Феанор 957 #1 Дата: 11.05.2021 20:05 Решил тут по ходу пьесы поделиться своим видением сварочного стола. Сделан был на работе мною на скорую руку. Размер 1500х930, низ сделан из уголка 50х50, столешня из профиля 60х30х3, поставленный на ребро. Внизу полка из мдф. Ребристая столешница прикручена к основанию болтами М8 в 3-х точках. Кратенькое описание глупостей, допущенных в процессе: Как я не старался вывести основание из уголков в плоскость, все равно раму чуток повело. И при прикручивании профилей пришлось подкладывать шайбы под каждый профиль. Но так как переход от самой низкой точки к самой высокой происходит плавно, шайбы приходилось подшлифовывать. В результате профили начали немного плясать по высоте. А по хорошему надо было снизу под каждым профилем приварить по высокой гайке и ввернуть туда регулировочные болты, тогда всю столешницу можно было бы вывести в идеальную плоскость. Не повторяйте моих глупостей, не ленитесь делать сразу по-человече. 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
