Vovan1388
ОТ-4 купленный по интернету
Добрый вечер, купил по интернету ОТ-4, потом много прочитал  о ступеньке на направляющих. Один вопрос - пож. посмотрите на фотографию  - это она?
Она.
Нужно было наоборот - читать, а потом покупать.
Она, расстраиваться не стоит, надо поработать и посмотреть как будет размер гулять. А потом принимать решение.
Спасибо, что Вы имеете ввиду под "поработать" ? Просто не хотелось бы собрать станок, а потом разбирать его обратно. Проще мне кажется поправить станину, пока он разобран.
Изменено пользователем Vovan1388
10 минут назад, Vovan1388 сказал:
Прежде чем править - попробуйте хотя бы измерить. Ведь без измерения - как Вы собираетесь править?
Вот насчет "простоты" этого дела, я бы поостерегся делать поспешные выводы. По мне - так это ооочень не просто.
спасибо, мне торопиться некуда, почитаем, посмотрим ролики , купим штангель, померяем..
43 минуты назад, Vovan1388 сказал:
купим штангель
шутник.... к штангелю еще куча  всего. да такая, что штангель и не нужен...
что именно во главе кучи стоит ?
54 минуты назад, Vovan1388 сказал:
купим штангель
Наверное имелось ввиду "купим шабер".
8 минут назад, Vovan1388 сказал:
Поверочная линейка или мостик.
Я бы рекомендовал начать с знаний, потом уровень и самолет, потом линейки и шабер.
спасибо. А самолет - это что ?
1 час назад, Vovan1388 сказал:
Приспособление для поверки станин при помощи уровня...
2 часа назад, Vovan1388 сказал:
По хорошему , если станок почти разобран, отдайте его на шлифовку станины и т.д.  Если вы хотите чтобы было красиво и более менее точно. Хотя, судя по ответам про штангель, я думаю, вам и так сойдет. Точить будет и ладно.
А  можно начиная с И т.д. поподробнее?
Отдать на шлифовку кроме станины, Суппорт пришлифовать к станине, поперечку прошлифовать если износ критический.
Если нет опыта и мерилки надо избавляться сразу. Затраты будут расти лавинообразно.
Взять станок под восстановление не имея ни знаний, ни опыта, ни инструмента - это, мягко говоря, опрометчиво.
Vovan1388, если Вам действительно нужно восстановить станок, подумайте о найме специалиста. Это выйдет дешевле, чем покупка необходимого инструмента и исправление "первых шагов" в этом деле.
Можно, конечно, и самостоятельно справиться, но инструмент придётся купить, а он отнюдь не дешёвый. Причём инструмент нужен либо новый, либо б/у, но гарантировано исправный/точный. По кривой линейке/мостику/плите ровно не сделать.
5 часов назад, Vovan1388 сказал:
Володя, положи на призму, там где яма, что-то длинное и ровное и померь щупом зазор, а потом нам расскажешь.
3 часа назад, позняк сказал:
Да ладно парня то пугать. Просто это объявление я читал и маленько наблюдал за ним. Там и без ступеньки работы полно. Не скрою, что были мысли его себе забрать.Ну, не срослось так и фиг с ним.
Володя, положи на призму, там где яма, что-то длинное и ровное и померь щупом зазор, а потом нам расскажешь,
пролазит только в одном узком месте и с трудом .1395177892_IMG_16591.thumb.JPG.8e6e2ad69a34d04b6424864d8b86dad3.JPG
уточнение
Мерил по горбу или по боковой рабочей поверхности?На первое время можно малую продольную влево сместить на пару сантиметров.Самое главное станок собрать до кучи и всё остальное проверить.
по горбу
горбу
Не правильно. Ложи линейку на призму, вот так примерно16207268729537134099023934402173.thumb.jpg.ad04fb92483e6a7ceacbe4c018ded2f9.jpg
