На редукторе 1п611 стоит масляный фильтр. На трубочку из сетки одет чехол из какой-то ткани, и он уже порвался. Прилагаю фото с форума. Чем заменить, или из чего изготовить чехол?
Не нужен там чехол .. секи вполне достаточно..
Но у меня был такой же чехол, как на картинке, только в худшем состоянии. Те это не самопал, а заводская разработка. А сетка крупная, что с ней что без. Ну разве гайку или болт задержит. Думаю поискать у жены капрон, сделать пару витков и сверху закрепить проволокой. Есть еще москитная сетка с пластикового окна, но как она к маслу отнесется, не знаю.
Сеток есть огромное количество.. разных.. От сита для муки возьмите..
Тело в том, что фильтр стоит на всасе в насос .. и при высоком его сопротивлении, насос тупо масло забирать не будет и прокачивать соответственно.. Сетка нужна только чтобы под шарик клапана стружка не попала. Если очень хочется - поставьте фильтр в напорную магистраль после насоса.. только смысла в этом мало...
Изменено пользователем дуст
У жены выпросил ( назвали следы), вырезал кусочек и одел как колпачек. Поставил, посмотрю как будет работать. Не удобно то, что фильтр стоит под насосом, для переделки придется снимать насос. Да не беда, справлюсь
Гость
