Domnight
Bodor e3015 2000Вт (Резка 12 мм стали)
Всем добрый день. Нужна помощь в настройке станка для резки 12мм стали. Настроил станок под 1-6мм, а тут единичный случай когда просят порезать 12мм.
Подскажите пожалуйста или если есть возможность скиньте скрин выставленных ваших настроек на данную толщину.
За ранее спасибо!
Итог вот с такими показателями
у меня 1 квт. скорость 0,54, сопло 3, газ около 5% , пробивка 3 шаговая( мощность 60-80 , скважность 60-80 , кислород около 12-18 и скорость опуск 80-150, между шагами охлаждение ) , фокус и зазор примерно такой же. это на память. 12 мм пробивает пока, но рез оставляет желать лучшего
12мм это его предел.
Парни, такой вопрос-
Поменяли излучатель с 1кВ на 2кВ. Китаец приехал подключил, но под руководством "посредника".
Сейчас лазер работает, режет быстрее, кромка реза красивая. Но!!! На стандартной программе Бодора кнопки стали работать неверно и очень странно. Кнопка "Шаттер" одновременно управляет и самим шаттером и редпоинтом. При чём шаттер пускает луч, исключительно после ВЫКЛЮЧЕНИЯ кнопки шаттер и она же тушит редпоинт. В ручную.
Есть подозрение на неверное подключение в самом шкафу управления. Маркировки на проводах отличаются от более слабого излучателя. Если может кто прислать фото именно подключения проводки. Или это софт несовместим и надо обновлять?
В 23.08.2021 в 21:19, Shnelia сказал:
У вас был IPG, а поставили райкус или максфотоникс?
