аВТОРСЕРвис
Незнакомый автомат.
1 час назад, alexhott сказал:
ну и на вводе у вас энергетики какой автомат поставят на 32 или на 25?
Никакой не поставят...
В 11.05.2021 в 09:10, alexhott сказал:
будет ли трехфазное УЗО на одной фазе работать?
А почему нет? Меряется разность токов (вход-выход) у одной фазы, и у нуля. А по двум остальным фазам - и так ноль будет.
Или иначе?
PS/ А не будет наводок на свободные входы (фазы)?
... или их на ноль замыкать?
7 часов назад, lucky_sv сказал:
Или иначе?
Иначе.
Между фазой (L) и нулем (N) включается нагрузка (потребители тока) , а УЗО отслеживает утечку тока(миллиамперы) между фазой (L) и заземлением (PE).
Изменено пользователем Юный_Техник
Сорри - некорректно выразился.
Имел ввиду, что токи I1 и I2 с этой картинки - не равны, а их разница - как раз то, что и уходит в землю через "клиента".
А для 3-фазной сети - соответственно, векторно складываются токи по всем трем фазам, и результат сравнивается с "возвратным" (на ноль) - так?
Про заземление не забываем... ибо то что "ноль" прошедший через УЗО это уже чистый N, а не PEN, так что PE оно только то что мимо УЗО и никогда не размыкается...
10 часов назад, lucky_sv сказал:
Да какие наводки если у вас десятки метров все одно провода вместе в кабеле идут? :)
Раз так уж хочется... "ставить чтобы добро не пропадало", спаралельте их... L1+L2+L3=L :)
Станет не С32, а С100 на 100А :)
Ну по фазам нуль не будет.... если в воздухе висеть будут то воздух и будет :)
Тока смысл место занимать... пусть тоже работают...
Можно использовать как клемный блок - фазу подать на все три L, а на выходе можно 3 раздельные линии прицепить. Сэкономить на клемной коробке :) В этом варианте он останется С32 на 32А.
а через третью 0 пустить?
Не надо этого делать... пускать 0 по L... для нуля там клемма N.
И в этом дифавтомате N не размыкается... соотвесвенно может работать с ним как PEN.
И последовательно соединять L не стоит тоже...
