Аксиальник
Фреза "летучка". Первый "блин"!
34 минуты назад, Аксиальник сказал:
Что правильносделал, что нет!?
Слишком хорошо сделал :)
17 часов назад, Аксиальник сказал:
под два резца, диаметр по реж. кромкам, мин - 225, мах - 265
Почему всего лишь два резца на таком здоровенном диаметре корпуса?
кромкам, мин - 225, мах - 265. . (
На основные размеры головок пойдет, но бывают и шире 300  надо. А так с виду нормально сделано - ставить головку и пробовать фрезеровать. Только так будет понятно что получилось. А советовать? каждый делает как надумает и из того что есть тут канонов нет. И испортить летучку сложно если чуток перед этим подумать. У меня вообще с одним резцом летучка и нормально, хотя на всякий случай делал под два но не разу второй и не ставил. Чем толще летучка тем меньше вероятность резонанса и 38 мм это думаю минимум хотя можно и ребра усилители при необходимости наварить.хотя у вас и так ширина достаточна.
3 часа назад, Деда Саша сказал:
Смысла нет, ходами станка, всё равно ограничен.
   Поставил, попробовал. Песня! :clapping:Фрезка сбитая, жеская до безобразия, идёт как утюг! К сожалению пока только над 406-й поиздеваться успел. Она как раз для обучения- самое ТО, оказалась! Кривая как сабля турецкая. В общем, от А до Я, одним столом, я её пройти не могу, прилив под цепи великоват.  Семейство 402-х, 421-х и т.п. потолок, для моего немца, и то благодаря тому, что стол метровый, смещай куда хочешь. Но ... но занозился, завтра буду пробовать "цыганочку с выходом", т.е зайду У-ком в "карман"  ГРМ-ный, а потом  Х-ом по основной плоскости! Посмотрю что получится, когда по плитке поелозю. Благо у меня по У-ку ... хоть двухмикронником катай. Второй резец на фрезе, действительно лишний, правду народ говорит! Чисто для баланса ставил. С пластинами пришлось по эксперементировать, вроде определился какие дежурными ставить. ВФГ если и завалил, то от силы на минуту- две, а может и меньше. Сетка просматривается и это - гут!  Мы же люди взрослые, нам понты инетные, с зеркалом, "отражением" и т.п.  подозрительны априори, особенно когда знаешь как это делается! :classic_biggrin: В общем вот фотка с ... "дебюта"! Несмотря на все "пробы пера" , содрал с плоскости всего 0.25 - 0.30. Кстати ...  да же поблёскивает! :crazy:. Доволен как мамонт!
А если начать с " кармана" может хватит хода на выход?
23 минуты назад, Деда Саша сказал:
     Немцы не китайцы! Указывают в ТТХ меньше, а не больше! Как оказалось (у меня по крайней мере) ход не 500, а 540 в рукопашном режиме. По концевикам 490. Но завтра попробую их за ограничители вынести, думаю 20-30мм можно выкроить и для хода на подачах. Стол ходит ровно, без закусей в краях, выработка мизерная. Так что должен вписаться, возможно ещё и с запасом. Это не самоцель, Скорее просто саму возможность хочу проверить! По У-ку, ход 300 (официальный), плюс сам хобот с ВФГ-шкой, почти на пол метра выбегает. Так что ... есть с чем эксперементы проводить!
Подниму тему. Блин - ступица сель хоз техники, диметр примерно 170мм после прочистки, резец - обломок центровки.. Крепление запресовка / резбовой фиксатор..
