AleGan
Глюк вентилятора у сварочного аппарата Неон 221
Мужики срочно нужна помощь в определении проблемы. Не так давно прикупил себе кормильца и просто хороший апаратик неон 221 вместе с пультом управления тоже от Неона. Буквально вчера на День Победы заметил что вентилятор дует не как положено в аппарат по длинному пути а прямо наоборот и конечно же расстроился... Потом перевернул розетку подумав о полярности но результат не изменился. Аппарат на гарантии само собой,но мне сказали в магазине что в случае поломки они отправляют на завод в нижний,а мне так не хочется ждать...
Варить и пользоваться ,не беспокоясь ,..пока вентилятор дует , производитель может ставить их как ему виднее, на улицу дуть или внутрь, это зависит от компоновки внутренностей ,и не всегда там бывает возможности устраивать прямые сквозняки. Тем более имеете гарантию, если что вернете, но маловероятно . Сеть в розетке переменная и она не влияет на "полярность" вентиляторов, это задает изготовитель, или установшик на заводе-сборке.
Если честно я ни разу не видел чтобы аппарат дул от себя а не в себя,тем более что я помню наверняка что он выдувал с передней панели...
2 минуты назад, AleGan сказал:
А Вы уверены, что это как то влияет на количество прогоняемого воздуха?
Извините пишу с телефона поэтому цитировать не знаю как...
Уверен в одном,если аппарат изначально выдувал с передней панели, значит он так и должен дальше выдувать а не наоборот. Да и к тому же логично предположить что охлаждать он должен как и все остальные аппараты.
Слов нет, проблемы ищем на ровном месте.
На монитор.нет люди проверяли обдув аппарата и в ту и другую сторону с контролем температуры. Разницы нет, либо она так незначительна, что приборы её не определили.
Изменено пользователем tehsvar
Компьютерные блоки питания, сколько помню у всех вентилятор сзади (за редкими фирменными и нестандартного размера) и он работает на выдув из. Ктати у меня на компьютере сзади дополнительный работает так же - он вытягивает из корпуса теплый воздух. И ИМХО (проверить не могу, в гараже он) мой Pico 162 так же вентилятор сзади и дует назад т.е. он протягивает воздух по всем платам.
По хорошему конечно нужно чтобы как у всех - продувалось через аппарат. Лопатки на вентиляторе могут быть профилированными и в правильную сторону он будет эффективнее. Да и по конструкции, обычно радиаторы стараются разместить в зоне наибольшей скорости потока. А на всасывании неизвестно как распределены воздушные потоки.
А по хорошему... На ММА конечно не актуально, но у меня на TIG я иногда забываю отвернуть аппарат от себя и когда вентилятор автоматически включается, бывает сдувает газ из зоны сварки.
2 часа назад, Grey78 сказал:
Надо было по делам съездить. Заодно проверил - да именно так вентилятор сзади и на выдув из аппарата.
Ребят ну как так то я е четко помню что работал он как нужно...
Кстати тоже имею в пользовании евм пико 162 блин ну всегда выручает, очень хороший аппарат,в 10 ил 11году покупал, тройкой можно целый день варить без преувеличения
Пико 162 мой по крайней мере по моему работает как все инверторы,то есть на всасывание ну и с панели передней ощущается поток воздуха
10 часов назад, AleGan сказал:
А вентилятор стоит таки сзади :)
410425380_.thumb.png.795a30d8b8840e1117ec1f7c9697b496.png892837411_.thumb.png.e91780f528dd2fe11c452b4c09677212.png
Я проверял еще на старом, сделанном в Германии - красный корпус.
Картинки из инструкции по обслуживанию.
Кстати надо проверить есть она в архиве, и загрузить если нет.
никогда внимания не обращал куда дует на моем простеньком инверторе
но когда по молодости делал самоделку - светомузыкку на 8 каналов по 500Вт на канал
то методом экперимента выяснил что вентилятор на выдув из корпуса охлаждал внутрянку куда эффективнее.
Всем здорова мужики!
Сегодня звонил в магазин где брал аппарат и создал прямо таки, интригу...объясняю продавцу свою проблему которая меня озадачила и слышу от продавца, что прям его этот вопрос задел,говорит перезвоните мне минут через 10 ,я проверю на аналогичном аппарате, только на абсолютно новом. Ну и что Вы думаете, аппарат не всасывает а наоборот высасывает из агрегата. Н доверяете приезжайте докажим.
Ну естественно если я буду проезжать магазин,заеду сам лично удостоверюсь.
Тему пока закрывать наверное не будем,готов выслушать критику в свой адрес,ну и было бы совсем хорошо если бы реальные владельцы данных аппаратов тоже бы внесли лепту свою,дабы мой пытливый мозг успокоился.
Если по уму должен теплый воздух высасывать из корпуса, т.к. не добавляет свое тепло, и при снижении давления воздух дросселируясь через щели немного охлаждается, что несколько эффективней чем в обратном.
Я бы его на постоянно включенный переделал. типа реле температуры закоротил выключателем, работал бы и так и так.
Изменено пользователем udaw
Ну прям заинтриговали, никогда не задумывался. Пошел, проверил, неон 221 16г.в. выдувает из себя, так что не думайте об этом, все норм
Спасибо большое Евгений 63,за то что не поленились...
Ребят всем спасибо!
Изменено пользователем AleGan
