OlegbiT
Сбылась мечта НГФ 110 Ш4
Всем привет. Наконец то сбылась моя вторая мечта после покупки токарного тв 4 был куплен нгф 110 ш4. Нашел его в живом состоянии с ВФГ и тисками в придачу. Внешне страшненький но все направляйки живые шемтерни и подшипники без нареканий. Единственное есть немного косяк по столу небольшой кусок Т-образного паза вырван и нет оправки горизонтальной.
OlegbiT, Поздравляю ! И совсем он не страшненький.
Max3251 Спасибо) Уже покрасил его теперь не страшненький.
OlegbiT, С приобретением!
Если собираетесь работать на нем, то покраска - это самое последнее, что надо делать со станком. Там и без покраски непочатый край для деятельности...
Вирус чугуна добрался...
О, помещение есть... Следующий шаг мечты - "ижак и 676 фрезер" (традиция) :)
НГФ - это очень ненадолго мечта :) Пройдет с полгода, максимум год - и его будет казаться сильно мало...
А вот у меня вот хоть и есть НГФ, но мечтой моей он никогда не был... Куплен был по случаю на металлоломе - хотя то, что игрушка это, а не станок, понимал с первого же момента. Все ж до этого несколько лет работал фрезеровщиком на 675, 6б75 и 67к25. Но на другое, увы, денег тогда не было.
Кстати, первым делом советую все тщательно перепроверить... Поскольку на НГФ обычно те еще "кадры" работали (у которых руки зачастую даже не из жопы, а откуда-то из района пяток растут), то там много какие "чудеса" могут быть...
27 минут назад, Андрей Федоренко сказал:
На НГФ как правило или вообще не работали, или очень мало. А руки из пяток у производителя росли, поэтому и требует приложения рук нового хозяина.
Что до мечты, вы не совсем правы. Не у каждого найдется место под взрослый станок (не надо только рассказывать, что 676 по размеру "чуть больше") и возможность привести его в порядок (если куплен он по адекватной цене).
Изменено пользователем ass77
Андрей Федоренко, в этом же вся прелесть получения удовольствия в процессе
Я вот через год думаю, что и 676 не гигант, и можно было бы побольше
Зато как сравню процесс замены ВФГ на серьгу и обратно у НГФ, и у 676  :classic_rolleyes:
ass77, Ну, например, погнутый винт поперечной подачи, как было у моего - это точно не с завода... Пришлось тогда новый точить - благо что еще работал на заводе и мог знакомого токаря попросить. А потом еще полгода искал ВФГ - и нашел в состоянии хлама, пришлось ремонтировать... Все подшипники под замену отправились.
А так - 675 и впрямь не многим больше по габаритам. И на 220 В при необходимости не сложнее подключить, там только лишь 1 мотор и стоит. Другое дело - что его по цене металлолома купить можно только в состоянии этого самого металлолома. Где не будет ничего живого. А вот НГФ по цене металлолома будет еще более-менее ничего...
alexmandr, Ну так можно и до 6Р83Ш через 5 лет дойти :)
Вообще, на мой взгляд, для гаражной мастерской оптимум - станки габаритов от 675 до 67К25... Меньше - игрушка, а не станок. Больше - уже "крупномеры", которые имеет смысл покупать лишь для работы с крупногабаритными издельями... Что очень мало кому понадобится - а работать на них с мелочевкой не больно-то приятно...
1 час назад, Андрей Федоренко сказал:
Согласитесь, что какой бы не была эксплуатация погнуть винт 16мм (или сколько он там) практически нереально. Гнут винты, колют чугун и ломают маховики при отправке в металлолом.
Родная ВФГ - анекдот еще тот. Искать, а потом восстанавливать при ее цене и возможностях сильно на любителя.
Почему любители сравнивать НГФ с 675 "забывают", что первый это настольный станок? Тумбу можно сделать мобильной, что в условиях гаража немаловажно, в ней можно разместить оснастку...
Безусловно НГФ не может конкурировать со старшими братьями, но его и сравнивать с ними бессмысленно. Сравнивайте его с джетом и прочим китайски хобийным мусором.
Изменено пользователем n-a-v
5 часов назад, Андрей Федоренко сказал:
Это смотря какие запросы у хозяина...
Да???  Вполне даже станок, вопрос в том, что не доведенный до ума, и довольно часто не шибко высокого качества сборки. И то, и другое, возможно исправить в процессе частной эксплуатации.
Да никто на них обычно не работал, кривая сборка с завода - была, а изнасилованных работой - этих единицы.
4 часа назад, alexmandr сказал:
alexmandr, Александр, какой бы не был станок, все равно припрут деталь, которая на него не влезет:rofl:
2 часа назад, Андрей Федоренко сказал:
Ну-ну.. НЕ сравнивайте субъективные ощущения и печальную реальность. В стандартной пятиэтажке, на кухне, можно разместить пару НаГаФ, и на них работать можно будет А вокруг 679, 675 или 676 там только ходить вокруг можно будет.
Дошел, только до 13-го. Не жалею.
Правда? Что-то жизнь обратное показывает И как бы неудобно (с Вашей точки зрения) не было делать маленькие детали на большом станке, это все же проще  реалистичнее, чем сделать большую деталь на мелком.
Изменено пользователем Alexs40102
ass77, а вот и не знаю... На производстве, бывает дело, тоже гнут винты. Хотя там-то никто станок в металлолом не сдают... За без малого 2 года, что я в инструментальном цеху работал (а заказы от ремонтников именно нам давали) у нас точили 3 новых винта к станкам - правда, не интересовался, к каким именно, т.к. я по ним не делал ничего.
А так - да, НГФ на тумбу ставится. Но по длине/ширине он, вроде, не сильно больше 675... А с мобильностью спорный вопрос. Ну передвинул на другое место станок - и что? Заново основание бетонировать и потом 2-3 недели ждать чтобы станок переставить? Заново потом по уровню выставлять?
Alexs40102, Ходы стола - 250х85. Где здесь станок? Не вижу я станка... Игрушку - да, вижу. Но не более.
А на счет больших  станков. У нас в инструментальном цеху был один 6Р83Ш - причем, даже с установленным УЦИ. Но пользовались им очень нечасто - лишь когда нужно было что-то крупногабаритное сделать. А так обычно обходились 67К25 (их у нас 5 станков было) и "немцами" примерно его же габаритов.
Ключевое слово тут - вроде
Вместе с тумбочкой на любой, жесткий пол. Зачем что-то бетонировать?
Это проблема?
Опять же, смотря для чего... У меня ход 1000*320, у 675 - 320*200. Исходя из Вашей логики - разве 675 это станок???
И проблем с увеличением ходов на НГФ особых нет
Попробуйте на нем сделать ГБЦ (от чего большего, чем ОКА), или коллектор фрезернуть, например от КАТа
Alexs40102, 320х200 - это уже что-то более-менее... Уже можно работать.
На счет бетонировать - ну так ведь под любой станок полагается бетонное основание заливать. Я вот под свой НГФ так и делал. Да и тумбочка под ним мощная очень...
А на счет ГБЦ - жигулевские ГБЦ на 67К25 свободно фрезеруются. Для своей шестерки на нем как раз фрезеровал летучим резцом.
Хотя в целом, конечно, все зависит от поставленных перед станком задач. В том же инструментальном производстве большой станок нужен очень нечасто. А вот на каком-нибудь тракторном без больших фрезерных станков, естественно, уже никуда. Но многие ли собираются в гараже ГБЦ от трактора фрезеровать? Или еще какие-нибудь детали схожих габаритов?
Изменено пользователем Андрей Федоренко
20 часов назад, Андрей Федоренко сказал:
Да одинаковые они в цене и состоянии... что 675/ОФ55, что НГФ+ВФГ (для аналогичной комплектации)
10 часов назад, Alexs40102 сказал:
М... А че? Покупатели НГФ имеют цели хотя бы раз в месяц такую работу делать? :)
Я думал так... для хобби или мелкого хозяйства...
Кувалдыч, я свой НГФ за 9 т. р. с металлолома брал. За ВФГ заплатил (тоже на металлоломе, но на другом, я их тогда регулярно объезжал, через полгода - мог, кстати, и станок целиком взять тогда) 1000 р. Во сколько ремонт обошелся - точно не считал. Пришлось заменить почти все подшипники, выточить новый винт поперечной подачи, пришабрить направляющие.
Все вместе вышло точно не больше 20 т.р. 675 я за такие деньги не купил бы в принципе. Ни в каком состоянии.
33 минуты назад, Кувалдыч сказал:
В гараже 6,2*3,2 вдоль стены 3,2 справа налево - тв4 на подставке из 400 швеллера полкой вверх и приваренными ногами из 50 уголка, чтоб не горбиться, нгф с вфг на насыпном сейфе, слесарный верстак с 250 тисками от фрезера и нс -12 с вынесенным влево мотором. Данная компоновка позволяет, при необходимости, хранить еще в гараже микроавтобус и точить, если что понадобилось.
