Артур Косырев
Помогите выбрать лазерный комплекс для алюминия и стали
Решили мы на предприятие приобрести лазерный комплекс для замены им некоторых вырубных штампов. Но вот никак не можем выбрать.
Требуемые материалы для резки:
чернуха - до 20мм
алюминий - до 10мм
Пока что пришли к тому, что необходимо брать оптоволоконный лазер и резать на азоте(иначе вроде алюминий таких толщин ровно(без последующей зачистки грата) не порезать.
1) какую лучше мощность взять? вроде бы по параметрам подходит 4кВт, но слышали, что лазеры теряют в мощности в течение первых двух лет чуть ли не до 20 процентов. Не стоит ли тогда присмотреться к 6кВт? Просто переплачивать тоже не хотелось бы просто так.
2) обратили внимание на заводской Китай, а конкретно на HS-G3015T/6000 IPG. Кто-нибудь может сказать, как эти лазеры в работе, стоит ли их рассматривать?
Работать на нем думаем по 12ч в день ,каждый день
 Для 10 мм алюминия хватит и 3 кВт - вопрос  в достаточности скорости для ваших целей, а она будет 0,4-0,7 м/мин (алюм. -10 мм). Для 6 кВт уже 1-1,5 м/мин, но ценник на источник соответственно гораздо выше. У всех источников с завода идет запас по мощности на случай неизбежной деградации светодиодов, например у 2 кВт она примерно 2,2 кВт, но на выходе получаете все равно 2 плоть до выгорания запаса, а через сколько времени это случится, вам не скажет никто - слишком много переменных вплоть до банальной удачи.
Диоды у источников тоже разные, у IPG самые надежные как и защита от обратного излучения, но только у отечественного производителя - во Фрязино.  У немецкого в Бурбахе защита гораздо слабее как и диоды но именно им комплектуют свои станки китайские производители, (просто в Европе к источникам гораздо жестче требования). Это дешевле, но и в случае рекламации будут проблемы с ремонтом - только с оф.разрешения немцев (здесь уже писали про этот нюанс). Правда защита от обр.излучения есть и у Maxphotonics, конечно не уровня IPG, но сам источник гораздо дешевле.
Азот - дорогое удовольствие. Для 12 часов работы баллоны не вариант - расход доходит до 10 мин/баллон. Либо большие емкости, либо генераторы.  Сейчас есть информация, что воздухом резать алюминий лучше - снижается эффект обратного излучения.
А по поводу конкретного станка - ощутимой разницы можно и не увидеть: большая мощность, кабинетная защита, сменные столы в вашем варианте подразумевает что производитель не самый скромный на рынке и упор в первую очередь нужно делать на поставщике. Как быстро реагирует, какой штат ремонтников, опыт, склад запчастей и прочее. В процессе эксплуатации это будет играть первоочередное значение.
Изменено пользователем Серж147
3 часа назад, Артур Косырев сказал:
"Металлообработка" через две недели, сам бог велел.
Изменено пользователем S80
35 минут назад, Серж147 сказал:
Есть среднее время наработки диода на отказ, зависящее от тока накачки и температуры поверхности чипа. Условия эксплуатации в значительной степени и определяют "неизбежную" деградацию диодов.
13 часов назад, Серж147 сказал:
Подписываюсь под каждым словом, если не брать крайние случаи (типа станки Нонейм), то главное связка поставщик + известный производитель.
Изменено пользователем MichailNSK
Спасибо за ответы. Но, почитав другие темы данного форума, я слегка запутался. Несколько раз натыкался на информацию о том,что большие толщины лучше резать не оптоволокном ,а СО2-лазером.Так ли это? или это применимо только к сталям и в ситуации с алюминием это не подходит? А то там много писали про длину волны и фокус луча который должен быть больше при резе толстых материалов
Изменено пользователем Артур Косырев
1 час назад, Артур Косырев сказал:
Про лучше не знаю, вполне возможно (а может быть почти наверняка), но СО2 лазер в разы (во сколько раз не знаю) дороже оптоволоконных
7 часов назад, MichailNSK сказал:
тут не совсем согласен, за некоторые брэнды банально переплачиваешь
а по азоту из личного опыта - только газификатор (криогенная емкость + испаритель) причем емкость обязательно с экономайзером (себе брал на 8 кубов), чтобы можно было использовать не только жидку фазу но и парофазу, так как при простое азот испаряется и постоянно растет давление, и чтобы его не выбрасывать режем на газосбросе
с кислородом тоже газификатор на 500 кг (хватает на месяц работы при двухсменном режиме работы) в планах поставить бочку на 3 куба
СО2 лазер=качество кромки выше чем волоконного=расходные газы ОСЧ Гелий,Азот,Углекислота, на волоконном их нет=потребление электричества выше чем волоконного=выше требования к помещению по ТБ, из-за большого кол-ва разных газов= чаще обслуживание резонатора излучателя и тракта= конечная цена продукции выше чем продукция выполненная на волоконном лазере. Но! Купив волоконный серийный лазер для раскроя металла, вы теряете возможность полноценной резки всей органики и пластиков включая резину, силикон! Сейчас народ расскажет как он режет фанеру и паронит на волокне и диодном лазере за 10 тыс. рублей, но это не резка, а сплошное мучение! Выбирайте источник излучения под Ваши конкретные задачи.
В 11.05.2021 в 13:39, Серж147 сказал:
Подтверждаю. Я из личного опыта понял, что указанный в характеристиках станка диапазон можно смело делить на 3 части. первые две трети диапазона вы будете резать спокойно и в серию уверенно. Последнюю треть диапазона только эпизодически и для себя. Вот исходя из этого и стоит выбирать.
У меня райкус 1,5 кВт и голова с автофокусом Raytools BM109. В теории это дает резку до 16мм по чернухе. По факту до 10 я беру в заказ уверенно и стабильно с нормальной маржой. Миллиметров 12 уже скрепя сердце, если эта толщина идет прицепом к хорошему заказу. 14 и выше не беру вообще. Нет, я их режу и могу. Но уже настолько медленно и геморройно, что экономически неоправданно. А цену особо рынок не дает задрать уже. По итогу мне проще весь день резать условную тройку и заработать на этом в 3 раза больше, чем целый день корячиться с 14мм и резать ее в час по чайной ложке.
Изменено пользователем Feanorus
еще немаловажый вопрос по вашему выбору станка так это ФВУ к нему. под сталь она одного исполнения под алюминий+сталь другого - взрывозащищенного так как алюминиевая пыль взрывоопасна.
Изменено пользователем shinosan
ошибка
