VasiliyOss
СО-7б расчет производительности
Всем доброго дня.
имеется вышеупомянутый компрессор (или скорее СО-7А, т.к. ребра охлаждения немного меньше).
стоял на нем двигатель 3кВт / 1430 об/мин со шкивом 135мм.
поменял шкив на 220мм
компрессор снабдил обратным клапаном, автоматикой со сбросом воздуха из головы и предресивера. качает до 8 атм. стартует , когда давление падает до 6атм.
С новым шкивом качает бодро и конечно быстрее. Но хочу проверить правильность расчета производительности, ресивер 125л:
шкив         |   время набора от 0до 8атм      |      производительность    |      от6 до8             |         производительность
135мм      |                2м59с                           |        336л/м                         |  не сохранил показатель, но помню выходило около 300 л/м(
220мм      |                1м52с                           |         535л/м                        |           32с               |                  469л/м
считал по простой формуле Q=(P2-P1)*V/t
подскажите, верны ли расчеты?
Изменено пользователем VasiliyOss
