Л е о н ы ч
? Оптимальная дралка (когтеточка) для кота
Собственно, вопрос в заголовке. Какие дралки коты любят, какие - не очень?
Материалы, размеры, конструкция...
Скоро котейку заводить, а неохота чтобы он опять немилосердно драл кресла (обшитые флоком!)
Своим сделал трубу D60 с резьбовыми шляпками по концам и поставил в распор между полом и потолком.обмотал канатом сантиметра в 3 диаметром.
Лазали,драли,висели,в итоге это теперь волосатый столб,но интереса нетеряют!
Изменено пользователем AlexMOS
8 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Пока только дома жила, драла мебель. Стала выгуливаться  дерет деревья на улице, а дома не делает даже поползновений что-л. дерануть. Вывод очевиден - кора лучше текстиля.
Канат - синтетика, пенька (или из чего там ещё канаты делают) ?
Цитата
 кора лучше текстиля
Брёвнышко... Вариант, конечно.
14 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Про конструкцию не скажу, сложно там все:), а про размер - должен быть на 20% больше, чем кот на вытянутых лапах. Будет ниже - не подойдет. И стоять должно мертво. Как дерево.
Кусок ОСБ и два коврика из мурлена по 30 руб. Поняли где драть с первого раза. Иногда спят на нем.
Л е о н ы ч,
Канат натуральный,незнаю названия материала просто,чем то на лен похоже.
Я делал основание из куска ЛДСП и на него крепил кусок трубы на который наматывается линолеум. Их в магазинах торгующих линолеумом пруд пруди и на него пеньковый канат диаметром 8-10 мм. Моя усатая и хвостатая любимица уже несколько канатов изодрала, кошка уличная, но дома без когтеточки не обходится, у нас их две. Концы каната на с помощью мебельного степлера  прибиваю к трубе, а можно и на шурупы или гвоздики.
Диаметр трубы нужен около 8-10 см. диаметром.
Изменено пользователем Alex391
 У меня стоит брус 100х100 от пола до потолка закреплённый через пару z образных пластин к стене. У бруса скруглил углы и на высоте 1800 и 2200 сделал полки на которые приклеил ковролин. Изначально хотел обмотать канатом но поленился, вобщем и так  лазяют и когти точат...
Не своим котам - стволик высохшего деревца обмотал сизалевыми верёвками, толщиной примерно в мизинец, часть концов оставил болтаться, навязав узлов. С неделю опасались подойти, а потом начали драть с остервенением и качаться на свисающих концах.
мои ноги :)) самая классная дралка..да и воопще все ноги что попадались
Если зайти с философской стороны, то коготь, как любой инструмент, должен быть не только наточен, но и пущен в дело. Просто поточить - это примерно как набор резцов, регулярно точить до идеала, и ничего больше ими не делать. Не прикольно ни разу.
Поэтому в принципе, одна лишь когтеточка для заточки, не панацея. Еще в доме должен быть материал, о который кот может удовлетворить свой инстинкт охотника-добытчика, дав наточенным когтям работу.
У моего была замечена тяга к туристическому коврику-пенке. Видимо, за счет плотно-упругой консистенции, когти погружаются в этот материал почти как в живое мясо ))
Брёвнышко в распор между полом и потолком обмотал джутовым канатом. Канат разных диаметров продаётся бухтами по 25кг, где то 3круб бухта, я взял 13мм. Сделал так два брёвнышка себе и приятелю, коты довольны, можно поперечинки приделать по вкусу. Покупные варианты убивались быстро, некоторые падали вместе с котом, после чего становились бесполезны. Сизалевая верёвка котам не понравилась. Вобщем было выброшено много денег на лажу продаваемую, прежде чем пришёл к этому.
Джутовый канат можно найти в меньшем объёме, но почему то ценник там почти такой же, в результате на два бревна ушло чуть больше половины бухты. Можно ещё пару брёвнышек сделать
Обмотать канатом ножку стола, которая меньше видима.
Может случиться, что одной когтеточки будет недостаточно. Наша кошка как то повадилась драть обои, несмотря на имеющуюся когтеточку (классика из магазина - столбик, обмотанный верёвкой, на квадратном основании). Купили самую дешёвую, плоскую, размером примерно 100 на 500 мм. Через кусочки двухстороннего скотча приклеил на "любимый" кошкой участок обоев. В глаза не бросается и кошка пользуется.
Пеньковый канат, продается везде, и ПВХ труба. Проверено временем, легко изготавливается
Спасибо, коллеги. Даже не ожидал такого фонтана идей. )))
Потихоньку кристаллизуется задумка - столб от пола до потолка. Профтруба, брус, или ПВХ.
Поверх джутовый канат. У нас продаётся по 50 метров. Прикинул, чтобы заполнить столб 2,5 метра, нужен диаметр 16...18 мм.
Две площадки - марс и салинг.
Не окончательно, так что кидайте ещё идей. ))))
Ещё вопрос - нужна ли в основании "будка" - домик? Живут они в ней? Прежние коты у меня жили в корпусе от 37 см. телевизора. )))
28 минут назад, R9X сказал:
Самая лучшая конструкция. 100% нравится всем котам!
Ни один кот еще не устоял !
Не. ))) У меня уже есть этих конструкций:
И это заметьте, кресла которые я собственноручно обтянул специальным котоустойчивым флоком (!).
Жил в деревне. Кот дома ничего не драл - выходил на улицу и чесал когти о первый столбик на крыльце. За 11 лет жизни кота - столбик 100*100 мм сточил до 50 мм в толщину. никаких других котов во дворе больше не было и кроме этого деревянного столбы кажется ничего не брал больше.
33 минуты назад, Tardis сказал:
Коты любят драть встав и вытянувшись,
Полностью подтверждаю. Выходил вытягивался на всю длину и драл на вытяжку.
24 минуты назад, Л е о н ы ч сказал:
Коты были не в курсе, что он котоустойчивый, походу...  У нас царапалка - просто вертикальный столбик около 750 мм высотой  и диаметром 100...110 мм, из кругляка  вишни. Один кот её регулярно царапает, второй(нет его уже) ни в какую не хотел царапалку царапать. Диван застеленный шерстяным(советских времён) ковром царапал.
У меня у кота была своя "приставная доска" - которая стояла, опертая о стену- около входной двери. Когда кто то приходил- он прибегал "отметиться" -что вот мол я, стараюсь, встречаю! :classic_rolleyes: Ну его и гладили конечно за это. А доска (20мм) была лет за 5 продрана в середине почти насквозь :classic_rolleyes:
Дорожный пластиковый конус, обмотанный верёвкой на горячий клей .Покупался в магазине готовый,но уже перематывался пару раз.Покупная хрень тоже пользуется спросом,легко сделать самому Ещё угол на стене обитый ковролином грубым. Важно поначалу расставить возле углов дивана.
Об ту ,что на стене удобно самому спину почесать иной раз :classic_biggrin:
Изменено пользователем Gyuri
4 часа назад, Л е о н ы ч сказал:
Если кот дерёт даже флок, то бороться бесполезно.
49 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Практичней с плоскими поверхностями - чистить пылесосом, а не вручную тряпкой. Наша доска валяется на полу, мою вместе с полом пылесосом.
