аВТОРСЕРвис
Незнакомый автомат.
Собираю щиток на дачу( раньше по среднему было) и попался такой автомат.
Вопрос: для чего нужна правая секция и откуда снимать нагрузку?16206424595731225416445348994012.thumb.jpg.6854e1f1b7445f1b5430b2b17bda7172.jpg16206424904717314202468441185870.thumb.jpg.b7fb8ca2369264726aed060929c5593f.jpg
если верить картинкам...
8 минут назад, R9X сказал:
верить картинкам.
Спасибо.Сеть будет однофазная, то есть на левой клемме фаза, средняя пустая, а правая ноль.
Так вот думаю: оставить правый блок или провода вытащить и всё? Правый блок типа теплушки или как?
Только что, аВТОРСЕРвис сказал:
УЗО
1 минуту назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Правый блок
УЗО
9 минут назад, Flid сказал:
УЗО
9 минут назад, МаратКА сказал:
УЗО
Ребята, спасибо. Как оно на однофазной сети работать будет?
Эта штука как автомат работать не будет,при перегрузке не отрубит,только от тока утечки сработает.
15 минут назад, sivansar сказал:
А если правый блок не использовать, то просто выключатель будет?
31 минуту назад, sivansar сказал:
Будет,отрубит.
Из-за рукоятки не видно условных обозначений. Квадратный изгиб последовательно с контактами - тепловой расцепитель, если есть ещё полукруглый - электромагнитный, тогда можно использовать. На однофазной должно нормально работать и отключаться при нажатии синей кнопки (или утечке на землю больше 30 мА). И ноль, и фазу следует пропустить через эту связку.
Дифференциальный автомат. Совмещены функции УЗО и Автоматического выключателя.
46 минут назад, sivansar сказал:
Будет, так как на нём указана характеристика автомата С32. Т.е. это больше похоже на диффавтомат
57 минут назад, Flid сказал:
Дифавтомат на 32А характеристика С, срабатывание 30мА только переменый ток. Работать будет и с одной фазой, но зачем? Дифавтоматы есть значительно меньших размеров на одну фазу.
1 час назад, mike880 сказал:
Подарили...
1 час назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Подарили...
Понятно что на халяву и уксус сладок, но куда его? На входе обычно 25А на фазу, то есть от автомата толку немного, по кз сработает конечно и как узо. Но он места занимает много.
Его есть.
То есть логически завершая тему можно сказать, что не исключая правый блок эта штука будет работать как автомат.Правильно?
34 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Будет работать как дифавтомат, как и должен
4 часа назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Вы йог? Мы нет.
Будет. Для простоты  - взяли "автомат" "С" на 32 А, а к нему сбоку приделали УЗО.
Для пробы  вход: 1-фаза, 5 - ноль.
нагрузка   2, 6 . Нажать синюю кнопку "Т" должен отработать.
Дать маааленькую испытательную нагрузку (любое зарядное от тлф и т.п.) между 1 и 6 . должен отработать.
Изменено пользователем R9X
5 минут назад, R9X сказал:
должен отработать
Спасибо.
6 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Подарили...
теперь пришла пора  под него баньку строить ? тогда лучше на 10 а не 30 ))
47 минут назад, dinar сказал:
баньку строить
Банька построена, на дровах.
48 минут назад, dinar сказал:
лучше на 10 а не 30
Почему? 10 А на сварке вырубать будет.
8 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
я про 30 и 10 миллиампер у узо )
будет ли трехфазное УЗО на одной фазе работать? там ведь по одной фазе ток будет 0,
или 2 последовательно соединить, а через третью 0 пустить?
ну и на вводе у вас энергетики какой автомат поставят на 32 или на 25?
