуты назад, eev077 сказал:
 предположу  что это  сегмент из поста нр 3    на валу фартука
IMG_20210526_221236.jpg Если вы об этом сегменте?
2.jpg То он вот здесь.
